Le Fou
81 -
0 ОбычныйИнформация о Le Fou
Сайт
Проект хоббийный. Хочу измерять температуры в разных частях помещения. Диапазон от -5 до +15 С. Нюанс -- вблизи нуля хотелось бы знать поточнее, чтобы предсказать замерзание воды. 1) У недорогих LM75A(которые у меня как раз есть) точность +-2 град. Имеет ли для такого датчика смысл однократная коррекция вблизи таяния льда? Типа смерить систематическую погрешность и запомнить. Или уплывёт? 2) У DS18b20 в Максимовской документации заявлена точность +-0.5 град. в нужном диапазоне. Легко найти как в небольших фирмочках так и на Али DS18b20 в виде водонепроницаемого "зонда". Это удобно для моих целей. Можно ли ожидать, что внутри живёт датчик с погрешностью +-0.5C, или там клон с ненормированными параметрами, отвечающий по тому же протоколу? Спасибо
Чем заменить конденсатор МБГП-1
Le Fou ответил Le Fou тема в Вопросы аналоговой техники
Всем спасибо, значит пусковой. Спасибо за ссылки -- посмотрел габариты, выигрыш будет, как раз как мне нужно. То, что надо. -
Le Fou опубликовал тема в Вопросы аналоговой техники
Конденсатор 3.9 мкФ 400 В. создает сдвиг на второй обмотке бытового советского движка 40 Вт. Ищу замену ему, чтобы выиграть в габаритах. Тираж - 1 штука, цена большой роли не играет. Спасибо. -
Немного оптики
Le Fou ответил Aoklyunin тема в Математика и Физика
1 какова требуемая точность измерения угла? 2 в какой среде распространяется луч -- обычный воздух, чистая среда или вакуум? Первый вопрос для понимания картины, второй - подумал может ловить рассеяние вдоль луча в среде. Но в вакууме будет не особо )) -
Объединение двух GIT репозиториев
Le Fou ответил Neborak тема в Управление проектами
Я просто, хоть и переключился на Git вслед за командой, не вкурил пока в чем цимес. ну.. пожалуй. Типа, в поле нужно посмотреть кто где налажал десять коммитов тому назад, пофиксить, и при этом нет доступа к серверу? наверное бывает, но в целом плохая ситуация. Проблема, видимо, в том что сервер может быть недоступен. Пока репа на связи -- в SVN мне кажется это ничуть не сложнее. Занятно, что главным преимуществом в эпоху облаков и прочего оказалась отвязка от сервера )) -
Малина и windows 10
Le Fou ответил Bakradze тема в Raspberry Pi
Посмотрите пост на хабре, там вся правда: http://geektimes.ru/post/255100/ Похоже это на полчаса потерянного времени. Я похерил этот квест, когда попросили последнюю Студию (Win10 нашлась в виртуалке, а то бы похерил на шаг раньше) Но, наверное, если писать под винду много, то это любопытно. Там же нынче концепция универсальных приложений. -
Сам не сталкивался, это не поможет? Ну вдруг вы забыли посмотреть на Stackoverflow, заранее прошу прощения если что. http://stackoverflow.com/questions/1425892...it-repositories или это http://stackoverflow.com/questions/1425892...it-repositories кстати, а что конкретно вас побудило к переходу на Git? -
Всем спасибо. 1) Я в прикидках ошибся на порядок)), а получается и правда 11 байт за 1 мс. Не так и страшно, вроде. 2) Логи конечно английские 3) Архиваторы-то да, но заголовки там, фигня всякая -- на коротких посылках оверхед большой. Да и в принципе, словарь-то одинаковый на всю жизнь, не надо его каждый раз составлять. Уж тогда и правда каждому типу сообщения придать номер -- их не сильно больше ста разных планируется. Месяц опустить, отладка хоть и будет долгой, но не настолько) И слать всё текстом, чтобы с написанием парсера не морочиться.
Хочу сэкономить полосу при передаче по послед. порту
Le Fou опубликовал тема в Интерфейсы
Есть железка, от нее хочется получать много логов. Канал коммуникации -- последовательный порт, 115200. Логи типа "dd-mm-h:m:s параметр А принял значение Б" и "dd-mm-h:m:s Начали процедуру С по команде оператора". проблема в том, что железка в целом чахлая, а еще и времени на отсылку лога у устройства будет мало. Типа, 10-20 мс в секунду. За это время может захотеться послать одну-две вышеописанные строчки. И задумался я про какую-нибудь упаковку или сжатие. Количество собственно типов сообщений конечно -- образовать из них словарь. Ну, будут еще параметры -- данные с разных датчиков (real, 4 байта), и timestamp (тоже 4 байта). Это в первом приближении можно слать как есть бинаркой. а можно тоже чего-нибудь наэкономить, свести real к диапазону разумных значений например и втолкать в два байта. (доступа к сырым данным АЦП нет) При том не покидает ощущение, что это какая-то ерунда :01: Дайте совет) -
Выбор помехоустойчивой платформы
Le Fou ответил Le Fou тема в В помощь начинающему
Спасибо! выглядит обещающе, пошел читать доку -
При всем уважении, не соглашусь - RPi это законченный продукт со своей готовой разводкой. Она вполне обладает собственными харакетристиками. Конечно, её можно "подвесить" по ВЧ, даже, наверное, можно как-то "подразвязать" USB. Обвещать все ферритовыми трубками.. Но ведь еще вибрации. -
Малинка стоит у меня сервером наблюдения в одном месте -- раза три в неделю ребутится или виснет. Наверное, можно забороть это, но процесс может оказаться медленно сходящимся. Например, частотник будет только через месяц, что от него летит -- бог весть. Память на карточке рядом с компрессором не выживет, запаивать надо, да и в USB при вибрации я не верю. Ардуинские колонны шильдов тоже сомнительны даже просто по механике. Очень хочется вопрос надежности решить "из коробки". -
Le Fou опубликовал тема в В помощь начинающему
Надо в авральном режиме автоматизировать прототип некой холодильной установки. Десяткок дискретный выходов, полдесятка дискретных входов, дюжина аналоговых входов. Половина аналоговых датчиков -- платиновые термисторы, другие 0-5 В. Компрессор 300 Вт, коммутируется контактором. Тиристорное управление здоровенным вентилятором. Возможно, добавится частотник, но не для плавного пуска, а для компенсации 50\60 Гц -- производитель компрессора утверждает, что предельные параметры зависят от питающей частоты, и это важно. Установка собирается здесь, а демонстрируется за океаном, летят инженеры по теплотехнике. От установки требуется демонстрация работоспособности, не более, но несколько раз. Условия работы скорее индустриальные, чем лабораторные, например в соседнем помещении может работать сварка. Сам алгоритм несложный, скорости не требуются, регуляция релейная. UI не нужен, подстройка\коррекция параметров нужна. Возможность писать логи желательна. Проблема - на чем делать. Времени в обрез и даже меньше, аврал и все продолбано. О разработке своего железа речи нет, не успеть совсем. Стоимость вторична. Склоняюсь к тому, чтбы взять какой-нибудь ПЛК. В основном потому, что надеюсь на гарантированную помехо- и вибро-устойчивость, но также удобно будет запользовать и модули для работы с Pt резисторами. Проблема в том, что места довольно мало. Доп. шкаф под контроллер и модули не предусмотрен, электронику планировалось размещать в корпусе собственно установки. Т.е. по меркам современной электроники места там много, но варианты на DIN-рейку не влезут. Вопросы: 1 Есть ли в природе\на рынке альтерантива ПЛК для решения такой задачи? Ну, например, какая-нибудь борда индустриального уровня устойчивости к помехам и вибрациям? Чтобы там еще были все нужные входы-выходы -- это просто нереально, так что нужны библиотеки Modbus для работы с покупными модулями I/O. Что-то, наверное, есть в стране Industrial PC, но размерчик в сборе там тоже немаленький обычно. Кроме того, я вообще не представляю на чем там пишут. Имею мрачное подозрение, что там виндовый стек, это плохо -- я его не умею. С шарпом разберусь наверное, но WinAPI на плюсах - нет. 2 Какие ПЛК "компактного" исполнения достойны внимания? Скорость поставки важна. Надо, чтобы это было на русских складах, либо было быстро покупаемо в Штатах. Спасибо. -
Коммутация асинхронного двигателя
Это вопрос классификации, во многом, но искровой разряд и дугу считают разными явлениями. -
Спасибо! Я уж полез качать канонический труд Ю П Райзера, а тут уже все на пальцах )
