Alt.F4 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба А причем тут вообще скважность, ась?Как это причем? Была бы больше скважность, как Вы сказали, 12 В биполярных импульсов с частотой 100 Гц, то можно было и "высосать" из них больше тока, а так... Жаль диммер с импульсным DC-DC MC34063 по питания дохлый, было бы интересно посмотреть в какой момент открывается симистор, т.к. вся схема ~35мА потребляет. Когда щелкал его же у знакомого, то максимальная яркость лампочки почти не отличалась с лампочкой от обычного выключателя, т.е. ее было довольно трудно заметить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Как это причем? Была бы больше скважность, как Вы сказали, 12 В биполярных импульсов с частотой 100 Гц, то можно было и "высосать" из них больше тока, а так... То есть, вы полагаете, что ток в этой схеме сильно зависит от скважности? Будьте любезны, обоснуйте, если сможете. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба =AK=, если питание идет импульсами, то в любой схеме скважность этих импульсов будет влиять на выходной ток или не? Здесь мы имеем скважность меньше 99% (напряжение растет 120мкс до 12В и до следующего периода 20мс (в данной схеме используется одна полуволна), и все это время мы питаемся от конденсаторов. Гуглю по этому вопросу, но как-то тихо везде, с подключением по двум проводам и нагрузкой последовательно схем почти нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба если питание идет импульсами, то в любой схеме скважность этих импульсов будет влиять на выходной ток или не? Вообще говоря - "это ваши смешные фантазии" (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба =AK=, по Вашему, увеличение тока потребления нагрузки не приведет к более быстрому разряду емкости по питанию? Зачем Вы так пишите, Вы же меня прекрасно поняли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба C1 имеет импеданс на частоте 50 Гц 6,77 кОм. Если мало тока, поставьте другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба То есть, вы полагаете, что ток в этой схеме сильно зависит от скважности? Будьте любезны, обоснуйте, если сможете. Если коса налетит на камень, что, в общем-то, автор и планирует как штатный режим, т.е. рулёж никакой не лампой накаливания, а первой попавшейся китайской дешёвкой с вентильным выпрямителем, то мощность такого БП будет напрямую зависеть от угла симистора, как и импульсный ток самого симистора, вентильного выпрямителя той дешёвки и её бедолаги конденсатора (для сравнения, справа показана получаемая с такой схемы мощность, если применять такие, пусть и дешёвки, но всё-таки в соответствии с требованиями их производителей, т.е. когда симистор постоянно включён): Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 13 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Вы же меня прекрасно поняли. Увы, я вас понимаю с большим трудом, мне трудно догадаться, что у вас в голове. Явно что-то ошибочное, но где истоки - не знаю. Схема БП с балластным конденсатором работает за счет процессов заряда-разряда этого конденсатора. Если на вход подавать импульсы, то после положительного фронта конденсатор зарядится, а после отрицательного - разрядится. При заряда энергия конденсатора будет равна E = C*V2/2 Эта энергия в каждом цикле передается в нагрузку (или рассеивается на стабилитроне). Частота подачи импульсов равна F=100 Гц, мощность, забраемая от источника и в пределе уходящая в нагрузку P = F*E = 100Гц*0.47мкФ*12В2/2 = 3.38 мВт Если симистор включается в середине полупериода, то амплитуда импульса равна 310 В, что дает намного больше энергии, чем когда он включается в начале интервала, при 12 В. Если симистор вообще не включается, или включается после середины полупериода, то пиковое напряжение на конденсаторе все равно будет 310В, поэтому в каждом полупериоде он все равно будет перекачивать то же самое максимальное количество энергии и выдавать максимальную мощность P = F*E = 100Гц*0.47мкФ*310В2/2 = 2.25 Вт Как видите, никакой скважности в этих формулах нет и быть не может. Однако - неужели длительность импульсов совсем ни на что не влияет? Влияет, но не так сильно, как вам кажется. Если импульс очень короткий, то конденсатор не успеет полностью зарядиться. Время заряда/разряда конденсатора в этой схеме равно t = 2.2*R*С = 2.2*0.47мкФ*300ом = 310 мкс по уровню 0.1-0.9. При более коротких импульсах мощность начнет заметно падать, а при более длинных - практически никак не будет зависеть от скважности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Plain, я планирую диммировать лампы поддерживающие этот режим, ну и в крайнем случае, просто вкл/выкл на полную мощность, чтобы им не поплохело. =AK=, да, я такими формулами не владел, очень показательно по отдаваемой мощности в нагрузку, спасибо! Получается схема с балластным конденсатором в таком подключении (последовательно с нагрузкой) не годится. Может быть есть варианты с более высоким КПД (может воткнуть LNK304)? Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 15 февраля, 2015 Опубликовано 15 февраля, 2015 · Жалоба я планирую диммировать лампы поддерживающие этот режим, ну и в крайнем случае, просто вкл/выкл на полную мощность, чтобы им не поплохело Перечисленное Вами работает только с трёхпроводными диммерами, т.е. полностью разрывающими цепь, если персонально не указано иное, т.е. предельный ток холостого хода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 17 февраля, 2015 Опубликовано 17 февраля, 2015 · Жалоба Наткнулся на данную схему, в описании которой сказано, что при открытии симистора, на выходе напряжение упадет до 2,7В. Уважаемый Alt.F4 ! Если Ваша конечная цель - выиграть в конкурсе на самую нелепую схему БП , то обсуждение можно и нужно продолжать. Но если вдруг конечная цель - сделать реальный блок питания, то нужно срочно выбросить эту схему, удалить из истории браузера ссылку на неё, затем отформатировать ту область памяти в мозгу, которая была задействована при изучении этой схемы. PS Удивительно, почему из такого большого количества ответивших, ни кто до сих пор не указал на абсурдность( с практической точки зрения) этой схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Предложите лучшую, а мы обсудим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MiklPolikov 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Предложите лучшую, а мы обсудим. Не могу предложить, т.к. не знаю параметров БП, которые топикстартеру нужны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 18 февраля, 2015 Опубликовано 18 февраля, 2015 · Жалоба Как я понимаю, речь идет о питании схемы управления симистором. Причем основное требование - двухпроводное питание, т.е. включение всей конструкции в разрыв провода нагрузки. На мой скромный взгляд, здесь навряд ли что удастся придумать иное, чем подключение впараллель симистору. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
