Перейти к содержанию
Безтрансформаторный БП
Уважаемые инженеры, а как Вы смотрите на то, чтобы поставить параллельно триаку повышающий DC-DC?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ViKo, схема работает пока не открыли триак, а потом на нем падает 1В и на выходе в лучшем случае будет 0.5В
А вы поставьте последовательно с симистором встречно-параллельно два диода. :rolleyes: Или резистор.
Ссылка на сообщение
Плохо смотрим...
Опередили.
Ссылка на сообщение
Я понимаю так, что там никогда нет всегда открытого симистора. Включается в каждом (полу)периоде сетевого напряжения. И всегда есть время, когда на симисторе падает почти все это напряжение.
Ссылка на сообщение
Только это произойдет при первом включении симистора при заряженном С1, а что будет дальше ?
Разряд С1 на выходные цепи БП. А что смущает?
Ссылка на сообщение
А вы поставьте последовательно с симистором встречно-параллельно два диода. rolleyes.gif
Тогда надо две пары диодов, т.к. падение на симисторе от 0.75В, да и размеры этих диодов будут не хилые, чтобы схема была универсальной на разный диапазон нагрузок.
Разобрал еще один диммер, пока схему не рисовал, довольно плотный монтаж и много компонентов в нем, но замечен в цепи питания повышающий DC-DC на MC34063
Ссылка на сообщение
Тогда подключите C1 до нагрузки, прямо в сеть. Только лучше пересчитать номиналы.
Ссылка на сообщение
А что это нам даст?
Питание. :rolleyes: Схемка будет работать всегда.
Ссылка на сообщение
Питание. rolleyes.gif Схемка будет работать всегда.
Не могу уловить ход мыслей, параллельно или последовательно нагрузке?
ИМХО в любом случае на симисторе будет падать тоже самое напряжение.
Ссылка на сообщение
Посмотрел несколько даташитов на симисторы, у всех gate trigger voltage максимум 1.5В
Да и по-большому счету, какая разница, какое напряжение надо подать на gate, если потом симистор зашунтирует схему и в зависимости от тока нагрузки на нем упадет 1В-2В.
Вы плохо усвоили как работают симисторы. Что бы вы ни подавали на затвор, в момент перехода сетевого через 0 ток через симистор прекратится и симистор выключится. Затем напряжение на нем возрастет примерно до 12 В, и только после этого он откроется и напряжение на нем упадет до 1..2 В. При меньшем напряжении симистор просто не откроется, что бы у него на затворе ни было.
Одних только этих 12 В биполярных импульсов с частотой 100 Гц может быть вполне достаточно, чтобы БП обеспечивал 5 В, если нагрузка у БП маленькая.
А симулятор свой выбросьте на помойку, там ему самое место.
Ссылка на сообщение
Левый конец C1 на левый конец Rн. А симистор нехай трудится, как ему вздумается.
Ссылка на сообщение
=AK=, симулирую в LTspice и в MultiSim от NI, иголки на симисторе в обоих симуляторах при переходе через 0 только до 3В.
Да и в любом случае скважность довольно маленькая получается, мне бы 20мА в схему...
Так не получится, задача засунуть диммер под выключатель, где два провода и нагрузка последовательно.
Ссылка на сообщение
вопрос именно про то, что автор схемы (и книги) утверждает, мол если открыть триак, то на выходе будет 2,7В. Получается С. М. Рюмик не дописал некоторого пояснения
Да, равно как и Вы, а именно, мощность данного БП, которая в любом случае составляет порядка 1 мВт — автору, вполне логично, и в страшном сне не могло присниться, что для диммера требуется STM32, радиоинтерфейс, акселерометр, HD-дисплей и мешок прочей подобной мелочи.
Ссылка на сообщение
Ф-ф-топку (с)
А причем тут вообще скважность, ась? В огороде бузина...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
