Frederic 0 11 марта, 2019 Опубликовано 11 марта, 2019 · Жалоба 39 minutes ago, yes said: при импорте из PADS logic / PADS layout в PADS-PRO получаю read-only проект платы, схему при этом можно редактировать. как разрешить изменения в проекте? лучше задать вопрос в форуме Mentor PADS Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 12 марта, 2019 Опубликовано 12 марта, 2019 · Жалоба Frederic А смысл такого обозначения? не совсем понял оО, то есть, для чего? почему было не оставить как было раньше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба Коллеги, поставил я VX2.4 вместо EE7.9.4 и сразу наступил на грабли: 1. Не могу передвинуть текст RefDes в DrawMode. 2. Все обыскал, но не нашел старой линейки Measure. С помощью нее достаточно удобно проставлять размеры для информации. Подскажите, как быть... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба 1. Галочки стоят? Spoiler 2. Это Dimension, а не measure. Во View включите. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба Спасибо. Слона то я и не приметил :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gorby 6 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба On 3/11/2019 at 8:41 PM, Frederic said: лучше задать вопрос в форуме Mentor PADS Надо аннотироваться разок, тогда попустит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BSACPLD 15 13 марта, 2019 Опубликовано 13 марта, 2019 · Жалоба Коллеги, подскажите, пожалуйста, куда в VX2.4 уехал пункт меню Circut Move & Copy. Нашел просто Copy по правой кнопке без окна выбора копируемых компонентов. И второй вопрос куда исчезли кнопки группировки компонентов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 · Жалоба Quote On 2/13/2019 at 6:38 PM, mov said: drc-502 - [schematic: Schematic1, net: GND] Global net name not listed in legal_globals При проверке схемы DxDesigner вылезает такая ошибка.Символ GND в Settings --> Special Components присутствует. Не смешивайте два разных понятия. Внутри настроек верификатора вы данную цепь прописали как legal_global? 1. Fill прав . В меню Verify пункт DRC-502 в поле legal_global действительно нужно прописать GND и другие цепи, какие необходимо. 2. Ещё в тему. В меню Verify пункт DRC-511(если вылезает ошибка отсутствия цепи ) нужно лезть в файл c:\...\sdd_home\standard\VerifyDefaults.ini и добавлять необходимые цепи. Новый вопрос(возможно некорректный). Как в разводке(xPCB 2.1) подсветить(выделить) ,например,полигон питания с проводниками принадлежащими одной электрической цепи, если эти проводники уходят на другие слои ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NewYear85 0 15 марта, 2019 Опубликовано 15 марта, 2019 · Жалоба Коллеги, подскажите, возможно ли как-нибудь записать допуск на длин трасс с использованием формул? Пример - есть 2 трассы - А, B. Нужно задать длину A больше, чем длина B на (допустим) 1 мм. То есть, если А = 1 мм, то В будет 2 (чтобы дрц правильно прошло). Подскажите, как это можно реализовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба В 15.03.2019 в 09:30, mov сказал: Новый вопрос(возможно некорректный). Как в разводке(xPCB 2.1) подсветить(выделить) ,например,полигон питания с проводниками принадлежащими одной электрической цепи, если эти проводники уходят на другие слои ? Самое простое - в Display Control установить цвет для данной цепи. 18 часов назад, NewYear85 сказал: Коллеги, подскажите, возможно ли как-нибудь записать допуск на длин трасс с использованием формул? Пример - есть 2 трассы - А, B. Нужно задать длину A больше, чем длина B на (допустим) 1 мм. То есть, если А = 1 мм, то В будет 2 (чтобы дрц правильно прошло). Подскажите, как это можно реализовать? Два варианта: 1) В колонке формулы ввести для цепи A переменную. Например =А В колонке формулы для цепи B, ввести =А+1 2) Просто в колонке формулы для цепи B, ввести = щелкнуть на паре пинов цепи А - чтобы они в формулу ввелись, или набрать их руками ввести +1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба 14 minutes ago, fill said: Самое простое - в Display Control установить цвет для данной цепи. А где галочка, чтобы при включенном отображении всех слоев на экране полигон на внутренних, скрытых слоях, выделенный, показывался не штриховой линией, почти невидимой по контуру, а цветовой заливкой, как это было раньше? А то цепи нормально видно на внутренних слоях, а вот полигоны... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба 53 минуты назад, MapPoo сказал: А где галочка, чтобы при включенном отображении всех слоев на экране полигон на внутренних, скрытых слоях, выделенный, показывался не штриховой линией, почти невидимой по контуру, а цветовой заливкой, как это было раньше? А то цепи нормально видно на внутренних слоях, а вот полигоны... У меня стандартно все отображает с заливкой. В настройках плейн установлена динамическая заливка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MapPoo 0 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба 2 hours ago, fill said: У меня стандартно все отображает с заливкой. В настройках плейн установлена динамическая заливка? Полигоны залиты. Но, если они скрыты другими полигонами, их не видно (у вас прозрачность выкручена.) Иногда бывает нужно увидеть топологию цепи питания на всех слоях. Раньше просто включали shadow mode и выделяли. И все было отменно видно... ПыСы Второй скрин c включенной прозрачностью. Без нее - вообще ничего не видно. Под верхним полигоном. Spoiler Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 марта, 2019 Опубликовано 16 марта, 2019 · Жалоба 5 часов назад, MapPoo сказал: Полигоны залиты. Но, если они скрыты другими полигонами, их не видно (у вас прозрачность выкручена.) Иногда бывает нужно увидеть топологию цепи питания на всех слоях. Раньше просто включали shadow mode и выделяли. И все было отменно видно... ПыСы Второй скрин c включенной прозрачностью. Без нее - вообще ничего не видно. Под верхним полигоном. Теперь надо регулировать Dim Mode и Transparency Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hexel 0 17 марта, 2019 Опубликовано 17 марта, 2019 · Жалоба Добрый день! Можно вопрос насчет сервера? Для него нужна какая-то особая ОС, или в принципе он может работать на обычной настольной ОС? Мне никак не удается нормально его запустить, он работает максимум до первого перезапуска, то есть все работает - Design Client, Sys Designer, xDX Designer (VX.1.2). При всех следующих попытках служба запускается, но в итоге вылетает. Точную ошибку или ее причину я не смог определить. Вы могли бы посмотреть мои логи и сказать, что я делаю неправильно? Logs_server.zip logs_sut.zip Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
