cniism 1 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Добрый день. Не подскажите в Expedition можно оставить изображение только нужных трасс, а остальные объекты погасить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Добрый день. Не подскажите в Expedition можно оставить изображение только нужных трасс, а остальные объекты погасить? Выделяете трассы, потом в Display Control на вкладке Layer в разделе Selection & Highlights ставите галку Selected Only. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 18 августа, 2014 Опубликовано 18 августа, 2014 · Жалоба Выделяете трассы, потом в Display Control на вкладке Layer в разделе Selection & Highlights ставите галку Selected Only. Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Не подскажет кто-нибудь, как отключается любимое предупреждение упаковщика: WARNING: Block ****, Page **, Symbol *****: Symbol / PartsDB property mismatch: Resolved PartNumber = **** Symbol Property: Value = **** PartsDB Property: Value = **** The symbol property value matches the PartsDB value as limited by the precision specified in the Notation Settings dialog. You must raise this precision in the Notation Settings dialog and then use the 'Update PDB Properties on symbol' option on the Packager menu or use Device Replace to avoid this warning. Написано, что надо поднять точность в Notation Settings, но вот где он находится? Не то, чтоб это было критически важно, но за горой подобных предупреждений можно проглядеть и действительно важные... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
st0rmx 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба как на схематике горячие клавиши настроить для поворота и флипа компонентов схемы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно вывести Bill of Materials отдельно по слоям топ и бот? Ну то есть чтобы было в идеале 2 файла, один с компонентами на слое Топ, второй с компонентами на слое Бот. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dm_mur 2 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно вывести Bill of Materials отдельно по слоям топ и бот? Ну то есть чтобы было в идеале 2 файла, один с компонентами на слое Топ, второй с компонентами на слое Бот. Попробуйте сформировать при помощи ReportWriter/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
McSava 0 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно вывести Bill of Materials отдельно по слоям топ и бот? Ну то есть чтобы было в идеале 2 файла, один с компонентами на слое Топ, второй с компонентами на слое Бот. Можно еще в Expedition PCB меню File > Export > General Interfaces в котором нужно выбрать Generic AIS c указанием Part Number или Part label. Он выдаст таблицу координат посадочных мест с указанием стороны установки. C66 CC0402-KR-X5R-5BB-104 0.00 53.40 70.60 TOP NO U8 PEF22552 0.00 110.00 63.00 TOP NO C28 CC0402-KR-X7R-9BB-103 270.00 60.35 36.30 BOTTOM YES R16 RC0603FR-074K99 270.00 70.90 80.60 TOP NO C30 CC0402-KR-X7R-9BB-103 270.00 62.35 36.30 BOTTOM YES Потом можно втянуть в табличный редактор и удалить не нужные колнки и отсортировать по сторонам верх и низ. Это на случай если в Report Writer не найдётся подобного. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-re-ja 0 26 августа, 2014 Опубликовано 26 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Здравствуйте! Будьте добры, подскажите! Cтолкнулся с такой проблемой: в CES задал длину проводникам, начинаю выравнивать эти линии и мне выдает следующую ошибку Что то такого еще не было)) Мб кто то знает как исправить? Изменено 26 августа, 2014 пользователем a-re-ja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serg812 0 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 · Жалоба Такая ошибка может быть обусловлена многими причинами. Проверьте еще раз свои требования в CES, нет ли там конфликтов и ошибок. Если проект большой, то может просто не хватает RAM в компьтере.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-re-ja 0 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 · Жалоба Проект не большой. В CES пока нет никаких формул ни чего кроме выравнивания диф пар. Сделал CES Diagnostics выдал ошибки по некоторым сигналам, удалил эти сигналы сделал еще раз диагностику, ошибок больше не находит. Пытаюсь выровнять диф пары, выдает все ту же ошибку.... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 · Жалоба Проект не большой. В CES пока нет никаких формул ни чего кроме выравнивания диф пар. Сделал CES Diagnostics выдал ошибки по некоторым сигналам, удалил эти сигналы сделал еще раз диагностику, ошибок больше не находит. Пытаюсь выровнять диф пары, выдает все ту же ошибку.... либо проект в студию либо картинки выложи а так гадание на ..... получается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-re-ja 0 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) · Жалоба Вот выкладываю проект, если кто подскажет где я на косячил буду очень благодарен :rolleyes: :rolleyes: scae_v1.10.part1.rar scae_v1.10.part2.rar scae_v1.10.part3.rar Изменено 27 августа, 2014 пользователем a-re-ja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 · Жалоба как на схематике горячие клавиши настроить для поворота и флипа компонентов схемы? Отредактировать файл ...\SDD_HOME\stardard\exped_wvo.vbs в тектовом редакторе. Вот выкладываю проект, если кто подскажет где я на косячил буду очень благодарен :rolleyes: :rolleyes: В CES ошибки и нас схемном и на топологическом уровне. После нажатия на ссылку фиксации ошибки исчезают и все работает (правда что-то я не заметил каких-либо настроек выравнивания в CES). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a-re-ja 0 27 августа, 2014 Опубликовано 27 августа, 2014 (изменено) · Жалоба В CES ошибки и нас схемном и на топологическом уровне. После нажатия на ссылку фиксации ошибки исчезают и все работает (правда что-то я не заметил каких-либо настроек выравнивания в CES). Сори я Вам выложил старую версию что бы было первоначально видно все ошибки, но в ней нет настроек выравнивания. В CES я все ошибки фиксил это не помогло... Вот выкладываю проект с настройками выравнивания в котором я еще раз проверил после фиксации ошибок и попытки выравнять вылетает эта ошибка и все закрывается scae_v1.13.part1.rar scae_v1.13.part2.rar scae_v1.13.part3.rar Изменено 27 августа, 2014 пользователем a-re-ja Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
