SM 0 13 мая, 2013 Опубликовано 13 мая, 2013 · Жалоба Извиняюсь... Проблема с DRC, зазорами и точностью была не в том, о чем я думал, проверка проверяет как надо, а проблема была на этапе экспорта в гербер. Все решилось установкой метрических единиц в гербере и точности "3.5" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SUI 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба Уважаемые специалисты по эксплуатации ПО MentorGraphiks. Помогите, пожалуйста, начинающему осваивать маршрут DxD-EXPEDITION. В ЕЕ2007.3 создал центральную библиотеку, создал в ней несколько PARTS (как положено). Нарисовал в DxD небольшую схему (компонентов на 20). Но передать данные схемы в Expedition не получается. ForwardAnnotation завершается успешно (судя по сообщению в строке сообщений), но элементы на листе проекта в EXPEDITION не отображаются. В бинокль их тоже не видно. Пишет «… REFDES R5 в проекте PCB не обнаружен..». В log-файле ForwardAnnotation.txt среди всех сообщений о нормальном выполнении различных шагов пишется, что элементы R1, …, R10, C1…C8 ……(все элементы схемы) не размещены. Где искать CELL и PARTS я указал. В чем дело? Может я что не так делаю? Не удалось даже два элемента схемы (резистор и кондер) перенести в EXPEDITION – ошибка та же. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 15 мая, 2013 Опубликовано 15 мая, 2013 · Жалоба ...... В log-файле ForwardAnnotation.txt среди всех сообщений о нормальном выполнении различных шагов пишется, что элементы R1, …, R10, C1…C8 ……(все элементы схемы) не размещены. Где искать CELL и PARTS я указал....... мда-с :( в Ехр перейдите в режим компонентов PlaceMode далее PlaceParts&Cell и здесь увидите свои компоненты которые необходимо расместить на плате на стр 9-3 тренинга "Новый тренинг по Ехр" fill-a (вот кто Уважаемый специалист по эксплуатации ПО MentorGraphiks ) расписал очень хорошо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SUI 0 17 мая, 2013 Опубликовано 17 мая, 2013 · Жалоба мда-с :( Согласен. Frederic, cпасибо большое, все получилось. Спасибо за ссылку на треннинг, до этого пользовался другими треннингами (какого-то ВУЗа) в которых момент передачи DxD-EXREDITION плохо представлен, да еще и тренненги разработаны в 2004г. Исправлюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxa2222 0 23 мая, 2013 Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Вот в таком виде мне пришла документация. Схему прислали в файле DSN. Рисуют в оркаде. Лайоут - в PADS. Теперь мне предлагается занятся перетрассировкой платы. Вот сижу и чешу репу. Из пкад импорт проходил нормально. Нужно сохранить в OrCAD е файл в старом формате 16.2 и тогда нормально импортируется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Можно ли вытянуть компонент из импортированного дсн в свою ЦБ - хотя бы уго? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Можно ли вытянуть компонент из импортированного дсн в свою ЦБ - хотя бы уго? так в процессе импорта в Lib указанную в DxD импортируются все символы и Part (но в нем будут только символы, без Cell) из Orcad-a Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба так в процессе импорта в Lib указанную в DxD импортируются все символы и Part (но в нем будут только символы, без Cell) из Orcad-a Если на символах есть атрибут указывающий на имя посадочного места, то оно пропишется и в PDB, соответственно остается только импортировать сами Cells через MAX(OrCAD)-->PADS-->Exp или main_out(Allegro)-->Exp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EvilWrecker 0 24 мая, 2013 Опубликовано 24 мая, 2013 · Жалоба Большое спасибо за пояснения, я уж затупил что то с этим импортом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimoza 0 27 мая, 2013 Опубликовано 27 мая, 2013 · Жалоба DxDesigner не создает и не открывает проекты. При этом появляется окно unable to open iCDB connection и сообщение *** Project Initialization Warnings *** CDB opening failed: No server is running for the project and could not bring it alive (Could not run server) *** End Of Project Initialization Warnings *** *** Project Initialization Warnings *** Snapshot creation failed: Database is not opened *** End Of Project Initialization Warnings *** Я так понимаю не стартует iCDBNetServer.exe. Брандмауэр и антивирус отключил. Устанавливаю пакет не первый раз, такая проблема только на одном компе. EE2007.9.2, ОС Win 7. Видимо проблемы с инициализацией сервисов. Я обычно при подобных проблемах просто переставляю винды (их все равно по хорошему надо раз в пол года переставлять, ибо "загрязняются" и начинают тормозить). Подниму вопрос. У меня очень похожая картина, но. Есть две версии Mentor, работоспособные под свежеустановленной WinXP64sp2: (EE2007.8 + DC2007.8) и EE7.9.5. Ставлю 7.8 - работает. Добавляю 7.9.5 - работает. Дальше переключаюсь конфигуратором на 7.8 и получаю не рабочий пакет DCDV: даже при попытке открыть в DC любую схему получаю кучу ошибок iCDB, например (это всё при попытке открыть одну простую схему) iCDB Error: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened.. iCDB Error: Cannot upgrade read-only database, the project will not be opened.. iCDB Error: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened.. iCDB Error: Cannot upgrade read-only database, the project will not be opened.. iCDB Error: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened.. iCDB Error: Cannot upgrade read-only database, the project will not be opened.. iCDB Error: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened.. В DxD 7.8 при попытке создать новый проект, тоже ошибки: *** Project Initialization Warnings *** CDB opening failed: The following component "Constraint Definitions" cannot be loaded and the server cannot be started, the project will not be opened. *** End Of Project Initialization Warnings *** *** Project Initialization Warnings *** Snapshot creation failed: Database is not opened *** End Of Project Initialization Warnings *** Может у кого была похожая картина. Вдруг там просто есть какая тонкость? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Вопрос по конвертации платы из PADS в Expedition. Через конвертор получил все нужные файлы. Когда пытаюсь подлкючить нетлист, то у меня активен только формат CAE netlist, а после транслятора получила нетлист в формате *.kvn. Что этой заразе надо, чтобы появилась поддержка этого формата? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Вопрос по конвертации платы из PADS в Expedition. Через конвертор получил все нужные файлы. Когда пытаюсь подлкючить нетлист, то у меня активен только формат CAE netlist, а после транслятора получила нетлист в формате *.kvn. Что этой заразе надо, чтобы появилась поддержка этого формата? 1. Который раз уже повторяю - научитесь грамотно формулировать свои мысли :maniac: . Ибо непонятно что конкретно хотите получить: а) Полный проект схема-плата б) Только топология на основе нетлиста 2. Если а) то читайте внимательно описание б) в Exp меню File>New - в визарде создать новый проектный файл указав в качестве нетлиста *.kyn Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба 1. Который раз уже повторяю - научитесь грамотно формулировать свои мысли :maniac: . Ибо непонятно что конкретно хотите получить: а) Полный проект схема-плата б) Только топология на основе нетлиста 2. Если а) то читайте внимательно описание б) в Exp меню File>New - в визарде создать новый проектный файл указав в качестве нетлиста *.kyn Все указанное Вами добросовестно изучил и усвоил. Необходимо получить только топологию на основе нетлиста. Затык на последнем пункте 2б. Открываю закладку Netlist. Там, в выпадающем списке Type серым подсвечен только CAE netlist и изменить его на другой нельзя. Соотвественно, файл netlist в другом формате и с расширением *.kyn подключить невозможно. Что я делаю не так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Все указанное Вами добросовестно изучил и усвоил. Необходимо получить только топологию на основе нетлиста. Затык на последнем пункте 2б. Открываю закладку Netlist. Там, в выпадающем списке Type серым подсвечен только CAE netlist и изменить его на другой нельзя. Соотвественно, файл netlist в другом формате и с расширением *.kyn подключить невозможно. Что я делаю не так? Как Вы понимаете мою фразу "создать новый проектный файл указав в качестве нетлиста *.kyn"? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
КонстантинТ 0 3 июня, 2013 Опубликовано 3 июня, 2013 · Жалоба Как Вы понимаете мою фразу "создать новый проектный файл указав в качестве нетлиста *.kyn"? Запускаем Job management wizard или в Expedition File->Job Wizard. Так? И еще вопрос, по Stackup editor. Смотрю у производителя, толщина внешних сигнальных слоев после гальваники увеличивается с 18 до 35 µm. (Layer 1; Copper foil 18 µm; Thickness after galvanic plating 35 µm). Какую толщину правильно забивать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
