Как рисовать микросхемы в P-CAD?
У меня ситусе дорожки идут в притык к к.п. и виа
Тут уж ничего не поделаешь. Вы же не слушаете что вам советуют. Для начала просто восмотрите на ваши компоненты. У некоторых площадки уже в компоненте перемыкаются. Каке уж тут зазоры проводников. Плату хоть чуть чуть надо скомпоновать чтобы проводников стало меньше и они не гуляли туда сюда по всей плате. Для Пикада давали вам настройки и показали что они работают. Что ж вы упорно занимаетесь самодеятельностью. Вы будущий проектировщик,по вашим словам, и то чем вы сейчас занимаетесь это ваша работа. Ну и как в будущем вы собираетесь проектировать приборы?
Ну меня на проэктировщика не учат, уклон только такой. Плату то надо было автоматически сделать. Сейчас уже проблема документации. Вот в автокаде. При масштабирование толщина линий наверное тоже масштабируется. То есть потом может существенно отличатся от желаемого значения. Например у меня есть рамка А3 в автокаде. Я ее хочу вставлять на лист чертежа который делаю тоже в формате А3. Но танка почему то оказывается в 10 раз больше листа чертежа при простом копирование хотя размеры аналогичны. И наоборот при вставке чертежа он очень миниатюрен. При вставке как блока рамки ее не видно наверное тоже через диспропорции в размерах. В чем здесь может быть дело. Почему невозможно нормально вставить рамку в чертеж или наоборот однакового формата? Ведь все чертежи надо в акаде. Да и проще так их печатать.
Все чертежи надо в акаде
Это надо преподавателю или вам? У нас чертежи на платы делаются в Пикаде, это проще. Я приводил пример. Тем более все что вы делаете в Пикаде Автокад просто не понимает. Для него все что вы нарисовали это просто набор линий и текста причем не особенно связаных. И вам в автокаде практически все придется рисовать самому. Ну так проще все сделать прямо в пикаде. Рамки в пикаде тоже есть я приводил ссылку. Подключаете к файлу рамку отключаете лишние слои, проставляете размеры и получаете чертеж. Для остальных чертежей аналогично. Плюс различные рамки и таблицы можно вставить. Можно и дополнительные виды вставлять. Чтобы все это сделать в Автокаде придется попотеть и затратить немало времени, тем более если в нем тоже не очень разбираетесь.
В автокаде мне тоже по ходу пришлось работать. Но если делать установку элементов со штриховкой-то она должна быть какая то стандартная. А если сделать это в пикаде то непонятно будет ли она отвечать стандартам -- и если потом масштабировать в акаде то диспропорции будут очевидны. В контексте этого хотелось бы узнать какие требование есть к линиям на плате, к рисункам установки элементов?
Еще у меню такой вопрос по теме: условия эксплуатации-- ПТ-- это какие условия?
Ну может быть Пониженная Температура или Повышенная Температура.
