SM 0 25 февраля, 2009 Опубликовано 25 февраля, 2009 · Жалоба В Expedition`е можно сделать автоматический своп для плисины - когда он сам вам распутает эквивалентные ножки по тому, куда тянутся связи. Во-во, эквивалентные ножки. А у меня нету желания для каждого проекта отдельно задавать свои правила эквивалентности. Ну и более того - например дифпары - я не нашел способа указать правила эквивалентности для пар падов, и есть еще много-много нюансов этого автосвопа, из-за чего в ситуациях чуть посложнее толку от него остается мало. Что касается аннотации - а что, при рисовании схемы не шинами, а проводами она умудряется сохранить удобочитаемость после свопов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 25 февраля, 2009 Опубликовано 25 февраля, 2009 · Жалоба Что касается аннотации - а что, при рисовании схемы не шинами, а проводами она умудряется сохранить удобочитаемость после свопов? Удобочитаемость схемы - дело рук создающего схему :) После свопа номера пинов поменяются, и всего делов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 февраля, 2009 Опубликовано 25 февраля, 2009 · Жалоба Удобочитаемость схемы - дело рук создающего схему :) После свопа номера пинов поменяются, и всего делов. Это как??? И пин-неймы соответственно что-ли тоже в символе переставятся? Ну тогда этот своп вообще использовать нельзя, если он меняет расположение пинов в символе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба И пин-неймы соответственно что-ли тоже в символе переставятся? Ну тогда этот своп вообще использовать нельзя, если он меняет расположение пинов в символе. Нет, переставятся только пиннумберы. Пиннэймы останутся прежними. Ну тогда этот своп вообще использовать нельзя, если он меняет расположение пинов в символе. Ну не меняет он расположение пинов!!! У конкретного пина меняется только один из ез его атрибутов - пиннумбер. И точка :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anchic 0 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба Пин-неймы останутся на месте. Поменяются местами только номера пинов - они же эквивалентны. Я думаю - это дело привычки и косности нашего мышления. Я достаточно долго работала в PCAD. Перейдя на Exp, долго ругалась и плевалась. Но со временем пришла к выводу, что все недовольство идет в первую очередь от незнания пакета, а во вторую - привычка делать так и никак иначе. Сейчас я ни за что не вернусь на PCAD - ну не хочется мне опять двигать проводники по одному, за вершинки и т.д. Не хочу я опять сидеть и в голове держать огромное количество правил, которые я должна за пакет проверять. Много из-за чего я не хочу назад в PCAD. Кстати, у нас в плисах задают эквивалентность только тем ножками, которые эвивалентны всегда. Для свопа диф. пар в плисах есть сейчас возможность в 2007.2 точно. Я правда не пользовалась этим - не было необходимости. Ножки, которые GCLK и прочие, просто не заданы как эквивалентные. К тому же, просто нарисовать резинки в плате не значит, что они в результате и будут разведены именно так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба Для ПЛИС нужно пользовать IOD, хотя к нему тоже привыкнуть нужно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба Кстати, у нас в плисах задают эквивалентность только тем ножками, которые эвивалентны всегда. Я тоже так поступаю. А если не хватает ног и приходится использовать ноги двойного/тройного... назначения, ничего не попишешь, вручную на схеме меняю провода, к ним подходящие. Для ПЛИС нужно пользовать IOD, хотя к нему тоже привыкнуть нужно. Не использую иод и никому не советую - абсолютно бессмысленная примочка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
avesat 0 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба ... Не использую иод и никому не советую - абсолютно бессмысленная примочка. По началу тоже так думал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 26 февраля, 2009 Опубликовано 26 февраля, 2009 · Жалоба А я по началу думал иначе :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Inpharh 0 27 февраля, 2009 Опубликовано 27 февраля, 2009 · Жалоба Подскажите пожалуйста, возможно ли в Expedition'e сделать курсор в виде перекрестных линий как в PCAD'e или в окне Symbol IO_Designer'а? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 27 февраля, 2009 Опубликовано 27 февраля, 2009 · Жалоба Для ПЛИС нужно пользовать IOD, хотя к нему тоже привыкнуть нужно. Мне это не нужно, меня устраивает символ ПЛИСины один на все проекты. Пин-неймы останутся на месте. Поменяются местами только номера пинов - они же эквивалентны. Ну это же полный бред получается. Допустим есть нога PL5A/T с пин намбером F2 и эквивалентная ей PL6A/PROGRAMN с пин намбером G2. Таким образом просвопив идущие к ним дорожки я получаю ошибку в символе, так как PL6A/PROGRAMN вдруг становится F2. Хотя это не так и быть так не может. Не, я категорически против использовать такой своп. Или более приземленный пример - шина данных ОЗУшки. Она имеет имена D0...D15, при этом все D эквивалентны, но это не значит, что нога D15 может менять свой номер как того пакет пожелает :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anchic 0 27 февраля, 2009 Опубликовано 27 февраля, 2009 · Жалоба Или более приземленный пример - шина данных ОЗУшки. Она имеет имена D0...D15, при этом все D эквивалентны, но это не значит, что нога D15 может менять свой номер как того пакет пожелает :) У нас разработчики почему-то к этому нормально относятся. Еще ни один ничего не говорил. Я думаю, что это дело привычки. Вы же видете какая цепь на какую ногу приходит. Если ноги эквивалентны, какая разница в каком порядке они пронумерованы на схеме?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 27 февраля, 2009 Опубликовано 27 февраля, 2009 · Жалоба Вы же видете какая цепь на какую ногу приходит. Если ноги эквивалентны, какая разница в каком порядке они пронумерованы на схеме?? Я то, может, и вижу. Но соответствие нумерации ног на символе документации на микросхему просто должно быть, и это не обсуждается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 27 февраля, 2009 Опубликовано 27 февраля, 2009 · Жалоба Ну это же полный бред получается. Допустим есть нога PL5A/T с пин намбером F2 и эквивалентная ей PL6A/PROGRAMN с пин намбером G2. Таким образом просвопив идущие к ним дорожки я получаю ошибку в символе, так как PL6A/PROGRAMN вдруг становится F2. Хотя это не так и быть так не может. Не, я категорически против использовать такой своп. Я тоже :) Поэтому подобные ноги делаю неэквивалентными. Или более приземленный пример - шина данных ОЗУшки. Она имеет имена D0...D15, при этом все D эквивалентны, но это не значит, что нога D15 может менять свой номер как того пакет пожелает :) Тут много подходов. Первый Вам озвучили выше. Как вариант, можно не делать ноги шины эквивалентными, уповая на то, что распутывать будем там, куда эта шина приходит (на ПЛИС, например) или плюнуть на это дело, пускай пакет переназначит номера, зато работать будет комфортно. И по завершении проекта символ ОЗУ заменить на "правильный", а цепи, подходящие к пинам шины, переименовать врукопашную на основании имеющейся разводки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 27 февраля, 2009 Опубликовано 27 февраля, 2009 · Жалоба Я тоже :) Поэтому подобные ноги делаю неэквивалентными. Ну, ё. А если их при этом надо свопнуть? Пикад поступал правильно - рвал цепь и вешал новую. В пикаде, кстати, была такая очень полезная фича, что можно свопнуть даже то, что не помечено, как эквивалентное, но с лишними вопросами и подтверждениями. И по завершении проекта символ ОЗУ заменить на "правильный", а цепи, подходящие к пинам шины, переименовать врукопашную на основании имеющейся разводки. Во-во... Так по ходу дела и придется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
