Мне кто нибудь ответит? :(
http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1116441
просто так написан софт - примите это за аксиому
и на последок:
1.вам никто ни чего не должен
2.вообще ваши действия по повторному задание вопроса можно квалифицировать как "поднятие темы" и за которое админ должен наказать вас :( (почитайте правила)
Здравствуйте! Хотел бы найти решение некоторых проблем(весьма ламерских по-видимости :biggrin: ), которые возникли при работе с Expedition.
Почва примерно следующая: был проект созданный в верии 7.9.4 с парой-тройкой правил по зазорам и минимальной ширине трасс- других не было.
1. В схемном редакторе после добавления любого компонента отсутствует видимость номерово выводов- при этом компоненты не менялись, а с темчи что уже установленны ничего не происходит. В любом новом проекте та же ситуация. Если выделить компонент, то на месте номеров видны "точки"- см. скриншот.
2. В редакторе ПП на некоторых выводах присутствует такой знак-но нити связей где-то видны, а где то и нет :rolleyes: , при этом они точно подключены в схемном редакторе.
3. После удаления абсолютно всех правил, при попытки проложить трассу возникает следующее предупреждение- см скриншот, при этом удается проложить небольшой отрезок но дальше разводка невозможна.Ограничений на максимальную длинну в правилах по умолчанию нет.
Что с этим делать и какие есть варианты исправления?
Выложите проект+ЦБ чтобы не гадать.
А так наобум:
Номера пинов видны если они назначены:
- выбор строки с номерами в колонке slot при размещении на схему
- удачно произведена упаковка (Package)
Крестик вместо соединения на пинах цепей объявленных цепями Plane.
Такое предупреждение возникает если данный слой запрещен для трассировки для данного класса цепей.
С отсуттвующими номерами и "значками" разобрался- за что премного благодарен, а со слоями хотелось бы уточнить: имеется в виду это меню?
На данном этапе проект к сожалению не могу выложить
В CES (закладка Trace & Via Properties) для каждого класса цепей указывается послойно.
Нет слов чтоб передать мою благодарность :biggrin: -я необычайно долго возился с этим
Хотел бы задать еще несколько ламерских вопросов :rolleyes: :
1.Есть скажем 2 плейна/проводящих фигур, относящиеся к одной цепи но существующие на разных слоях. Как можно разместить вручную переходное или даже их массив- наподобие того как работает инструмент массив в схемном редакторе? Или например нужно набить переходные по периметру платы а в каких то областях- неоднородно?
2. Есть скажем трасса проложенная с изгибом в 45гр и нужно добавить еще сегмент - см.скриншот. Я для этого брал за вершину и тянул- но такой фокус проходит далеко не всегда. Как при этом создать изгиб в произвольном месте трассы?
1. Edit>Add>Via
или видео
или видео
или видео
2. Щелкнуть ЛКМ в одном месте трассы, щелкунть ЛКМ в другом месте трассы - отрезок между двумя щелчками выбран. Схватить выбранный отрезок ЛКМ и потащить.
О способах выбора читайте внимательно "Новый тренинг по ExpeditionPCB".
1. Edit>Add>Via
или видео
или видео
или видео
Обалдеть!
Большое спасибо за ответы!
Хотел бы все- таки еще раз уточнить 2 момента:
1. Мне удалось найти способ возвращения номеров при рассмотренной выше ошибке- и рецепт оказался таким: размещается символ(номера выводов не мидны, но видны "точки")- выделяется часть символа- жмется клавиша "удалить" - после этого все видно :laughing: .Отчего может быть такое поведение?
2.С переходными разобрался, но не могу понять- как можно их быстро разместить скажем по краям платы? Например, ведется трасса а в ней через определенный промежуток набивается переходное или их паттерн. Я видел такое в видео об СВЧ опции- а есть ли такое в "обычных"?
http://www.youtube.com/watch?v=qaeOii1rLN0 - то самое видео
может поможет команда размаещения массива via
as dx=2,2 6 6
размеры в команде мм
as dx=2,2 6 6
К сожалению не получается
Должно. наверное онлайн-DRC не позволяет с указанными параметрами выполнить команду.
Да, дело было в DRC, однако это все же не совсем то- представьте себе ситуацию как в RF печатках- см.фото. Что если нужно сделать границу со вскрытием маски и массивом переходных, повторяющих некий контур? Например берем массив типа x5 star и откладываем его равными промежутками так что получается неразрывная "линии" из переходных. Как это можно сделать автоматически- вроде того, что мышью ведется трасса, а по контуру набиваются заданным образом переходные?
Я думаю, что такие специфические вещи могут быть реализованы при помощи скриптов. Ну либо (тут уже "гурам" виднее), возможно есть какой-то плагин готовый, не из комплекта стандартной поставки.
Я со своей юзерской колокольни вижу только либо ручную расстановку MVO размером 1х7, или массивы по "as"
Эта тема закрыта для публикации ответов.
