Alt.F4 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Уважаемые инженеры, а как Вы смотрите на то, чтобы поставить параллельно триаку повышающий DC-DC? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба ViKo, схема работает пока не открыли триак, а потом на нем падает 1В и на выходе в лучшем случае будет 0.5В А вы поставьте последовательно с симистором встречно-параллельно два диода. :rolleyes: Или резистор. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Уважаемые инженеры, а как Вы смотрите на то, чтобы поставить параллельно триаку повышающий DC-DC? Плохо смотрим... А вы поставьте последовательно с симистором встречно-параллельно два диода. :rolleyes: Опередили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Я понимаю так, что там никогда нет всегда открытого симистора. Включается в каждом (полу)периоде сетевого напряжения. И всегда есть время, когда на симисторе падает почти все это напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SNGNL 12 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Только это произойдет при первом включении симистора при заряженном С1, а что будет дальше ? Разряд С1 на выходные цепи БП. А что смущает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба А вы поставьте последовательно с симистором встречно-параллельно два диода. rolleyes.gifТогда надо две пары диодов, т.к. падение на симисторе от 0.75В, да и размеры этих диодов будут не хилые, чтобы схема была универсальной на разный диапазон нагрузок. Разобрал еще один диммер, пока схему не рисовал, довольно плотный монтаж и много компонентов в нем, но замечен в цепи питания повышающий DC-DC на MC34063 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Тогда подключите C1 до нагрузки, прямо в сеть. Только лучше пересчитать номиналы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Тогда подключите C1 до нагрузки, прямо в сеть.А что это нам даст? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба А что это нам даст? Питание. :rolleyes: Схемка будет работать всегда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Питание. rolleyes.gif Схемка будет работать всегда.Не могу уловить ход мыслей, параллельно или последовательно нагрузке? ИМХО в любом случае на симисторе будет падать тоже самое напряжение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Посмотрел несколько даташитов на симисторы, у всех gate trigger voltage максимум 1.5В Да и по-большому счету, какая разница, какое напряжение надо подать на gate, если потом симистор зашунтирует схему и в зависимости от тока нагрузки на нем упадет 1В-2В. Вы плохо усвоили как работают симисторы. Что бы вы ни подавали на затвор, в момент перехода сетевого через 0 ток через симистор прекратится и симистор выключится. Затем напряжение на нем возрастет примерно до 12 В, и только после этого он откроется и напряжение на нем упадет до 1..2 В. При меньшем напряжении симистор просто не откроется, что бы у него на затворе ни было. Одних только этих 12 В биполярных импульсов с частотой 100 Гц может быть вполне достаточно, чтобы БП обеспечивал 5 В, если нагрузка у БП маленькая. А симулятор свой выбросьте на помойку, там ему самое место. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба Не могу уловить ход мыслей, параллельно или последовательно нагрузке? ИМХО в любом случае на симисторе будет падать тоже самое напряжение. Левый конец C1 на левый конец Rн. А симистор нехай трудится, как ему вздумается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alt.F4 0 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба =AK=, симулирую в LTspice и в MultiSim от NI, иголки на симисторе в обоих симуляторах при переходе через 0 только до 3В. Да и в любом случае скважность довольно маленькая получается, мне бы 20мА в схему... Левый конец C1 на левый конец Rн. А симистор нехай трудится, как ему вздумается.Так не получится, задача засунуть диммер под выключатель, где два провода и нагрузка последовательно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 194 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба вопрос именно про то, что автор схемы (и книги) утверждает, мол если открыть триак, то на выходе будет 2,7В. Получается С. М. Рюмик не дописал некоторого пояснения Да, равно как и Вы, а именно, мощность данного БП, которая в любом случае составляет порядка 1 мВт — автору, вполне логично, и в страшном сне не могло присниться, что для диммера требуется STM32, радиоинтерфейс, акселерометр, HD-дисплей и мешок прочей подобной мелочи. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
=AK= 14 14 февраля, 2015 Опубликовано 14 февраля, 2015 · Жалоба симулирую в LTspice и в MultiSim от NI, иголки на симисторе в обоих симуляторах при переходе через 0 только до 3В. Ф-ф-топку (с) Да и в любом случае скважность довольно маленькая получается, мне бы 20мА в схему... А причем тут вообще скважность, ась? В огороде бузина... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
