Перейти к содержанию
Что происходит с проводниками, теми которые окрашены пунктиром?
Я не могу их сдвигать. Plow не работает
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Locked или Fixed.
Ссылка на сообщение
Locked или Fixed.
Спасибо. Только почему она сама это делает?
Изменено пользователем romanp
Ссылка на сообщение
Подскажите что это за ошибка? Чего она хочет?
там внизу видно - ругается invalid number of phisical layers - видимо надо проверить, что-то со слоями, или аккуратнее окошки заполнять.
Ссылка на сообщение
Новый вопрос. Если я веду шину. Вся шина должна перейти на другой слой. Можно ли попросить МГ сделать fanout для шины?
Ссылка на сообщение
В Route Mode нажимаете F4 и меняете режимы:
Gloss On, Gloss Local, Gloss Off
Когда ведете шину нажмите F10, потом кнопкой F9 выберите как хотите чтоб переходные расположились на плате и фиксируем нажатием кнопки мыши.
Ссылка на сообщение
Понятно, спасибо
Ссылка на сообщение
Новые вопросы.
На плате, которую я трассирую сейчас сложная(относительно) структура layer stackup. 12 слоёв. 1-2 blind via, stackup 2-3 blind, via 2-11 и via throuh hole стандарт. Пока не прояснил всех допусков с производством, использовал стандартное ПО. Теперь нужно вводить остальные ПО.
Сделал нужные padstack-и, в CISe определил ПО. В Editor controll, Rotes поставил птицу на Allow one additional via per SMD pad.
Теперь хочу поставить blind via на BGA pade - не ставит. Снаружи от pada нет проблем. Посоветуйте как быть.
С уважением,
РП
Ссылка на сообщение
Новые вопросы.
С уважением,
РП
Разрешение установки via внутри pad в другой вкладке Editor_Control>Pad_Entry
Ссылка на сообщение
добрый день!
проблема в следующем: в библиотеке есть part C_0805 и соответствующие ему symbol cap и cell 0805
рисуем его на схеме
при попытке создать PCB netlist среди прочих warnings выдаются ошибки
pcb: Note 7626: Part 'C_0805' was added to local PDB.
pcb: Note 7626: Part 'R_0805' was added to local PDB.
pcb: Error 7618: Inconsistencies found between Dx and PDB parts.
pcb: Note 5626: Summary of pcb.err
Status 1, Notes 22, Warnings 31
Errors 1, Failures 0, Fatals 0, Internals 0
что с этим можно сделать?
спасибо!
Ссылка на сообщение
добрый день!
рисуем его на схеме
спасибо!
1. Вы пользуетесь старым путем (через нетлист), соответственно используется упаковщик DxD, который берет информацию со схемы и создает на ее основе PDB и сравнивает его с PDB хранящимся в ЦБ. В данном случае есть несовпадение между ними. Нужно править или символ, или PDB в ЦБ, или отключить проверку ( в конфиг. файле нетлистера много разных опций для управления процессом упаковки).
2. Если будете работать через CDB, то информация будет браться напрямую из ЦБ и такая ошибка исключается (но при этом меньше возможности управлять процессом упаковки).
Ссылка на сообщение
я так понял, ошибка была в том, что в атрибуте device было имя компонента, а не символа.. после исправления вроде нетлист создался. теперь проблема с forward annotation. из отчета:
ERROR: There is no Part Number: CAP in the Parts
DataBase for symbols with Part Name: and Part Label: .
[Please add the Part Number to the PDB either directly
or by having the project file point to a PDB that contains it.]
что за Part Number и где он должен быть не очень понятно..
Ссылка на сообщение
1. Part=Device=Part_Number об этом всем уже не раз говорилось. Маршрут показан http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/...Change_Cell.avi
2. Если собираетесь изучать методом "научного самотыка", то переключитесь в более простой маршрут показанный в видео http://megratec.ru/data/ftp/exp_movie/new/DxD_CDB.swf
Ссылка на сообщение
Да, С 1 на 2й виа работает . Со 2го на 3й слой пока не получается.
Ссылка на сообщение
Пишет Plow failed и хоть застрелись.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
