zombi 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Ув. форумчане, прошу совета. На фото cлева плата собранная на 1-м заводе, cправа на 2-м. Обе работают. Но на правой плате виден белый налёт между выводами всех мс особенно с шагом пинов 0.5 мм. Этот налёт не вызывает особых раздражений кроме того что при отладке не всегда можно разглядеть кз или непропай. Подскажите: 1. Что это за налёт и откуда он взялся? 2. Опасен ли такой налёт и чем? 3. Допустимо ли его наличие на пинах к которых подключён часовой кварц? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 1 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Этот же налет и на точках пайки емкостей. Плохая промывка, остатки флюса. Что-то на другом заводе с технологией не айс Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Что-то на другом заводе с технологией не айс Что посоветуете делать? Может ли наличие этого налёта привести к неработоспособности изделия в будущем? Предъявлять претензии или закрыть глаза? Изделий собранных на другом заводе (с налётом) две сотни. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Предъявить претензии. От этого налета в будущем могут начаться проблемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
megajohn 3 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Предъявить претензии. От этого налета в будущем могут начаться проблемы. так же на правой плате, кварц гораздо больше оплавлен оловом. Как бы кристалл не порушили. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Что посоветуете делать? Хотя бы узнать тип флюса(пасты) которым пояли. У меня вот паста паяльная с флюсом, безотмывочная, после пайки видны прозрачные наплывы, но после промывки кисточкой со спиртом остается ну точно такая же хрень. Отмыть кисточкой очень сложно, нужно в ультразвуке мыть. Так что я на некоторых платах забивал на этот налет, но все работало. Единственно вид получается непрезентабельный и не видно что там под налетом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Harbinger 10 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба На ВЧ может сказаться. Кто там знает, какая диэлектрическая проницаемость у этого налёта. Появлялось такое после промывки изопропиловым спиртом из некоторых партий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Отмыть кисточкой очень сложно, нужно в ультразвуке мыть. Ваткой на пинцете, как учили радиомонтажников. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба Всем спасибо. Буду ругаться :mad: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 · Жалоба Ваткой на пинцете, как учили радиомонтажников. А если таких плат штук 100, на каждой плате по 10 микросхем да помножить на 20 выводов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 · Жалоба А если таких плат штук 100, на каждой плате по 10 микросхем да помножить на 20 выводов? :laughing: А кисточкой чем лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 4 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 · Жалоба Всем спасибо. Буду ругаться :mad: Чё ругаться то? Такие вот они без знаний, никто теперь их не учит, не исправить таких. Использовали пасту, которую смывать нельзя никак, ничем, ... может только водой можно промывку плат делать. Так и называется безотмывочная паста, большинство таких. Потом что-нить паяли выводное с флюсом, затем ультрозвуковая мойка в х.з чём похожим на спиртовой раствор. Это результат, нарушения тех процесса. Кушайте как есть, или еще раз 10-50 мойте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexashka 0 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 · Жалоба :laughing: А кисточкой чем лучше? Я делал кисточкой только потому что ванночки с ультразвуком под рукой не было. А вообще по соотношению эффективность чистки/время кисточка выигрывает перед ваткой. Но я ни в коем случае не навязываю Чё ругаться то? Такие вот они без знаний, никто теперь их не учит, не исправить таких. Да но если молчать они вообще будут думать что делают все правильно...да и вообще они уже спецы в этом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gerber 8 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 · Жалоба Как вариант, можно попробовать подуть феном на белый налёт, визуально налёт должен уйти. Всяко проще и быстрее, чем перемывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zombi 0 18 января, 2015 Опубликовано 18 января, 2015 · Жалоба Чё ругаться то? Такие вот они без знаний, никто теперь их не учит, не исправить таких. Использовали пасту, которую смывать нельзя никак, ничем, ... может только водой можно промывку плат делать. Так и называется безотмывочная паста, большинство таких. Потом что-нить паяли выводное с флюсом, затем ультрозвуковая мойка в х.з чём похожим на спиртовой раствор. Это результат, нарушения тех процесса. Кушайте как есть, или еще раз 10-50 мойте. Вы правы, ругаться оказалось бесполезно Хотя они и говорят что виноваты, просят всё назад, обещают перемыть, пересмотреть и устранить дефекты пайки. Получается что после сборки, изделие даже не проверили на наличие дефектов пайки! Т.е. собери все и отправь им, потом жди когда всё перемоют и отправят обратно! А время - деньги ) меня заказчик торопит... И доверия к такому производителю у меня не осталось! Если они позволили себе выдать такое мне, то представляю что они там наперемоют и поустраняют!!! Больше к ним не обращусь никогда! Как вариант, можно попробовать подуть феном на белый налёт, визуально налёт должен уйти. Всяко проще и быстрее, чем перемывать. Так и сделал предварительно смазав жидким флюсом но только тех мс на которые было подозрение при отладке. Прогревать всё нет сил ... в одном изделии 12 мс с шагом 0.5мм от tsop32 до tqfp100 При нагреве налёт исчезает и все быкапоры как на ладони. 100 изделий запустились, работают штатно. А дальше время покажет Короче, ЖДЁМС... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
