=AK= 18 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Есть ли острая необходимость в компонентах R6, C20??? Для каких целей вообще это ставят? Если устройство маленькое, не имеет раздельных цепей (земли корпуса) и (внутренней земли устройства), а соединяется с настоящей землей только через этот самый USB кабель, то экран надо соединить с общим проводом напрямую. Если устройство имеет значительные размеры, (цепь заземления корпуса) отделена от (внутренней земли устройства) или же устройство имеет собственное заземление (через свой БП, например), то некая цепочка в этом месте нужна. Причем, в зависимости от обстоятельств, варианты могут быть в некотором смысле взаимно противоречивые: - RC- цепочка 1М + 100нФ - резистор порядка 10...100 Ом - дроссель или ферритовое зерно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Ну да... Отрезать нахрен пассивным фильтром все лишнее, сразу на входе :) :) Вот и от наводок от токов по экрану останутся крохи... Отличный способ, только применим не везде. Ну и это тоже :) Как вариант - встроенные в разъем фильтры. Но вообще я о другом. Я придерживаюсь такой точки зрения, что экран это продолжение корпуса. Вот смотрите, ЭМИ помеха от которой мы хотим защититься находится снаружи, чтобы ей попасть внутрь кабеля или корпуса ей нужно преодолеть металлический барьер экрана или корпуса (если оба хост и девайс имеют металлические корпуса и не имеют заметных щелей). Ослабление ЭМИ для разных частот можно просчитать, но оно будет вполне значимым. Пролезание таких помех внутрь корпуса или кабеля связано с той незначительной энергией ЭМИ, которая таки просочилась внутрь. Да, если между устройствами будет приложено переменное напряжение, по экрану пойдет ток, который магнитным полем будет создавать наводки на проводниках внутри, но это будет синфазная помеха, с которой можно бороться. Например ферритовые трубки, одеваемые на концы USB кабелей, как раз предназначены для увеличения сопротивления таким токам. ЗЫ. Это справедливо не только для металлического корпуса, но и для любого другого. Если мы никуда не подключаем оба конца экрана, то он теряет свои свойства -токи наведенные на внешней стороне экрана на его концах начинают затекать во внутрь и далее через магнитную/электрическую связь наводиться на сигнальные провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Я придерживаюсь такой точки зрения, что экран это продолжение корпуса. Это зависит от условий эксплуатации. Если, например, это датчик ускорения, которого никто не трогает, и на нем ни при каких условиях не может появится сторонний потенциал, кроме электростатического, и ЭМ-наводок, то одно дело. А если это девайс, который во время работы могут схватить рукой, а другой рукой еще что нибудь, да еще и стоя на теплом полу со слегка пробитой изоляцией, то это другое дело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 10 января, 2022 Опубликовано 10 января, 2022 · Жалоба 12.02.2015 в 20:11, SM сказал: == по правилам экранирования, на стороне USB-девайса экран кабеля вообще не следует подключать к земле (никуда не подключать). Только со стороны хоста. Непонятно откуда взялось такое "правило". Если источник помехи хост (например помеха на общем проводе блок питания компьютера), то если подключить к источнику помехи такой "экран", то это получается подключить к такому источнику помехи ещё и антенну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arlleex 183 11 января, 2022 Опубликовано 11 января, 2022 · Жалоба 10.01.2022 в 11:46, Electrobit сказал: Если источник помехи хост (например помеха на общем проводе блок питания компьютера), то если подключить к источнику помехи такой "экран", то это получается подключить к такому источнику помехи ещё и антенну. А не надо к общему проводу БП экран (корпус) цеплять непосредственно. Обычно со стороны "передатчика" (источника сигнала/помехи) экран сажают на корпус для того, чтобы отвести кратчайшим путем излучаемые помехи (уменьшить площадь возникающей антенны). - это "плохо" (условно) - это тоже плохо (контур остается) - а вот так хорошо Но, к сожалению, однонаправленные линии нынче редкость, поэтому только опытным путем и через компромиссы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Electrobit 1 17 января, 2022 Опубликовано 17 января, 2022 · Жалоба 11.01.2022 в 17:19, Arlleex сказал: ==А не надо к общему проводу БП экран (корпус) цеплять непосредственно. Это я понимаю, благодарю за подробные разъяснения и иллюстрации. Но вот смотрите, что в реале происходит. Возьму самый явный пример. Материнская плата стационарного компьютера, USB - порты. Никакого специального AGND там нет, все земли-экраны жёстко сидят на Chassis ground. Подключаем к компьютеру экранированным (!) USB кабелем допустим Ардунику и получаем на экране этого кабеля всё то, что на общем проводе компьютера. То есть мы специально ничего не делаем, чтоб НЕПОСРЕДСТВЕННО соединять экран кабеля с общим проводом хоста, но оно само так получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
