PBO 1 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 1 minute ago, mov said: К сожалению на правую кнопку мыши никакой реакции, при активном значке сетки или неактивном. Может команда есть, внизу строка есть, но команды grid(s) там нет. Извиняюсь я вас обманул, нужнокликнуть правой кнопкой по маленькому треугольничек в правом нижнем углу значка сетки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 3 сентября, 2019 Опубликовано 3 сентября, 2019 · Жалоба 13 minutes ago, philipov said: Извиняюсь я вас обманул, нужнокликнуть правой кнопкой по маленькому треугольничек в правом нижнем углу значка сетки Спасибо , сам бы не обратил бы внимание на столь мелкие значки, к-ые есть и в других значках меню Draw. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба 22 hours ago, philipov said: Здравствуйте, в фаблинке можно собрать панель только из одной гибко-жесткой платы. https://communities.mentor.com/ideas/18166?z=jZQiYU Собирать панель из разных плат можно только для rigit плат и для этого нужна лицензия Fablink XE/ Pro. Ссылка пишет, что она в закрытую область сайта обращается. По поводу лицензии понятно. А XE/Pro в фаблинке в самых новых версиях появилось или с самого появления гибких плат? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба 16 minutes ago, MapPoo said: Ссылка пишет, что она в закрытую область сайта обращается. По поводу лицензии понятно. А XE/Pro в фаблинке в самых новых версиях появилось или с самого появления гибких плат? А вы зарегистрируйте себе аккаунт там и откроется. XE/Pro давно уже Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба @MapPoo А если точнее то лицензии Fablink XE и Fablink XE Pro для EE7.9.x Потом для X-ENTP VX.x стали лицензии xPCB Fablink 100 и xPCB Fablink 200 соответственно. А сейчас есть только одна общая лицензия для X-ENTP VX.x - Xpedition FabLink 201 - она поддерживает мультипроектные Панели Изменено 4 сентября, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 208 4 сентября, 2019 Опубликовано 4 сентября, 2019 · Жалоба Приветствую! Кто-нибудь знает возможность скопировать в Xpedition Designer VX2.5 результаты поиска: На первый взгляд простая операция - скопировать содержимое таблицы или экспортировать его в каком-либо удобном формате типа CSV. Но пока найти такую возможность не удалось. Либо есть совсем другой путь работы с результатами поиска? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 20 hours ago, philipov said: @MapPoo Потом для X-ENTP VX.x стали лицензии xPCB Fablink 100 и xPCB Fablink 200 соответственно. Так. Кажется, я приблизился к пониманию в чем проблема. Раньше при запуске вылезало окно выбора версии для загрузки (200 или 100 да... Вылезало...), а теперь - перестало давать такую возможность. Где это можно принудительно настроить для проекта? ПыСы Для доступа по той ссылке нужно быть авторизованным пользователем, насколько я понимаю, а не просто зарегистрированным. ПыПыСы Как можно сбросить ВСЕ настройки проекта, чтобы сделать из ГЖПП обычную плату? Нельзя никакой файл удалить/подменить? ПыПыПыСы Нашел компьютеры с PRE VX2.2 100 и 200 лицензией. Видимо, какая-то тестовая, не знаю. Там тоже блокируется добавление других ГЖПП, кроме первой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 1 hour ago, MapPoo said: Так. Кажется, я приблизился к пониманию в чем проблема. Раньше при запуске вылезало окно выбора версии для загрузки (200 или 100 да... Вылезало...), а теперь - перестало давать такую возможность. Где это можно принудительно настроить для проекта? ПыСы Для доступа по той ссылке нужно быть авторизованным пользователем, насколько я понимаю, а не просто зарегистрированным. ПыПыСы Как можно сбросить ВСЕ настройки проекта, чтобы сделать из ГЖПП обычную плату? Нельзя никакой файл удалить/подменить? ПыПыПыСы Нашел компьютеры с PRE VX2.2 100 и 200 лицензией. Видимо, какая-то тестовая, не знаю. Там тоже блокируется добавление других ГЖПП, кроме первой. Вообще менюшка выбора лицензии должна каждый раз возникать при запуске проекта. Также вы можете посмотреть в setup-licenses modules какие лицензии включены. ГЖ проект никак не вернуть обратно. и как я писал выше мультипроектные панели ГЖП не поддерживаются. Мультипроектные панели только для жёстких плат , при наличии 200 лицензии и все платы долны иметь аналогичный стек. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 5 сентября, 2019 Опубликовано 5 сентября, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, philipov said: и как я писал выше мультипроектные панели ГЖП не поддерживаются. Мультипроектные панели только для жёстких плат , при наличии 200 лицензии и все платы долны иметь аналогичный стек. Понятно. Я вас неправильно понял. Обычные то платы собираются нормально. Я думал для ГЖПП нужно 200ю лицензию. Значит придется использовать сторонний софт. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба On 9/4/2019 at 7:40 PM, makc said: Приветствую! Кто-нибудь знает возможность скопировать в Xpedition Designer VX2.5 результаты поиска: На первый взгляд простая операция - скопировать содержимое таблицы или экспортировать его в каком-либо удобном формате типа CSV. Но пока найти такую возможность не удалось. Либо есть совсем другой путь работы с результатами поиска? К сожалению нельзя( Но в вашем случае вы можете воспользоваться Tools-Part Lister для того чтобы вывести аттрибут PartList Exlude Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 208 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 1 минуту назад, philipov сказал: К сожалению нельзя( Но в вашем случае вы можете воспользоваться Tools-Part Lister для того чтобы вывести аттрибут PartList Exlude Вопрос как раз и возник из-за того, что компоненты имеющие PartList Exclude == True не попадают в part list, который делает Part Lister. Но так было в EE 7.9.x, как оно в VX нужно проверить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба Странный глюк с Xpedition VX2.2 После запуска пропало меню файл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 (изменено) · Жалоба 23 minutes ago, КонстантинТ said: Странный глюк с Xpedition VX2.2 После запуска пропало меню файл попробуйте удалить файл Expedition PCB.1049.wsp из WDIR и перезапустите Layout Изменено 9 сентября, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба Спасибо, это оно! Однажды уже так делал на 7.9.4. вспомнил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 9 сентября, 2019 Опубликовано 9 сентября, 2019 · Жалоба 3 hours ago, makc said: Вопрос как раз и возник из-за того, что компоненты имеющие PartList Exclude == True не попадают в part list, который делает Part Lister. Но так было в EE 7.9.x, как оно в VX нужно проверить. Да в VX также. Вам лучше всего добавить пользовательское свойство типа DNP(do not place) и его спокойно выводить через PartLister Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
