Alt.F4 1 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Задался вопросом, стоит ли соединять параллельно CR2032 для увеличения общей емкости элемента питания или они будут работать друг на друга? Что в результате, из-за этих утечек, снизит общее время работы устройства до значения, если бы стояла одна батарейка (время работы устройства до замены элементов предполагается не менее 1 года)? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 · Жалоба последовательное да, параллельное не желательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 · Жалоба Нашел фотки, китайцы так делают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 4 марта, 2015 Опубликовано 4 марта, 2015 · Жалоба Такие как вы их попросили так сделать, вот и полюбуйтесь, и что с того? С точки зрения длительности работы последовательное преимущественнее из-за внутреннего саморазряда у каждого. Преимущество не очень значительное, из-за низкого саморазряда, ну за год выиграете в длительности работы 5...10 дней, не сильно принципиально. Если схема без импульсника то без вариантов, так и надо пользовать, дешевле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 · Жалоба Здравствуйте. Задался вопросом, стоит ли соединять параллельно CR2032 для увеличения общей емкости элемента питания или они будут работать друг на друга? Принципиальной разницы между параллельными соединением одинаковых (!!! один производитель, элементы одного возраста, в одинаковом состоянии) элементов и использованием одного элемента большей емкости нет. Емкость увеличится пропорционально, внутреннее сопротивление пропорционально же уменьшится. Что в результате, из-за этих утечек, снизит общее время работы устройства до значения, если бы стояла одна батарейка (время работы устройства до замены элементов предполагается не менее 1 года)? Нет. Но, может быть, стоит подумать о использовании одиночного элемента большей емкости ? Или 2032 выбран из-за популярности ? Данных маловато - не озвучен, например, средний и импульсный ток потребления... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 · Жалоба Да, 2032 выбран исключительно из-за популярности, но емкости хотелось бы по-более. Нравится 2477, но их вообще у нас нет, а к 2450 нет держателей плоских (пластиковые очень высокие 9мм). Нагрузка - редкий импульсный ток до 20мА и в режиме ожидания ориентируюсь до 10мкА (еще точно не считал). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 (изменено) · Жалоба При 10 uA и 2032 хватит больше чем на два года, а вот пики 20 mA - это плохо, даже для пары параллельно. Впрочем, зависит еще и от допустимой просадки. Вот низкопрофильный держатель 2450 - http://www.batteryholders.com/part.php?pn=...=&override= Изменено 5 марта, 2015 пользователем rx3apf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 · Жалоба По идее в этих батарейках большое внутреннее сопротивление, пики думаю сгладить керамикой большой емкости, т.к. у электролитов большие утечки. Запрошу эти держатели у наших поставщиков, если найдут такие в Москве, то должны быстро привезти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 5 марта, 2015 Опубликовано 5 марта, 2015 · Жалоба Тогда посчитайте, какой емкости должна быть керамика. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 1 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 · Жалоба Возник вопрос по поводу контактной площадки на плате для батарейки, при использовании такого держателя. По идее надо спец. покрытие, иначе со временем окислится же? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 · Жалоба Золото или никель, я полагаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 · Жалоба Или палладий. Но, золочение, как правило. Если условия серьёзные. А так - да, никель. Тут ведь в обычных условиях (бытовой пульт ДУ, к примеру) батарейка меняется достаточно часто, чтобы при этом не успевал образовываться толстый слой окисла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 9 марта, 2015 Опубликовано 9 марта, 2015 · Жалоба В платах золочение контактных площадок обычно на никеле делают, чтобы золото в медь не диффундировало быстро. Медь, никель и чуть чуть золота. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexMad 0 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба А можно еретический вопрос? Если две батарейки будут именно батарейками, а не аккумуляторами, почему бы не развязать их диодами? Чтобы гарантированно уберечься от разряда батарей друг на друга? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 25 марта, 2015 Опубликовано 25 марта, 2015 · Жалоба А можно еретический вопрос? Если две батарейки будут именно батарейками, а не аккумуляторами, почему бы не развязать их диодами? Чтобы гарантированно уберечься от разряда батарей друг на друга? Еретический ответ, что за диоды предлагаете и как предлагаете избавится от падения на диодах, то есть потери энергии батарей и так и при ее недостаче, также как предлагаете боротся с токами утечек диодов, все же диод это не реле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
