Vasily_ 45 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 38 минут назад, Neznaika сказал: а кнопка с перемычкой на плате... Выносить их на заднюю панель как то не эстетично. Обычно такие вещи никто на заднюю панель не выносит, сделать отверстие в панели под иголку не судьба? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Integro 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 47 minutes ago, Neznaika said: Выносить их на заднюю панель как то не эстетично. Здесь все зависит от вашей фантазии и имеющихся у вас интерфейсов на плате, если есть кнопки, можно использовать комбинацию кнопок для входа в загрузчик. Если есть разъем использовать какие-либо пины ... Если нужно запустить загрузчик из приложения по какой-либо команде, то нужно использовать механизм с расшаренной переменной для Bootloader и Application. - Нужно расположить переменную средствами линкера по одному адресу для обоих проектов - При запросе на переход в загрузчик установить какой-то magic number в эту переменную и сделать reset( или jump с необходимыми деинициализациями) - После чего управление получит загрузчик который должен проверить наличие этого magic number в переменной(не забыть его сбросить, чтобы не остаться в загрузчике при повторной перезагрузке). Вообще, эта тема 100500 раз обсужалаось на форуме, я бы порекомендовал воспользоваться поиском, ключевые слова: загрузчик, bootloder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznaika 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба Ну в-принципе если только такую кнопку туда крепить... https://www.chipdip.ru/product/pbs-11a-green Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Neznaika 0 27 августа, 2019 Опубликовано 27 августа, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, Integro said: Здесь все зависит от вашей фантазии и имеющихся у вас интерфейсов на плате, если есть кнопки, можно использовать комбинацию кнопок для входа в загрузчик. Если есть разъем использовать какие-либо пины ... Если нужно запустить загрузчик из приложения по какой-либо команде, то нужно использовать механизм с расшаренной переменной для Bootloader и Application. - Нужно расположить переменную средствами линкера по одному адресу для обоих проектов - При запросе на переход в загрузчик установить какой-то magic number в эту переменную и сделать reset( или jump с необходимыми деинициализациями) - После чего управление получит загрузчик который должен проверить наличие этого magic number в переменной(не забыть его сбросить, чтобы не остаться в загрузчике при повторной перезагрузке). Вообще, эта тема 100500 раз обсужалаось на форуме, я бы порекомендовал воспользоваться поиском, ключевые слова: загрузчик, bootloder Да... я как раз в поиске и копался, там много всего и много ничего... От загрузчика у меня только hex файл под мой контроллер и документация от Atmel по его конфигурированию. Доступа к тонким бинарным мирам у меня увы нет.. В ASF под Atmel Studio 7 есть проект примера USB-загрузчика, но не под мое семейство at32uc3a... Попробую с нем еще поплавать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak1102 0 29 марта, 2021 Опубликовано 29 марта, 2021 · Жалоба Всем добра... Подскажите старику: Имеем ATMEGA128... Планируется залить загрузчик от chip45, а потом заставить девайс общаться с компом в рабочих режимах по UART с прерываниями... Вопрос от чайника: будут ли дружить bootloader и application с одним и тем же UART, не будет ли конфликта интересов...??? Прошу больно не пинать, так как я сильно начинающий, хоть и староват для этих дел... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexG 1 14 апреля, 2021 Опубликовано 14 апреля, 2021 · Жалоба On 3/29/2021 at 5:55 PM, kazak1102 said: Вопрос от чайника: будут ли дружить bootloader и application с одним и тем же UART, не будет ли конфликта интересов...??? Конфликта не будет, потому что bootloader и application не работают одновременно . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
