MapPoo 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба Появился вопрос. Есть символ с большим количеством дифференциальных входов. Имена входов, по хорошему, нужно сохранить. Имеется, при создании символа, возможность связать пару выходов как пару, чтобы при свапе они менялись вместе или только вариант с большим числом раздельных гейтов, у которых будет одинаковое имя? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, MapPoo said: Появился вопрос. Есть символ с большим количеством дифференциальных входов. Имена входов, по хорошему, нужно сохранить. Имеется, при создании символа, возможность связать пару выходов как пару, чтобы при свапе они менялись вместе или только вариант с большим числом раздельных гейтов, у которых будет одинаковое имя? Вы можете при создании компонента указать, какие пины могут свапиться между собой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 5 minutes ago, philipov said: Вы можете при создании компонента указать, какие пины могут свапиться между собой. Спасибо! Блин... Даже забыл уже про эту возможность... А на уровне компонента связать дифф-пары можно? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 1 minute ago, MapPoo said: Спасибо! Блин... Даже забыл уже про эту возможность... не за что Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 47 minutes ago, MapPoo said: Спасибо! Блин... Даже забыл уже про эту возможность... А на уровне компонента связать дифф-пары можно? Не совсем понял, как это на уровне компонента? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 11 minutes ago, philipov said: Не совсем понял, как это на уровне компонента? К примеру, у нас есть дифф-пара 1 и дифф-пара 2. И чтобы при свапе одной цепи между этими парами, вторая вместе с ней перепрыгнула на другую свап-пару вместе с первой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 8 minutes ago, MapPoo said: К примеру, у нас есть дифф-пара 1 и дифф-пара 2. И чтобы при свапе одной цепи между этими парами, вторая вместе с ней перепрыгнула на другую свап-пару вместе с первой. Если я не ошибаюсь, то так и будет, если вы будете использовать опцию swap diff pair а не swap pins. Только диф.пары в Constraint Manager должны быть созданы у этих сигналов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 17 июня, 2019 Опубликовано 17 июня, 2019 · Жалоба 1 hour ago, philipov said: Если я не ошибаюсь, то так и будет, если вы будете использовать опцию swap diff pair а не swap pins. Только диф.пары в Constraint Manager должны быть созданы у этих сигналов Будем пробовать, спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pikar 0 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба Никик не заставлю работать функцию "Additional gloss spreading clearance" в Editor Control. Кстати, полезная вещь. Тут, думаю очевидно, что она позволяет делать дополнительный зазор от Pads, либо других элементов. Но как бы я не пытался, дополнительного зазора не получается. У кого-нибудь эта функция заработала? При каких других условиях она начинает действовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба 50 minutes ago, pikar said: Никик не заставлю работать функцию "Additional gloss spreading clearance" в Editor Control. Кстати, полезная вещь. Тут, думаю очевидно, что она позволяет делать дополнительный зазор от Pads, либо других элементов. Но как бы я не пытался, дополнительного зазора не получается. У кого-нибудь эта функция заработала? При каких других условиях она начинает действовать? После того как вы установили необходимый процент отступа, вам нужно выделить цепь ( или сегмент цепи) и воспользоваться функцией gloss Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pikar 0 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба Спасибо! Только непонятно вот почему при интерактивной прокладке трассы эту функцию не задействовали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 17 minutes ago, pikar said: Спасибо! Только непонятно вот почему при интерактивной прокладке трассы эту функцию не задействовали. Это функция постпроцессинга, потому что основные зазоры в интерактивном режиме берутся из Constraint manager. И еще вам же не нужно на всей плате делать эти процентные отступы от основного зазора, обычно это делается локально, в области BGA например Изменено 25 июня, 2019 пользователем philipov Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба Подскажите, как правильно перенести PCB папку из одного проекта в другой? (с учетом CES в этой PCB). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PBO 1 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 · Жалоба 6 minutes ago, NewYear85 said: Подскажите, как правильно перенести PCB папку из одного проекта в другой? (с учетом CES в этой PCB). Job MGMT Wizzard Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 25 июня, 2019 Опубликовано 25 июня, 2019 (изменено) · Жалоба 5 minutes ago, philipov said: Job MGMT Wizzard не подскажите более развернуто? надо сперва удалять папку, которая присутствует в проекте? какой именно пункт job management надо выбирать? через JOB удалил файлы Layout, а как скопировать папку из другого проекта, не со всем понимаю Изменено 25 июня, 2019 пользователем NewYear85 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
