Перейти к содержанию
не помогло(
очевидное и невероятное
1.попробуй удалить таблицу, если не поможет то
2.проект в студию
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день. Кто-нибудь DxSystem Designer пользовался?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как сохранить схему в формате pdf (Редактор Design Capture).
Ссылка на сообщение
Добрый день!
Пропала таблица "Through Holes" в Expedition PCB, причем Символы сверловки (Drill symbol/character assigment) появляются, а самой таблицы нет (
Drill Drawing-Through - включен (Display control -> General -> Drill Drawing ).
Заранее спасибо за помощь)
Если в NC Drill Generator на вкладке Drill Chart Options установлена галочка "Drill symbols on separate layers", то символы генерируются в слое Drill Drawing-Through, а таблица попадает в User Draft Layers > Drill Chart - Through.
Возможно причина в этом.
Ссылка на сообщение
Хотел попробовать в VX.1, но без лицензии он там неработоспособен (банально не устанавливаются нужные компоненты).
Ссылка на сообщение
Интересует вопрос, ответ на который мне не попадался, или я просто упустила из внимания.
Library Manager - Part Editor - Part Name.
Кто может объяснить, имеет ли какое-то значение "переключатель" в виде точки напротив одинаковых значений в столбике Part Name? Пример на картинке. На практике могу одновременно использовать оба компонента, затруднений не обнаружила. Несет ли в себе эта "точечка" практическое применение? Или, грубо говоря, что оно делает?
Ссылка на сообщение
Это просто означает, что этот же cell используется и в других part, вот и все.
Ссылка на сообщение
Если на схеме не будет указан конкретный Part Number, то упаковщик будет искать его значение по Part Name при этом выберется строчка с точкой, а не в порядке следования сверху вниз. Т.е. в данном случае выберется вторая строка, а не первая.
Ссылка на сообщение
Доброго вечера.
Извиняюсь за глупый вопрос...
Как сделать автоматическое "вскрытие" слоя металлизации (ну или проводящей формы), как тут, когда при движении переходником и трассой просвет вокруг них сохраняется.
Что то я упускаю... Но сейчас все виасы, не связанные со слоем земли, не могут установиться. Упираются в землю... Ворчат...
Вроде в CESе просвет выставил. в Padstack editor'е выставил. Что я упускаю? Где волшебная галочка?
ПыСы аналогичный вопрос про трассы...
Изменено пользователем MapPoo
Ссылка на сообщение
помогло :biggrin: Спасибо ^^
Всем спасибо)
Ссылка на сообщение
Доброго вечера.
Тот случай, когда я не рад, что оказался прав...
Все из за одного свойства... Грустно... Не актуален более вопрос)
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
При проведении дифф пары, я создаю переходные отверстия просто перейдя на другой слой, как правило "стрелочка вниз" на клавиатуре. Но мне не нравится, что виасы встают как бог пошлет, соответственно иногда перекручивая пару в невероятный узел. Приходится долго медитировать, переставляя переходные так, чтоб пара была ровной. Можно ли как-то автоматизировать этот процесс на уровне добавления виасов? Можно ли их крутить относительно друг друга?
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
При разводке дифф пары, F10 - добавление переходных отверстий, а F9 их повороты.
Ссылка на сообщение
Спасибо большое!) То что надо.
Ссылка на сообщение
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, как корректнее поступить в моём случае:
Есть Cell, в котором к одной и той же цепи должны подключаться по два и более пинов, например P214 и P215, N214 и N215 на следующей картинке:
Они выполнены как контактные площадки, соединённые с помощью Conductive Shape, между ними также стоит переходное отверстие, к которому и будет осуществляться подключение во внутренних слоях.
В схеме пары пинов подсоединены к одной и той же цепи:
Однако после упаковки всё равно остаются линии межсоединений, Conductive Shape и переходное отверстие сидят на Net0:
Как соединить их между собой, т.е. определить для Conductive Shape и переходного отверстия ту же цепь, на которой сидят пары пинов?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
