Herz 5 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба 40 Вт, товарищи, ну какие симисторы? Пусть даже пусковой ток двигателя 10 х In = 2А, все равно это мелочь. Бытовая техника и инструмент с моторами до 1 кВт включается обычными выключателями. А чем плох симистор в этом случае? Исключается вообще силовая коммутация контактами. Ведь здесь даже не пусковой ток проблематичен, а разрыв индуктивной нагрузки. А бытовая техника часто использует симисторы. Даже настольные лампы. Да, в целях регулировки. Но какая разница, ведь решение стоит недорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Надежное решение на полупроводниках стоит уж всяко дороже тумблера. Симистор надо защищать варистором от пробоя и т.д. А что если мяорубка включится в неподходящий момент при пробое от броска напряжения? В бытовой технике с регулятором на симисторах собственно _отключение_ производится обычным контактом, а симистором только регулировка. В таком случае можно поставить "голый" симистор, что обычно и делается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xvr 12 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба :bb-offtopic: А что если мяорубка включится в неподходящий момент при пробое от броска напряжения? Котов шинкуете? Ай ай ай, нехорошо .... :laughing: PS. Пардон, не удержался :rolleyes: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Надежное решение на полупроводниках стоит уж всяко дороже тумблера. Симистор надо защищать варистором от пробоя и т.д. А что если мяорубка включится в неподходящий момент при пробое от броска напряжения? Дороже, да. Аж на три копейки. И то не факт. Хорошая электромеханика уже стоит много дороже полупроводников. Да и что, тут миллионная партия планируется, чтобы сэкономить? И чтобы не включался неожиданно вполне можно позаботиться. Я вот, кстати, ни одного устройства на тиристоре, самопроизвольно включающегося, не встречал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Fou 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Дяденьки, вы про тиристор вот что скажите -- всё-таки будет на нем выброс поменьше, чем в среднем при механической коммутации, за счет выключения около нуля? Или он по скорости быстрее тумблера? Энергия-то всяко поменьше будет, а с амплитудой неясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба А почему это Вас вообще волнует? Симистор выключится при нуле тока, напряжение на нём при этом будет ненулевым, но кому какая разница? Главное - ничего не изнашивается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Fou 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба А почему это Вас вообще волнует? Симистор выключится при нуле тока, напряжение на нём при этом будет ненулевым, но кому какая разница? Главное - ничего не изнашивается. Во-первых, мне просто интересно. Во-вторых, если ток нулевой, то и выброса быть не должно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Да, выброса не будет, причем при типе нагрузки как активной, так и индуктивной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Fou 0 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Да, выброса не будет, причем при типе нагрузки как активной, так и индуктивной. Ну, при активной его и не должно быть, казалось бы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба В смысле, не будет дуги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Fou 0 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба В смысле, не будет дуги. Ну конечно, дуга ведь артефакт индуктивности. Нет индуктивности --нет ЭДС самоиндукции. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Дуга не артефакт индуктивности, при отключении активной нагрузки контактами она тоже возникает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Le Fou 0 20 февраля, 2015 Опубликовано 20 февраля, 2015 · Жалоба Дуга не артефакт индуктивности, при отключении активной нагрузки контактами она тоже возникает. )) ну да, конечно. Более того, дуга как разряд определенного типа в газах при коммутации тиристором не возникает просто в силу того, что в тиристоре нет газа) Мне кажется, мы поняли друг друга, хоть и высказывались весьма окольно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 · Жалоба Дуга не артефакт индуктивности, при отключении активной нагрузки контактами она тоже возникает. Только потому, что подводящие провода тоже имеют индуктивность. Теоретически, при разрыве контура с активной нагрузкой ток прекращается мгновенно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EUrry 3 21 февраля, 2015 Опубликовано 21 февраля, 2015 · Жалоба Конечно, есть. Поставьте параллельно мотору снаббер, например, конденсатор 100 нФ (класса Х2 на 250 Vac) последовательно с проволочным резистором 10 Ом. Ну и тумблер хорошо бы помощнее найти. Так еще в прерывателях авто делали. А как насчет варистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
