Я не знаю откуда у кого руки растут, но я пишу только то, что пробовал сам.
Руки растут откуда надо, уж можете поверить.
Два модуля XBee-Pro, прошивка 1.06, включались без всяких настроек, скорость по умолчанию (9600).
Один модуль подключен к компьютеру, второй удален на 5 метров с TxD подключенным на RxD. Данные передавались из X-CTU, блоками по 32, потом по 16, 8 и 4 байта. По 32 практически ни один блок не передался без ошибок - либо какой-то байт выпадал, либо блок передавался не полностью, либо какой-то байт (иногда пару) были неверными. С 16 байтами ситуация была получше, с 8 еще лучше. Более-менее нормально работало при длине пакета в 4 байта.
В итоге пришлось написать свой протокол сверху с квитированием для нормальной надежной передачи.
Модули однозначно исправные, потому что аналогичное поведение было и между другими парами (всего проверялось около 10 модулей).
Вот смотри - прилагаю копию окошка программы. Непринятые пакеты есть, но обрати внимание на уровень сигнала - 94 дБ!
Главное, что хочу сказать - битых пакетов не должно быть в принципе!!!
И это на картинке видно - или строка принята целиком, или вообще не принята.
Ищи ошибки/неисправности в стыке модуль-пк-драйверСOM-Windows.
:ohmy:
Вот еще пример нашел - передовал из X-CTU в терминал. Конечно, не очень наглядно, но тем не менее четко видно, что вся строка передана правильно. Если б знал, что придется подтверждать то что получилось - наделал бы скриншотов именно под 115 кБод :cranky:
Я проводил эти эксперименты уже давно, и, версия прошивки, возможно была 1.01.
Но я не верю, что в новые версии прошивки попали такие откровенные "глюки".
Значь тогда будем Ember копать. Пока лучьше ничего не нашел!
И у них вроде новые чипы должны появится EM250.
Вроде техподдержка Эфо сообщила что чипы EM250 скоро поступят к ним на склад.
Цена ожидается 6$. Что очень даже неплохо за чип с контроллером.
:smile3046:
На сайте САХАРЫ есть статейка про дальность действия MaxStream в помещении.
Лежит здесь:
http://projects.caxapa.ru/index.html?ID=42
Jennic JN5121 - чип с контроллером. Образцы уже давно есть в России.
На подходе Chipcon 2430
Motorola уже образцы своих SoC раздает.
Все производители предлагают одночиповые решения.
:a14:
Интересно, а к EM250 какой-то софт есть for free?
Но все только предлагаю купить у них дорогущий ккит.
Эфо вроде обещает поставлять стэк бесплатно с чипами.
Но там проблемка в программаторе. Он програмится только из кита(2500$). Если Ember откроет алгоритм программирования и
уладися проблема с программатором то проблем не будет.
А вообще чип неплохой. Там обвязки даже почти нет
Два кварца, конденсаторы по питанию и индуктивности в Balun схеме.
короче с EM250 полная жопа.
Стэк Ембер как всегда даёт бесплатно. Но вот только компилятор прийдётся покупать за 750 баксов.
прога анализатора трафика стоит 1000$. Или купить их кит за 2500$.
:ninja:
А для тестовых целей можно получить пробную версию или с ограничениями, главное бесплатно?
Несерьезно как-то - результат неизвестен (софт может быть откровенно сырой), а денежки все и сразу?
Софт под XAP2 (основа EM250) разрабатывался еще 5 лет назад и обкатывался на Bluetooth-чипах CSR, у которых тоже внутри XAP2. Cambrifge Consultants недавно убрали со своего сайта 30-ти дневную Evaluation версию xIDE и GCC под XAP2, оставили только для 32-х разрядных XAP3 и 4. Наверное, Ember их попросила.
Самое интересное, что CGI-скрипт на скачивание версии для XAP2 там все еще лежит. Но для него надо знать 32-байтный хэш-код, которого в кэше Гугла не нашлось. Поэтому, как вариант, стоит посмотреть на BlueLab для CSR, который лежит на местном ftp и представляет собой кастомизированную версию xIDE. Или ждать доброго самаритянина, который купит и отдаст в массы компилятор, который и так должен быть доступен как open-source следуя лицензии GNU.
Правда, одним компилятором все не решится. Надо еще программатор чипов за 750 брать. Или просить Эфо заливать в чипы бутлоадер и перепрошивать через UART или радиоканал.
Да Эфо предлагала вариант с прошиванием чипов у них.
Но проблема с компилятором всё равно остаётся.
А может у кого есть этот xIDE. Кто-то может успел его скачать?
Хотя это может не помочь. Стэк поставляестся в объекных кодах.
Возможно ембер переделал компилятор. И она там компилит как то не так как надо.
И он же bin файлы конвертирует для загрузчика.
Изменено пользователем at90
GULF:
Не понимаю, как можно разрабатывать софть 5 лет назад, если
1. Топология Bluetooth далека от ZigBee
2. 5 лет назад еще и 802.15.4 не было
Но вопрос не в этом. Компилятор или купим или украдем, в конце концов. Доступны ли полные технические характеристики стека от Ember? Конкретно: теоретическое и реально протестированное количество устройств, задержки на один роутер, требование к FLASH и SRAM в зависимости от числа узлов сети, ресурсы ОС для программы пользователя, описание API и т.д. Просто я столкнулся с одним производителем софта который сказал примерно так: "купи у меня сначала отладочный набор за несколько килобаксов, а потом, может быть, я дам подробное описание своего стека, если ты убедишь меня в серьезности своих намерений по ZigBee".
Кажется мне (субъективно), что весь существующий софт по ZigBee сырой. Ибо только тысячи реальных инсталляций могут подтвердить надежность работы. Вы можете мне назвать 5 (пять) документированных примеров развертывания сетей ZigBee на стеке от Ember?
:wacko:
А причем тут Bluetooth или ZigBee? XAP2 - это всего лишь синтезируемое процессорное ядро, которое никакого отношения к высокочастотным обвязкам не имеет. Компании по лицензии берут у Cambridge Consultants ядро, добавляют свои периферийные блоки и получают SoC. Кстати, если не ошибаюсь, XAP2 вообще в 1995 году был разработан.
Стэк от Ембера можно поробоавать бесплатно на чипах Em2420.
И меге 128. Там нет проблем ни стэком ни с компилятором(IAR).
Для em250 стэк такой же.
Так что если устроит работа на Em2420 то и с EM250 проблем не будет. Так сообщило Эфо.
Повторяю: передача на скорости 115 кБод без каких-либо ошибок на расстояние 5 метров (для невнимательных - я указываю расстояние!)
:tongue:
Насколько я понял по описанию, для этих модулей задаётся скорость обмена между модулем и управляющим устройством по RS232. Скорость общения между собой по радиоканалу модули выбирают сами!
Теперь мои вопросы.
Не нашел в DS указаний на объём входного и выходного буфера. Кто-нибудь имеет такую информацию?
Из модуля 1 вытолкнул блок данных в модуль 2. Модуль 2 их не принял (был выключен; принял с ошибкой и не передал своему управляющему устройству). Как передающая сторона может об этом узнать?
Тут упоминалась прошивка 1.07. У кого бы её выпросить? Попытка обновления через XSTU приводит к длительному зависанию программы, и не более.
