TigerSHARC 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Сегодня вскрыл лабораторный Fluke 8508A и увидел интересную плату. Воздушный барьер в виде свастики. На фото модуль высокоточного ИОН. Буду рад если кто-то объяснит мне смысл сих знаков на плате? :) Подскажите, где учат расчётам таких хитрых модулей? Существует ли литература на данную тему? :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrYuran 27 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба А разводка-то ТопоР-ная! Буду рад если кто-то объяснит мне смысл сих знаков на плате? :) Это магия :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба А разводка-то ТопоР-ная! Это магия :) черная аль белая... судя по цвету платы зеленая. Всем спасибо тема закрыта. А если серьезно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КОРД 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Фреза может ходить : - в лево - право - вперед - назад. То что Вы и видите. Можно было бы сделать по диагоналям...но тогда нужно проходить тонкой фрезой и поворотом платы.... Вобщем то можно много найти таких мест в приборах. В одном из наших приборов пришлось под двумя ногами 28 выводной микросхемы просто просверлить большое отверсите и монтировать эти выводы навесным монтажем. Для уменьшения влияния емкости площадок и уменьшения влияния по влаге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Буду рад если кто-то объяснит мне смысл сих знаков на плате? :) Удлиняется тепловой путь к плате от подогреваемого источника. Когда-то это уже обсуждалось тут... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 78 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба ну греется что-то на плате вот и отгородили чтобы через текстолит опора не нагревалась. а по расчёту, знания значений теплопроводности текстолита и меди вроде как хватает чтобы тепловое сопротивление такой конструкции оценить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба ну греется что-то на плате вот и отгородили чтобы через текстолит опора не нагревалась. а по расчёту, знания значений теплопроводности текстолита и меди вроде как хватает чтобы тепловое сопротивление такой конструкции оценить. Наоборот - греется сам источник. Специально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 58 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Это термобарьер, опора должна быть с подогревом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба тут попытка пояснить -> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...29&start=60 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КОРД 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Намного интереснее наличие на плате низкоомных охранных колец....для снижения токов утечки ..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
svss 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба А если серьезно? Если серьёзно то лучшая литература - datasheet и app notes на конкретную микросхему. Поиск смысла в "знаках" на плате действительно напоминает кофейную гущу. "свастика" мне больше напоминает борьбу с зелёнкой. Странно, почему она, свастика, сделана не фрезой.. Или это таки фреза (на фото там какие-то точки, напоминающие плату)? Тогда - да - борьба с теплопроводностью текстолита. Однако, теплопроводность медных проводников остаётся. Странно. Надо datasheet глядеть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Термобарьер для опорного с термостатом, по бокам ещё видно 4 прорези — наверное, для кожуха на защёлках: https://www.google.ru/search?q=ltz1000&...ff&tbm=isch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TigerSHARC 0 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба тут попытка пояснить -> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1...29&start=60 Спасибо, если честно, именно эту статью и искал Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 18 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Буду рад если кто-то объяснит мне смысл сих знаков на плате? :) Источники опорного напряжения чувствительны к механическим напряжениям, которые передаются на кристалл от печатной платы через выводы. Чтобы уменьшить влияние механических стрессов, изготовители ИОН рекомендуют максимально изолировать ИОН от остальной платы, в том числе - при помощи вырезов в плате. В данном случае мы видим неплохую подвеску, выполненную из материала печатной платы. Хм, надо будет взять на вооружение. PS: LT AN82 - Understanding and Applying Voltage References, page 6-7: Stress has a directly measurable effect on reference output. If the stress changes over a period of time, it may manifest itself as unacceptable long-term drift. Circuit boards are not perfectly elastic, so bending forces may cause permanent deformation and a permanent step-change in reference output voltage. Devices in metal (TO-5 and TO-46) packages are largely immune to board stress, owing to the rigidity of the package and the flexibility of the leads. Plastic and surface mount packages are another matter. Board stress effects are easily observed by monitoring the output of a reference while applying a bending force to the board. A controlled experiment was performed to measure the effect of board stress on an LT1460CS8-2.5 surface mount reference. Devices were mounted in the center of 7" x 9" rectangular boards, as shown in Figure 11. The boards were then deflected out-of-plane 18 mils per inch, as shown in steps 1 through 4. Figure 12 shows the net effect on the output of one representative sample measured over eight cycles of flexure. The original board showed about 60ppm peak-to-peak shift. The board was then slotted on a vertical mill, forming a 0.5" x 0.5" tab with the reference located in its center (also illustrated in Figure 11). The test continued with the slotted configuration, and the output voltage variations were reduced to ±1 count (10µV) on the meter, or approximately 4ppm peak-to-peak. This represents a tenfold improvement in stress-induced output voltage shift. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 19 февраля, 2015 Опубликовано 19 февраля, 2015 · Жалоба Хм, надо будет взять на вооружение. Из недр памяти извлеклось... спиральные конструкции из стеклотекстолита для подвески стержня, между ними, который таким образом точно ходил туда-сюда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
