cniism 1 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Я заполнял все поля ничего не получается... Выкладываю файл с скриншотом и файлом Access - а.... У меня складывается такое впечатление что формат таблицы сделанной мною в Access не верный... Librari.rar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Подскажите, пожалуйста. 1. как можно "забронировать" слои для питния и земли, чтобы при авторазводке сигнальные трассы не выскакивали на них? 2. Как запретить такое безарбузие? (рис) я конечно могу ручками поправлять каждую трассу, но это неблагодарное дело, зная очень подвижный ментор... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба как можно "забронировать" слои для питния и земли, чтобы при авторазводке сигнальные трассы не выскакивали на них? В CES указать, что на данных слоях нельзя выполнять трассировку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fractcon 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Во первых можно отключить слои для разводки в CES, как тут правильно сказали. Во вторых авторазводчику можно указать на какие слои он имеет право, а на какие нет, прямо в табличке авторутера. И в третьих никогда, никогда и еще раз никогда не пользуйтесь авторутером. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба 2. Как запретить такое безарбузие? (рис) я конечно могу ручками поправлять каждую трассу, но это неблагодарное дело, зная очень подвижный ментор... поиграйтесь с настройками в PadEntry in EditorControl_Dialog Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 4 октября, 2013 Опубликовано 4 октября, 2013 · Жалоба Я заполнял все поля ничего не получается... Выкладываю файл с скриншотом и файлом Access - а.... Удалите поле Id из базы данных и переподключите базу к LM заново Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 7 октября, 2013 Опубликовано 7 октября, 2013 (изменено) · Жалоба Не могу разобраться, как создавать посадочное место сразу на 2х слоях, как тут например http://img.gawkerassets.com/img/181wc4qm8n...pg/original.jpg В селл эдиторе переключаю слои при установке, все равно не хочет ставить из-за DRC-violations Это нужно какие-то хитрые движения в падстек эдиторе делать? ... Нашла. Side - opposite Изменено 7 октября, 2013 пользователем milien Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zurabob 2 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Добрый день. Хочу добавить цепи в группу , чтобы задать Target в этой группе и остальные цепи выравнивать по нему. Читаю Help Expedition PCB : Написано The "Net Properties > Net Rules Tab > Net Order tab displays all t....." Где эта вкладка Net Properties ? В закладках Expedition PCB не могу её найти. И в CES модуле её тоже нет. Как мне запустить эту вкладку , чтобы объединить цепи в группу ? Или другой вопрос : Где цепи можно объединять в группы ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cniism 1 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 (изменено) · Жалоба "Удалите поле Id из базы данных и переподключите базу к LM заново" Спасибо с базой данных разобрался. Вот только вопрос, каким образом в данном случае на схему вводить компоненты имеющие несколько разных символов. Ведь в поле которое маркируется как Symbol можно указать ссылку только на один символ.... Прошу прощения за беспокойство, разобрался. :) Изменено 8 октября, 2013 пользователем cniism Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Добрый день. Хочу добавить цепи в группу , чтобы задать Target в этой группе и остальные цепи выравнивать по нему. Читаю Help Expedition PCB : Написано The "Net Properties > Net Rules Tab > Net Order tab displays all t....." Где эта вкладка Net Properties ? В закладках Expedition PCB не могу её найти. И в CES модуле её тоже нет. Как мне запустить эту вкладку , чтобы объединить цепи в группу ? Или другой вопрос : Где цепи можно объединять в группы ? Не там читаете. Это про старый вариант задания ограничений. Вам достаточно в CES найти колонку Match и в ней установить одинаковое значение (имя группы) для всех этих цепей - они станут одинаковой длины с допуском Tolerance. Искомую длину задайте в колонках Min и Max или создайте константу и примените ее в Formula Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Что-то я по форуму не нашла, как можно слои переименовать? Я хочу чтоб у меня земля, питание, и сигнальные соответственно назывались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bureau 0 8 октября, 2013 Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Что-то я по форуму не нашла, как можно слои переименовать? Я хочу чтоб у меня земля, питание, и сигнальные соответственно назывались. CES -> Stackup Editor -> Layer Name Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Вопрос по Plane Shape. Хочу сделать динамическую заливку. Выставляю все параметры где надо (draw mode-properties, plane assignment, Plane class parameters) При выставлении в Plane assignment Plane data state - Inherited, все заливается как на рисунке, игнорируя правила. При переключении на Dynamic заливка пропадает вообще. В display control все нужные галочки стоят. Что я упустила? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bookd 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Попробую телепатировать. У Вас есть еще один план план питания, который больше показанного на рисунке. Тогда да, при динамической заливке внутренний будет пропадать. Потому что он как бы "под" основным планом. Надо поднять его "наверх". Как делать правильно напишу если догадки верны. А то будет полстраницы неизвестно для чего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
milien 0 9 октября, 2013 Опубликовано 9 октября, 2013 · Жалоба Попробую телепатировать. У Вас есть еще один план план питания, который больше показанного на рисунке. Тогда да, при динамической заливке внутренний будет пропадать. Потому что он как бы "под" основным планом. Надо поднять его "наверх". Как делать правильно напишу если догадки верны. А то будет полстраницы неизвестно для чего. нет, увы, плейн пока что только один. я планирую делать несколько плейнов, но они будут на разных слоях. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
