SIM900 и 3xAA 1.5v литиевые батарейки
Aner
Да тут уже решили в процессе обсуждения, что тему я создал бредовую и смысла использовать эти батарейки нет, все склоняются к тому, что Li-SOCl2 для спящего устройства подходит гораздо лучше.
MKdemiurg
Управляю затвором P-канального полевика IRLML6402 через резистор 200 Ом, чтобы не ушатать ножку контроллера. О какой земле идет речь? Открывается он нулём на затворе (и, кстати, очень хорошо открывается, в данной схеме вообще не заметно падения напряжения при работе), закрывается, соответственно, единицей. Никаких напряжений кроме 3,6В в схеме нет, управлять полевиком можно только прикладывая его к затвору. Возможно, выбрал некорректный для данной ситуации транзистор, однако на форумах многие пишут, что используют его с модемами без каких-либо проблем.
По поводу депссивации: если модуль действительно тестирует источник пиитания 2 амперами (в даташите об этом не указано), то, может быть, просто при первом запуске включать модуль до посинения, пока не запустится? По мне так отличная депассивация получится. Но нужно точно знать что такой тест имеет место быть. Через мой мультиметр в режима амперметра модуль стартовать отказывается, поэтому измерить не получается.
SIM900 модуль не тестирует источник питания 2 амперами, не так. При регистрации в сети SIM900 модуль на макс мощности, затем мощность падает ( если не далеко от соты), отсюда эти якобы, 2 ампера. Но это не непрерыно а испульсно, отсюда и Low Esr, чтобы успел, выдать быстро эти импульсные токи, или хороший скоросной импульсник, с быстрой накачкой, и малой ёмкостью. Тогда можно ставить большую емкость к батареи. Но если использовать батарейку Li-SOCl2, желательнльно контрольровать её пассивацию процем, одним из АЦП например или отдельным процем. И делать де-пассивацию по той кривой пассивации которую и контролируют процем. Управлять затвором P-канального полевика IRLML6402 черз биполярник правильнее из-за перех процессов.
По ходу экспериментов возник теоритический (и, наверное, очень глупый) вопрос: а если, к примеру, свободного места на плате много, можно ли установить очень много танталовых конденсаторов с низким ESR и подключать модуль напрямую к Li-SOCL 3,6В батареям, соблюдая процедуру депассивации? Ведь 3,6В входит в диапазон рабочего напряжения модуля. Сможет ли такой массив конденсаторов сгладить все просадки, которые устраивает модуль?
При падении температуры там падает и напряжение. И кондёрами это не исправить.
Да не особо то и падает.
При -10*С работает.
