Вот совместил две схемы в одну, хотелось узнать Ваше мнение. Я вот что думаю в сим 900r динамик будет работать без какого усилителя звука?
Зачем нужны R104 R108 R115 R155? Первый - убрать совсем, вместо остальных - перемычки.
Изменено пользователем arhiv6
Может R116 а не R155.
Какой усилитель звука применить можно, потому что я понимаю сам модуль рассчитан на маленькую мощность звука, а мне нужно так чтоб было слышно через динамик от домофона.
См. эти:post-48624-1424278629_thumb.png
понял спасибо.
Я вот сижу думаю, смотрю на это художество и понимаю, что когда соберу на макетке, а там еще чегото не хватать будет.
Из того, что заметил:
NRESET уже внутри подтянут к VDD_EXT, подтягивать ещё раз нет необходимости.
Пин RXD желательно наоборот подтянуть к VDD_EXT резистором на 10к-20к.
STATUS лучше всего, вместо LEDа, завести на ногу МК и в программе его отслеживать.
На ключе у PWRKEY не хватает резисторов.
Изменено пользователем abcdzz
Схему по новому развел, для лучшей работы передачи данных.
Нужна критика, в каких местах набокопорил?
с MIC P забыл поставвить 33...100pF на землю, и между MIC P и MIC M также. Есть это в рекомендациях также.
Да, чтоб что то паять надо чтоб что то было, а его далеко как нету.
Прикольно. Игра однако начинается. Типа - "какой прямоугольник я нарисую в следующей
схеме и как он будет называться"
Извините за оффтоп.
ВСЕХ С ПРАЗДНИКОМ!!!!!!
Изменено пользователем Maratt
