Vadim 0 21 июля, 2007 Опубликовано 21 июля, 2007 · Жалоба Кто-нибудь качал демоверсию библиотеки ODA? Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба Как быстро изменить свойства шрифта(например размер) у атрибута(например, Assembly RefDes) для всех компонентов ПП ? ЗЫ. Нужно было срочно отдавать монтажнице некое подобие сборочного, пришлось все сделать через PADS :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба Как быстро изменить свойства шрифта(например размер) у атрибута(например, Assembly RefDes) для всех компонентов ПП ? ЗЫ. Нужно было срочно отдавать монтажнице некое подобие сборочного, пришлось все сделать через PADS :) ну просто включаете цветовую схему "all off" display control закладка parts в группе assembly items ставите галку на refdes на нужном слое (или на обоих) в режиме draw mode окном цепляете все, при этом зря цепляется board outline и manufacturing outline. при нажатой кнопке Ctrl мышой щелкаете по board outline и manufacturing outline. Остаются выделенными только assembly refdes. Ну дальше правой кнопкой мыши properties - и меняйте шрифт и размер Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 17 августа, 2007 Опубликовано 17 августа, 2007 · Жалоба ну просто включаете цветовую схему "all off" display control закладка parts в группе assembly items ставите галку на refdes на нужном слое (или на обоих) в режиме draw mode окном цепляете все, при этом зря цепляется board outline и manufacturing outline. при нажатой кнопке Ctrl мышой щелкаете по board outline и manufacturing outline. Остаются выделенными только assembly refdes. Ну дальше правой кнопкой мыши properties - и меняйте шрифт и размер Спасибо, действительно просто :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiborg 0 26 августа, 2007 Опубликовано 26 августа, 2007 · Жалоба MG Expedition 2005 linux без spac должен работать под RHEL 5? Устанавливается нормально ,но при запуске пишет што неизвестная версия линукса и не запускается.. вобще в линуксе работаю недавно? может што нитак делаю, хм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 26 августа, 2007 Опубликовано 26 августа, 2007 · Жалоба Можно поправить скрипт, где версия ОС-и проверяется. У меня так на RHEL 4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiborg 0 26 августа, 2007 Опубликовано 26 августа, 2007 · Жалоба если несложно раскажите пожалуста, так на 4 тоже нода править? сейчас уже начал 4 ставить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 27 августа, 2007 Опубликовано 27 августа, 2007 · Жалоба Блин, как достал этот CES, ИМХО самая глючная вещь в Expedition ... Того и гляди, то цепи переименует и перетосует, то свойства похерит ... Вот крайний глюк, был дополнительный класс цепей Power, с каких то пор при синхронизации стало выскакивать сообщение: После чего слетели все настройки, в редакторе констрейнов (но в самом проекте пока остались). Мало того, создал заново Power класс, а в редакторе не появляется полей для ввода/изменения значений :07: 2 Kiborg ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiborg 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба RH4 так и не поставил, вопрос такой, нужноли править скрипт под RH4? и непонятно что за ePD про который в документации говорится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба Блин, как достал этот CES, ИМХО самая глючная вещь в Expedition ... Того и гляди, то цепи переименует и перетосует, то свойства похерит ... Вот крайний глюк, был дополнительный класс цепей Power, с каких то пор при синхронизации стало выскакивать сообщение: После чего слетели все настройки, в редакторе констрейнов (но в самом проекте пока остались). Мало того, создал заново Power класс, а в редакторе не появляется полей для ввода/изменения значений :07: 2 Kiborg ? Метод исправления базы: http://www.megratec.ru/forum/1/?theme=1324&find=CES Подождите выхода 2008, в нем CES полностью переработали и синхронизатор (в котором и есть основная причина проблем) убрали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба 2 fill Понятно ... а когда этот релиз обещают? 2 Kiborg В RHEL 4 править скрипт надо (я про это с самого начала говорил). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kiborg 0 28 августа, 2007 Опубликовано 28 августа, 2007 · Жалоба ткните пожалуста носом где посмотреть про это, никак ненайду информацию как запустить mg expedition в линуксе, желательно rhel 5... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба Читайте мануал, там все написано ... Ну а проблемный скрипт найдете поиском файла с содержанием сообщения об "ошибке". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 29 августа, 2007 Опубликовано 29 августа, 2007 · Жалоба 2 fill Понятно ... а когда этот релиз обещают? В начале года (сейчас тестируют "избранные"). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
3.14 0 30 августа, 2007 Опубликовано 30 августа, 2007 · Жалоба Полный "алес" ... По ходу работы в проекте стал глючить CES (впрочем, как всегда), но в последствии случилось так, что проект DV вообще "обнулился" - т.е. в самом проекте похерились все проектные файлы. Прикрепил заново старую схему, упаковщик теперь ругается " Packager does not support this schematic type.", хотя компилятор работает нормально. Expedition при запуске выдает сообщение: кнопки анотаций не доступны ... Если пробовать проводить анотацию из Project integration окна, ругается на отсутствие CDB нетлитса (или ошибка в нетлисте) :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
