SergSit 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо всем за ответы. Вариант с использованием шрифтов "типа ГОСТ" для меня не приемлем. Понял так что при export>pdf в DxDesigner русских букв мне не увидеть. Придется использовать печать на виртуальные PDF принтеры. Но при таком пути есть недостаток: при использовании толщин линий больше 1, линии равной толщины из DxDesigner и SymbolEditor в выходном файле pdf получаются разной толщиной (т.е. на стыке цепи с УГО наблюдается "ступелька"). При этом, для разных виртуальных принтеров, для разных толщин - эта "разность" не одинаковая (пробовал с pdfCreator и pdfFactoryPro). Можно ли как-то устранить эту "ступеньку"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sh007 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо всем за ответы. Вариант с использованием шрифтов "типа ГОСТ" для меня не приемлем. Понял так что при export>pdf в DxDesigner русских букв мне не увидеть. Придется использовать печать на виртуальные PDF принтеры. Но при таком пути есть недостаток: при использовании толщин линий больше 1, линии равной толщины из DxDesigner и SymbolEditor в выходном файле pdf получаются разной толщиной (т.е. на стыке цепи с УГО наблюдается "ступелька"). При этом, для разных виртуальных принтеров, для разных толщин - эта "разность" не одинаковая (пробовал с pdfCreator и pdfFactoryPro). Можно ли как-то устранить эту "ступеньку"? Как вариант можно рассмотреть возможность использования виртуального XPS принтера (Microsoft XPS Document Writer). К стати он умеет печатать текст вверх ногами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fellow 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба мне кажется наоборот - генератор НЕ использует кодовую страницу, используемую на компе и тупо использует американскую., соответственно в pdf попадает американский вариант шрифта (например даже стандартный ариал) и pdf reader отображает кракозябры. грамотные программы (например pdffactory) видят кодовую страницу и в pdf даже без встраивания шрифтов попадает локализованный вариант кодовой страницы и проблем нет. Говоря о генераторе я имел в виду pdffactory. Он видит страницу, а Ментор не видит. не совсем понятно, что имеется в виду под локализацией - в исполняемых файлах испокон веков двойной комплект русурсов для английского языка и для японского, во всяком случае все диалоги на японском должны быть, мне так кажется... Я говорил не о локализации меню и диалогов, а о локализации текстов в дизайне. Мало показать или распечатать текст правильно, нужно, чтобы потом и немец прочел его так, как он был создан. Для этого нужно либо переходить на юникод, либо запоминать кодовую страницу, в которой создавался дизайн, и работать в малтибайте. Оба пути затратные. Не нужно еще забывать, что, например, имена цепей и т.п. не должны быть локализованы, так как такой локализации не предусмотрено в форматах нетлистов и прочих текстовых файлах, служащих для передачи электрических данных. То есть программа должна контролировать, что Вы не вводите имя цепи по-китайски. Так что еще раз предлагаю радоваться наличию костылей. У китайцев и их нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 14 февраля, 2011 Опубликовано 14 февраля, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Установка 2007.5 EE и DC на 7ку выкидывает такие вот окошки. Раньше на семёрку ставил, и такого не наблюдал. Куда копнуть? uac отключен Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Господа, помогите разобраться со следующим моментом. В чем может быть ошибка - когда пытаюсь сделать Manual Tune мне почему-то выдает сообщение Obstacle Error: Modify box size to make room for tuning. Смысл самого сообщения понятен - не понятно почему оно вдруг стало появляться. Все веселье в том, что в последний раз, когда я работал с этим дизайном все было в порядке и эта функция работала. Никаких существенных изменений в дизайн не вводилось, никаких непреодолимых препятствий в области прокладки трассы нет - откровенно говоря, я не понимаю, что мне хочет сказать программа Изменено 15 февраля, 2011 пользователем ClayMan Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doomsday.machine 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба ClayMan Насчет тюнинга никогда нет однозначного ответа на вопрос. Пробуйте шевелить эту рамку, менять её размеры, параметры змеек. На определенном сочетании всего этого обязательно получится. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OMY 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Подскажите пожалуйста. Установка 2007.5 EE и DC на 7ку выкидывает такие вот окошки. Раньше на семёрку ставил, и такого не наблюдал. Куда копнуть? uac отключен Спасибо. Попробуйте в переменных среды PATH переменные EE поставить в начало списка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Попробуйте в переменных среды PATH переменные EE поставить в начало списка. Они в начале и стоят. Програма не устанавливается... В переменных средах значение path выглядит след. образом. C:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\lib;C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\; К сожалению я не имею возможность сравнить с системой на рабочем компе где ХП, да и на ноуте 7ка.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Вот значение переменной с ХР F:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\bin;F:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\lib; Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
OMY 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба К сожалению EE2007.5 снес но на двух компах стоит EE7.9, OS одна семерка и XP, вот эти две переменные всегда в начале: Path=C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\bin;C:\MentorGraphics\7.9EE\SDD_HOME\common\win32\lib; У Вас похоже до этого даже не доходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fellow 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Господа, помогите разобраться со следующим моментом. В чем может быть ошибка - когда пытаюсь сделать Manual Tune мне почему-то выдает сообщение Obstacle Error: Modify box size to make room for tuning. Смысл самого сообщения понятен - не понятно почему оно вдруг стало появляться. Все веселье в том, что в последний раз, когда я работал с этим дизайном все было в порядке и эта функция работала. Никаких существенных изменений в дизайн не вводилось, никаких непреодолимых препятствий в области прокладки трассы нет - откровенно говоря, я не понимаю, что мне хочет сказать программа Проверьте параметры змейки. На выделенном вами сегменте не может быть построена первоначальная змейка по заданным параметрам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Спасибо, но судя по всему дело все же не в этом. После того, как я выключил gloss проблема с тюнингом исчезла. При включенном либо локальном gloss выдает вот такое вот сообщение. :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба Они в начале и стоят. Програма не устанавливается... В переменных средах значение path выглядит след. образом. C:\MentorGraphics\2007.5EE\SDD_HOME\common\win32\lib;C:\Program Files\PC Connectivity Solution\;%SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem;%SYSTEMROOT%\System32\WindowsPowerShell\v1.0\; А если временно удалить "C:\Program Files\PC Connectivity Solution\" - не заработает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fellow 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста. Установка 2007.5 EE и DC на 7ку выкидывает такие вот окошки. Раньше на семёрку ставил, и такого не наблюдал. Куда копнуть? Ментор вам ясно говорит, что путь ...\bin установить не может. Вам он и не показывается. По-моему, 2007.5 о Windows 7 ничего не знает, вот и берет длину PATH минимальной из всех поддерживаемых систем и ссылается на системы до Windows 2000. Он Вам пишет о 255, хотя в XP этот предел уже 2048. Временно удалите из пути все не нужное при установке, установите систему и восстановите все удаленное. Изменено 15 февраля, 2011 пользователем Fellow Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Arci0m 0 15 февраля, 2011 Опубликовано 15 февраля, 2011 · Жалоба По-моему, 2007.5 о Windows 7 ничего не знает, ставил уже на 7ку 7.5 всё было ок. Сейчас вот возникла необходимость установить всё заново. И прилетели какие то косяки. Снёс из переменных всё кроме менторовского, и баг пропал. Но инстал так и не закончился... Конфигуратор начал ругаться на системные библиотеки типа dao350.dll, mfc40.dll . В итоге инстал не закончился. Но! ярлыки все появились на программу и EE запустился и вроде как работает. Вот такая вот чепуха :( проект открылся... Не понятно, с чего на длл-ки ругалось. Скок раз уже ментор ставил на разные компы, первый раз такие танцы с бубном. Всем спасибо за помощь, наверно баг можно считать разрешённым.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
