K_AV 0 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба Edit>Place>Cell_Origin передвигает начало координат относительно текущего на указанное значение.Т.е. здесь (в этом редакторе) не существует дополнительного "временного" начала координат, по мере необходимости двигается глобальная точка привязки, которую потом нужно не забыть вернуть "на место". И эту точку нельзя переместить при помощи мышки, обязательно задавать смещение вручную с клавиатуры по координатам? Глядя на наличие нескольких Snap points, устанавливаемых и мышкой, надеялся, что разработчики какого-то единообразия все же придерживались. Ясно, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 9 мая, 2008 Опубликовано 9 мая, 2008 · Жалоба Есть ли способ создания документации библиотеки? Т.е. нужно получит, скажем, pdf-файл, который бы содержал для каждого part графику символа, графику посадочного места и, желательно, pinmapping. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Есть ли способ создания документации библиотеки? Т.е. нужно получит, скажем, pdf-файл, который бы содержал для каждого part графику символа, графику посадочного места и, желательно, pinmapping. Есть такой способ. Скрипт называется :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Есть такой способ. Скрипт называется :) :) и есть ли у кого-нибудь такой скрипт? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vadim 0 12 мая, 2008 Опубликовано 12 мая, 2008 · Жалоба Это вряд ли. Самому писать надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 15 мая, 2008 Опубликовано 15 мая, 2008 · Жалоба Есть конечно в LM File>Output PDF... но слишком многого мне там не хватает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romanp 0 19 мая, 2008 Опубликовано 19 мая, 2008 · Жалоба Здравствуйте, Установка компонентов наконец завершена. Какова теперь последователность действий. Готовить CES? Когда делать fanout на BGA и другие компоненты? Что касается CES. Где можно посмотреть как с ним работают (кроме User Manual). Вопрос на тему Fanout. Сделать fanout на BGA компоненты с 1й попытки получилось криво. Как заставить систему ставить нужный via и в правильной сетке. Допустим у меня BGA с 1мм pitch. Мне нужна сетка 0.5мм. Via должен стоять точно по-центру между BGA pads. В другом случае сложнее. BGA196. 0.5мм pitch. В центре pada blind via v10d4_cs и во втором слое от этого via переход на burred via. Это можно попрость у MG? Или попросить можно, но можно ли получить - вопрос. С уважением Роман Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romanp 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Подскажите пожалуйста - как выделять отдельные элементы платы. Скажем select via или проводника определённой толщины. И ещё вопрос. У части разведённых проводников nets обозначенны не от края проводников до места куда они идут, а между исходными плащадками компонентов. Как это оптимизировать(в терминах PCADa)? Изменено 21 мая, 2008 пользователем romanp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Подскажите пожалуйста - как выделять отдельные элементы платы. Скажем select via или проводника определённой толщины. И ещё вопрос. У части разведённых проводников nets обозначенны не от края проводников до места куда они идут, а между исходными плащадками компонентов. Как это оптимизировать(в терминах PCADa)? обычно select via нужен, чтобы заменить один тип via на другой. Для этой цели есть padstack processor, там это просто. выделить проводники определенной ширины - не знаю такой возможности, в пикаде была selection mask - очень гибкая штука. Видимо Вы хотите изменить ширины скопом. здесь другая идеология. надо сначала определиться, чего вы хотите, и соответственно задать ширины и водить трассы. Они будут именно такими, как вы задали. возможен вариант: опять же задаете классы цепей, их ширины (или меняете на другие) в route mode жмете кнопку change width, мышой выделяете все цепи, в выпадающем списке диалога выбираете Net Class Width. уменьшить так получится, увеличить - не всегда - если чего-то мешает - отодвигать не будет. 2. Display control, закладка layers, птица на netlines from traces. заодно поменяйте цвет - белый - сильно ярко. Хотя дело вкуса. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romanp 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 (изменено) · Жалоба Select via мне нужен для другого. Мне не везде устраивает системой сделанный fanout. Хочу его подкоректировать вручную. Желательно с разведённым проводником Тоже самое с проводником. А если мне нужно поменять топологию проводника. 2. Display control, закладка layers, птица на netlines from traces. заодно поменяйте цвет - белый - сильно ярко. Хотя дело вкуса. Спасибо Изменено 21 мая, 2008 пользователем romanp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба выделить проводники определенной ширины - не знаю такой возможности, в пикаде была selection mask - очень гибкая штука. AATK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romanp 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 (изменено) · Жалоба AATK Подскажите что это за ошибка? Чего она хочет? Изменено 21 мая, 2008 пользователем romanp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grey 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба А что это за ААТК? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
romanp 0 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба А что это за ААТК? Пока не знаю. Филл посоветовал. Скачал здесь http://sourceforge.net/project/showfiles.php?group_id=41398 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 21 мая, 2008 Опубликовано 21 мая, 2008 · Жалоба Подскажите что это за ошибка? Чего она хочет? Не знаю, у меня работает. Установил как написано в READ_ME_FIRST.txt. А что это за ААТК? Набор доп. утилит, написанных менторовским инженером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
