Перейти к содержанию
Спасибо всем за ответы.
Вариант с использованием шрифтов "типа ГОСТ" для меня не приемлем. Понял так что при export>pdf в DxDesigner русских букв мне не увидеть. Придется использовать печать на виртуальные PDF принтеры. Но при таком пути есть недостаток: при использовании толщин линий больше 1, линии равной толщины из DxDesigner и SymbolEditor в выходном файле pdf получаются разной толщиной (т.е. на стыке цепи с УГО наблюдается "ступелька"). При этом, для разных виртуальных принтеров, для разных толщин - эта "разность" не одинаковая (пробовал с pdfCreator и pdfFactoryPro). Можно ли как-то устранить эту "ступеньку"?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Как вариант можно рассмотреть возможность использования виртуального XPS принтера (Microsoft XPS Document Writer). К стати он умеет печатать текст вверх ногами.
Ссылка на сообщение
мне кажется наоборот - генератор НЕ использует кодовую страницу, используемую на компе и тупо использует американскую., соответственно в pdf попадает американский вариант шрифта (например даже стандартный ариал) и pdf reader отображает кракозябры.
грамотные программы (например pdffactory) видят кодовую страницу и в pdf даже без встраивания шрифтов попадает локализованный вариант кодовой страницы и проблем нет.
Говоря о генераторе я имел в виду pdffactory. Он видит страницу, а Ментор не видит.
не совсем понятно, что имеется в виду под локализацией - в исполняемых файлах испокон веков двойной комплект русурсов для английского языка и для японского, во всяком случае все диалоги на японском должны быть, мне так кажется...
Я говорил не о локализации меню и диалогов, а о локализации текстов в дизайне. Мало показать или распечатать текст правильно, нужно, чтобы потом и немец прочел его так, как он был создан. Для этого нужно либо переходить на юникод, либо запоминать кодовую страницу, в которой создавался дизайн, и работать в малтибайте. Оба пути затратные. Не нужно еще забывать, что, например, имена цепей и т.п. не должны быть локализованы, так как такой локализации не предусмотрено в форматах нетлистов и прочих текстовых файлах, служащих для передачи электрических данных. То есть программа должна контролировать, что Вы не вводите имя цепи по-китайски.
Так что еще раз предлагаю радоваться наличию костылей. У китайцев и их нет.
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста.
Установка 2007.5 EE и DC на 7ку выкидывает такие вот окошки. Раньше на семёрку ставил, и такого не наблюдал.
Куда копнуть?
uac отключен
Ссылка на сообщение
Господа, помогите разобраться со следующим моментом. В чем может быть ошибка - когда пытаюсь сделать Manual Tune мне почему-то выдает сообщение Obstacle Error: Modify box size to make room for tuning. Смысл самого сообщения понятен - не понятно почему оно вдруг стало появляться. Все веселье в том, что в последний раз, когда я работал с этим дизайном все было в порядке и эта функция работала. Никаких существенных изменений в дизайн не вводилось, никаких непреодолимых препятствий в области прокладки трассы нет - откровенно говоря, я не понимаю, что мне хочет сказать программа :wacko:
Изменено пользователем ClayMan
Ссылка на сообщение
ClayMan
Насчет тюнинга никогда нет однозначного ответа на вопрос. Пробуйте шевелить эту рамку, менять её размеры, параметры змеек. На определенном сочетании всего этого обязательно получится. :)
Ссылка на сообщение
Куда копнуть?
uac отключен
Попробуйте в переменных среды PATH переменные EE поставить в начало списка.
Ссылка на сообщение
Они в начале и стоят. Програма не устанавливается...
В переменных средах значение path выглядит след. образом.
C:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\lib;C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;
К сожалению я не имею возможность сравнить с системой на рабочем компе где ХП, да и на ноуте 7ка..
Ссылка на сообщение
Вот значение переменной с ХР
F:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\bin;F:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\lib;
Ссылка на сообщение
К сожалению EE2007.5 снес но на двух компах стоит EE7.9, OS одна семерка и XP, вот эти две переменные всегда в начале: Path=C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\bin;C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\lib;
У Вас похоже до этого даже не доходит.
Ссылка на сообщение
Проверьте параметры змейки. На выделенном вами сегменте не может быть построена первоначальная змейка по заданным параметрам.
Ссылка на сообщение
Спасибо, но судя по всему дело все же не в этом. После того, как я выключил gloss проблема с тюнингом исчезла. При включенном либо локальном gloss выдает вот такое вот сообщение. :blink:
Ссылка на сообщение
А если временно удалить "C:\Program Files\PC Connectivity Solution\" - не заработает?
Ссылка на сообщение
Куда копнуть?
Ментор вам ясно говорит, что путь ...\bin установить не может. Вам он и не показывается.
По-моему, 2007.5 о Windows 7 ничего не знает, вот и берет длину PATH минимальной из всех поддерживаемых систем и ссылается на системы до Windows 2000. Он Вам пишет о 255, хотя в XP этот предел уже 2048. Временно удалите из пути все не нужное при установке, установите систему и восстановите все удаленное.
Изменено пользователем Fellow
Ссылка на сообщение
ставил уже на 7ку 7.5 всё было ок. Сейчас вот возникла необходимость установить всё заново. И прилетели какие то косяки.
Снёс из переменных всё кроме менторовского, и баг пропал. Но инстал так и не закончился...
Конфигуратор начал ругаться на системные библиотеки типа dao350.dll, mfc40.dll . В итоге инстал не закончился. Но! ярлыки все появились на программу и EE запустился и вроде как работает. Вот такая вот чепуха :(
проект открылся... Не понятно, с чего на длл-ки ругалось.
Скок раз уже ментор ставил на разные компы, первый раз такие танцы с бубном.
Всем спасибо за помощь, наверно баг можно считать разрешённым..
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
