Kaligooola, спасибо!
bigor, что за программа в которой рассчитывались дорожки и стек? Где взять? Хочу такую же! :biggrin: :rolleyes:
Polar Si9000 Transmission Line Field Solver
Polar SB200a PCB Stackup and Construction Builder
Где взять?
Купить. :laughing:
Или в закромах.
Или на файлообменниках поискать.
У нас есть методика расчета структуры платы
Поясните, пожалуйста, следует ли при расчете импеданса учитывать паяльную маску?
Формула - Значение импеданса = вычисленное в Polar * 0.9 + 3.2
это результат экспериментов?
Да, наличие маски надо учитывать.
Формула - да, это некое приближение к реальности для конкретной технологии конкретного завода.
Большое спасибо.
Если возможно, дайте, пожалуйста, рекомендации по учету маски:
толщина, толщина на проводниках, толщина между трассами дифф. пары.
Зависит от завода, типа оборудования и материала.
Для себя беру - толщина по проводнику около 15 мкм, между проводниками - 25 мкм, проницаемость около 3,6.
Получается приблизительно то же значение, если применять формулу "вычисленное в Polar * 0.9 + 3.2"
Если по 3-му классу с учетом подтравов (приблизительным):
Спасибо!
У Xilinx для 7 серии есть доки по разводке DDR3/4. Причем не поленитесь заглянуть "ug586 7Series MIS" в нём есть требования и по трассировке. Ещё у них есть документ по трассировке для DDR 2000+ МГц. С примерами стеков и описанием за счёт чего можно добиться высоких скоростей.
Какой этот второй документ? wp383? Или еще какой то? Не могу найти..
Закончил с разводкой платы, вот что получилось! Есть что сказать?
У меня вот какой вопрос, как правильно в Altium выводить файлы сверловки? И в целом какой формат нужен для производства, и как им показать где глухие где слепые отверстия? Может ли Альтум сам все сделать?
Ох уж эти любители термобарьеров :wacko: - ладно бы еще термобарьеры были хорошие, так же нет. Узнаю элементы "знакомых" библиотек которые наверно есть "почти у всех"- скопированные без оценок и критики.
Что-то мне кажется память чрезмерно "затянута" и не оптимальна. Верхний слой вообще не использован, зато на остальных сплошные петли... Ну и как обычно - наверное здесь хватило бы и 6-ти слоев, но не видя питаний трудно это утверждать.
В таком масштабе все равно ничего понять нельзя, тем более что Вы не показали слоев земли и питания и общую структуру платы.
Что касается глухих отверстий:
- каждый тип надо вывести отдельным файлом DRILL
с описанием - с какого и на какой слой.
Формат лучше всего миллиметровый 4:4
Правда, я не очень понял, зачем Вам глухие отверстия в этом дизайне?
Там что, есть BGA с шагом менее 0.8 мм?
Что не так с термобарьерами?
По поводу слоев! Производство на котором будет изготавливается ПП делает толстый препрег для 6 слоев, с толстыми диэлектриками дороги выходили по 0.4мм, поэтому было решено взять 8 слоев.
Да согласен длинновато вышло! Выравнивал по мануалу от Xilinx учитывая задержки в ПЛИСине и задержки с которыми должны приходить сигналы в память. И опять же длинные дороги получились из-за толстых диэлектриков, площадь больше занимают. Хотя может я что то не так понимаю.
Да, скрины ужасные, не знаю как в альтуме вывести jpg, если знаете подскажите, или другой способ подскажите. Выведу.
В слоях питания вообще ни чего не разобрать, поэтому не скинул. Под высокоскоростными цепями лежат сплошные земля и питание. Все проводники DDR под питанием и землей, разрывов нет, так же и под дифф. парами.
Глухих отверстий мало, глухие отверстия это плохо? DDR шаг 0.8, это критично?
По поводу формата я так и думал,эээээххх придется помучиться!
Всем спасибо!
А производитель-то ваш умеет глухие отверстия делать?
Не все умеют.
Да и дорого это...
DDR шаг 0.8 можно без глухих трассировать.
В первую очередь то, что они вообще есть- и если решили ставить, то хотя бы соединениями вменяемой толщины, т.е "пропорционально" подключаемому паду
