Вопрос ко всем, кто пользуется Manufacturing Output Validation. При проверке постоянно возникают ошибки Elements with mismatched property наподобие:
Error 1: DB ELEMENT TYPE: SolderpasteNonViaPad : DCode = 11
Matching Artwork : DCode = 15 At: Start:(325.200000, 170.700000) -- End:(325.200000, 170.700000)
Ошибки относятся, как правило, только к падам (NonViaPad) на слоях Soldermask, Solderpaste, Top и Bottom.
Из документации:
Все это прекрасно, но при визуальном сравнении, импортированного гербера и слоя в проекте, никаких различий не наблюдаю для элементов, чьи координаты указаны в логе проверки. Честно говоря, не особо знаком со структурой и синтаксисом формата gerber и не понимаю, как эти ошибки устранить. Это немного напрягает, т.к. визуально все в порядке, а с точки зрения системы выходные файлы не годны для производства.
В дополнение к вышесказанному (хоть это пока и мало кому интересно :) ), открыл тот же самый тестовый проект в EE7.9, надеясь на то, что там баг с MOV отсутствует. Не тут то было, в EE7.9 все гораздо более тоскливо. По результатам MOV в проекте 1238 несуществующих в реальности ошибок на самый разный вкус. При этом визуальное сравнение никаких видимых различий между гербером и слоем в проекте не выявляет. Особенно радует наличие ошибок на слоях Test.botpaste и Test.botmask, которые вообще пустые. Ну что сказать, это просто песня :biggrin: .
EE7_9.rar
Fixed in EE 7.9.2! Не могу поверить. Как говорится, не прошло и года... B)
Получил такое сообщение при открытии схемы:
Port "IO1" creation failed. No symbol defined for port type "BI"
Подскажите, пожалуйста, как добыть этот символ.
U.P.D:
Символ догадался импортировать в свою библиотеку, и в .ini файле подписать этот символ к типу BI, и оно даже стало соединяться (по крайней мере, ошибку, что порта не существует уже не генерирует, и визуально показывает), но если двунаправленная цепь называется, например, IO1, то переименовать её, например, в DATA0 (цепь DATA0 существует) я не могу, а однонаправленные порты могу переименовывать по своему усмотрению. При этом в ICT ячейка, в которой пишется имя цепи, к которой присоединен порт остается пустой. Но если я впишу в неё имя порта, а не цепи, то система реагирует, но и переименовывает цепь из DATAn в IOn. Если же я туда вручную прописываю имя цепи, то действие отклоняется и выдается сообщение: Error: (336) [Port DATA0 doesn't exist] Cannot connect Net IO1
Изменено пользователем one_eight_seven
При попытке втащить в библиотеку hkp-файл, полученный из LP Wizard (10.3), Lib Services выдает ошибку. лог-файл примерно такой (для падстеков):
Checking for file format errors...
Error: Unknown keyword <.FI> at line # 1
Error: Bad constant value <.PA>
in keyword <.UNITS> at line # 8
Error: Unexpected string <"Rectangвe 1.25 x 1.05">
Error: Bad constant value <..>
in keyword <.UNITS> at line # 9
Error: Bad constant value <ECTANGLE>
Error: Bad constant value <...WIDT>
Error: Unexpected double <1.25>
Error: Keyword <...HEIGHT> not allowed
in keyword <.UNITS> at line # 10
Error: Unknown keyword <..O> at line # 11
Error: Expected <1> arguments
in keyword <.PAD> above line # 12
Error: Unknown keyword <TACK> at line # 13
ERROR - The .FILETYPE keyword was not found.
ERROR - The .VERSION keyword was not found.
13 file format errors were encountered.
These errors must be corrected before conversion can continue.
Кто сталкивался, в чем проблема?
Полагаю все тоже.
Проблема экспорта из LpWizard
Спасибо, прочел ветку - понял, что дело гиблое) Обойдемся без прямого экспорта, пожалуй)
иногда оно гиблее, чем можно себе представить - у меня английская xp sp3 со всеми обновлениями, так не помогают никакие игры с региональными настройками, в том числе "non unicode", где-то закусило намертво.
Помогите решить проблему?
Создал полигон земли к нему подключаю проводник земля. Мне нужно расширить подключаемый проводник. Expedition выдает ошибку
"At least one wight change could notbe performed: it causes a drc violation"
Какие констрейны отвечают за соединение проводника и полигона?
В данном случае при выполнении расширения в каком то месте возникает нарушение зазора. Если не понятно где, то попробуйте выполнить расширение посегментно или в авто-трассировке есть алгоритм Expand - расширит только там где не возникает проблем - увидите проблемное место.
10.3.1 вроде работает с любыми настройками.
Возник еще один вопрос в CES есть пункт Clearances в нем можно создать несколько правил. Как эти правила назначить к некоторым логическим проводникам по отношению к всем остальным и\или конкретным проводникам?
А дай-те ссылку, любезнейшй :rolleyes:
Какую ссылку?
Эту?
"Вроде работает" подразумеват что у меня лично работает - генерировал\импортировал пару десятков разных ячеек без каких-либо проблем, при установленной Russian. В 10.3 приходилось переключаться на English.
Нет, не эту) Впрочем, уже сам нашел)
Нужно опробовать, 10.3 у меня тоже экспортирует успешно только при английской локализации
Добрый день! Если было - извините, ничего не нашел. Подскажите, пожалуйста - возможно ли в Expedition PCB 2005, скопировать и вставить часть разводки с посадочными местами, чтобы не разводить несколько раз подряд одинаковые узлы - если это возможно, подскажите как?
Смотри
Эта тема закрыта для публикации ответов.
