- соместить текст на слоях металла и маски не выходит почему-то- наличие и шаг сетки не влияет на процесс
впишите координаты руками в свойствах надписи, совместится, никуда не денется. Или сетку не там меняете (надо в тулбаре где иконка с сеткой)
Скажите пожалуйста, в чем может быть причина такого поведения:
- создаю через Symbol Wizard уго с опциями module и fracture
- указываю 3 подсимвола
- в окне ввода пинов, пытаюсь ввести нормер с буквой, скажем V7, но возникает сообщение о Pin number range inconsistent with slot count.
Не получается однако- если переводить объект в другие группы то его не видно в герберах, к тому же при попытке использовать заливку заливает целиком буквы типа А,В...
Ну надо ж голову включить - если буква состоит из перекрывающихся фрагментов, то вырезать лишнее соответствующей функцией. Например А состоит из внешнего контура и внутреннего (дырка), соответственно выбираем внешний, затем иконка "-" и щелкаем на внутреннем, получаем сложный контур с внутренним вырезом.
В гербер можно выдать что угодно с какого угодно слоя, нужно только указать это в настройках генерации.
Как только ни пробовал- все равно результат один: в шелкографию передаются только сгенерированные данные :wacko: .Впрочем ладно, придумаю что нибудь с этими буквами....
Мне намного интересней вопрос с fractured symbol- судя по документации ,все создаю правильно, ан нет: возникает пресловутая ошибка.
на этапе экспорта гербера в настройках гербер-файла с шелкографией, в закладке Contents, добавьте туда любой "user defined layer", и в нем хоть черта с рогами рисуйте, передастся как есть.
Огромное спасибо- это решило проблему. Разобраться бы теперь как сдлать fractured symbol и при этом не получит упомянутое предупреждение :smile3046:
Помогите пожалуйста понять в чем тут дело- так и не нашел причин такого поведения. См. скриншоты появления проблемы
У меня добавляет без проблем.
DxDesigner не создает и не открывает проекты. При этом появляется окно
unable to open iCDB connection и сообщение
*** Project Initialization Warnings ***
CDB opening failed: No server is running for the project and could not bring it alive (Could not run server)
*** End Of Project Initialization Warnings ***
Snapshot creation failed: Database is not opened
Я так понимаю не стартует iCDBNetServer.exe. Брандмауэр и антивирус отключил.
Устанавливаю пакет не первый раз, такая проблема только на одном компе. EE2007.9.2, ОС Win 7.
Разобрался- надо количество PARTS ставить "1". Я неправильно понял механизм визарда
Ну так данный атрибут определяет сколько раз данный символ размещен в корпусе. Соответственно если значение больше 1, то и для каждого пина несколько номеров, через запятую.
Видимо проблемы с инициализацией сервисов. Я обычно при подобных проблемах просто переставляю винды (их все равно по хорошему надо раз в пол года переставлять, ибо "загрязняются" и начинают тормозить).
Подскажите пожалуйсе, как в Exp сделать следующее:
- нужно, скажем сделать псб с разъемом PCIE- как действовать в этом случае? Как создать ячейку вроде ясно- но что делать дальше? Как связать ее со схемным редактором?
- как называется документ, где описаны клавиатурные команды для редактора псб?
Обычный SMD-парт. Символ - разъем на N пинов. Целл - N-смд-пинов (одновременно на двух сторонах - mount и opposite), только в слое пасты ничего нету, чтобы паяльщики не залудили его.
встроенный хелп.
встроенный хелп.
Больше спасибо за ответ!
Вы помните, как хотя бы приблизительно назывался документ? Понятно что он в хелпе- я персмотрел и юзергайды/стартергайды, но увы не вижу. Видел часть в тренингах мегратека- но полагаю это не все.
Даже себе не представляю и не знал никогда. находил поиском, встроенным в хелп, keyin commands или как-то так, по слову keyin
Эта тема закрыта для публикации ответов.
