Wireless 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Скорость в радиоканале, вероятно, 250 кБит/сек (макс. для 802.15.4), хотя может быть она также меняется в зависимости от скорости обмена МОДУЛЬ-ВНЕШ МК (точно не знаю). В модуле стоит Freescale 13192. Можно посмотреть его описание. Если модуль-приемник не отвечает, то по DataSheet передающий делает 3 попытки. Нужно подтверждение - сами организуйте "квитанции" на более высоком уровне (в своей программе). В принципе, MaxStream в онлайне отвечает на тех вопросы (на англицком): http://www.maxstream.net/support/ Там фото человечека и надпись Chat now. Я простые вопорсы задавал - отвечает тут же! Прошивку можно там же спросить, а можно на www.compel.ru (Я у них модули брал) У меня XCTU не зависает, а просто говорит "нечего обновлять", хотя прошивка у меня 1.06. Кстати, тут на днях подключил к модулю XBee PIC16F676 и DS1820. Питание от пары аккумуляторов через DC/DC. Спящий режим. Потребление мизер. Пару ночей мониторил температуру в морозильных камерах своих двух холодильников на кухне (по радиоканалу с сохранением данных в файл через Telemax). Забавная статистика. Импортный навороченный LG дает в морозилке более высокую температуру, чем старенький "Полюс". Ветеран дает в минимуме -18. Я даже не ожидал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gulf 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Кстати, тут на днях подключил к модулю XBee PIC16F676 и DS1820. Питание от пары аккумуляторов через DC/DC. Спящий режим. Потребление мизер. Пару ночей мониторил температуру в морозильных камерах своих двух холодильников на кухне (по радиоканалу с сохранением данных в файл через Telemax). Забавная статистика. Импортный навороченный LG дает в морозилке более высокую температуру, чем старенький "Полюс". Ветеран дает в минимуме -18. Я даже не ожидал. А какие аккумуляторы использовали? При -18 не всякий аккумулятор сможет долго работать, а даже если и сможет, то отдаваемый ток очень сильно снижается. И как модули себя вели при работе из холодильника? Ведь там практически замкнутая металлическая клетка получается. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Аккумуляторы ведут себя хорошо, хотя это древние NiCd (лет 5 им). Я же говорю - Sleep (ток менее 10 мКА измеренный). Передаю раз в 4 секунды (15 мС на просыпание плюс передача ~ 10 байт). Затем опять в спячку на на сколько WatchDog-а хватает. Месяцами будет так работать. Передает нормально из холодильника+пробивает 1 ЖБ стену на 1 мВт. Вот соберусь - выложу отчет ( даже температурные графики построил в Excel) Изменено 30 марта, 2006 пользователем OPM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Вот, получил ответы от Maxstream (работает техподдержка!) Файл прислали v1.08 --------------------------------------------------------------------------------------- Hello, Below is the complete transcript of your chat session: === Company: Department: Support Name: Reuben B. Email: [email protected] Day: Thu 03/30/06 09:47 am --------------------------------------------- "Does RF speed changes if I change UART baud rate (9600,19200,...etc) " --------------------------------------------- ** You are now speaking with Travis H., Support. ** Travis H. : Hello, how are you today? Petr : Fine, What's about RF speed. Is it the same regardless UART speed? I mean XBee 802.15.4. products Travis H. : The RF data rate is 250Kbps irregardsless of interface data rate. Petr : Thank you. And another question. How can I get information if my packet was received by another Xbee module? Travis H. : What sort of information were you looking for... Addressing info? Or reception info? Petr : Just confirmation of success delivery of packet. As far as I understand XBee will try to send packet 3 times. And if it fail, how can I get information about this? Travis H. : If you are looking for reception info (or addressing info for that matter) you can use the API... The API gives you a response frame telling you the status of your packet (success, ACK failure, CCA failure, or purged). Petr : What command? Travis H. : ATAP, but you must have firmware v108. Travis H. : Do you have firmware v108? Petr : I really have 1.06 and XCTU said me - nothing to update! Where I am wrong? Travis H. : Did you just click the "Download new firmware" button in CTU? Travis H. : (then select web) Petr : Yes I did Travis H. : What response did the popup window give you? Petr : XCTU try to connect some time, then I get information - something like - there are nothing new for you. Travis H. : I can send it to you, what is your email address? Petr : It's fine! Please: [email protected] Travis H. : I just sent it... Travis H. : You should recieve it in a few moments. Petr : Thanks a lot. Generally XBee is amazing module. Petr : By! Travis H. : Bye Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gulf 0 30 марта, 2006 Опубликовано 30 марта, 2006 · Жалоба Выложите пожалуйста здесь новую прошивку для всех, чтобы не стучаться всем сразу в саппорт. А как кстати дела обстоят с документацией, ведь судя по вашему разговору они в новых прошивках новые API функции вводят. На сайте лежат старые доки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 31 марта, 2006 Опубликовано 31 марта, 2006 (изменено) · Жалоба Вот, что мне прислал MaxStream. Описание лежит здесь: http://www.maxstream.net/products/xbee/pro..._RF-Modules.pdf XBee_v108.zip Изменено 31 марта, 2006 пользователем OPM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoolAB 0 1 апреля, 2006 Опубликовано 1 апреля, 2006 · Жалоба Огромное спасибо OPM! Ну и всем остальным :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BoolAB 0 11 апреля, 2006 Опубликовано 11 апреля, 2006 · Жалоба Господа! Ещё вопрос. Какое же напряжение питания подавать на модуль? По DS пишут Vcc от 2.8 до 3.4В. И все остальные параметры измерены при Vcc=3.3В. Как-то несерьёзно почти на грани работать? Или 3.4 - это не предел? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 24 мая, 2006 Опубликовано 24 мая, 2006 · Жалоба Любителям модулей MaxStream - теперь все в ваших руках! http://www.compel.ru/news/company/2006051901 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
George! 0 11 сентября, 2007 Опубликовано 11 сентября, 2007 · Жалоба Прошло больше года с момента написания последнего поста. Но есть один вопрос который не дает мне покоя. Кто нибудь знает где достать полный список API функций для XBee? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Wireless 0 12 сентября, 2007 Опубликовано 12 сентября, 2007 · Жалоба Прошло больше года с момента написания последнего поста. Но есть один вопрос который не дает мне покоя. Кто нибудь знает где достать полный список API функций для XBee? Закачайте с сайта MaxStream последнюю версию http://www.maxstream.net/hottag/index.php?...es_802.15.4.pdf если лень заполнять данные - жмите смело "Skip registration" product_manual_XBee_OEM_RF_Modules.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
George! 0 13 сентября, 2007 Опубликовано 13 сентября, 2007 · Жалоба Спасибо. Я просто не до конца был уверен что это весь список... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 8 октября, 2007 Опубликовано 8 октября, 2007 · Жалоба Хотелось бы поднять тему... Читаю сейчас сайт максстрима - и вижу что пояились XBee series 2, только 2-мвт версия, которую они рекомендуют для mesh networks, а старые модули - только для P2P и P2MP (но есть 60-мвт версия)... ZigBee firmware для старых обновилось до 8xx7, но осталось бетой и по моим сегодняшним потыкам глюкаво до изумления (хотя может это X-CTU новая глючит). Кроме того, наткнулся на упоминание в FAQ, что первые и вторые между собой не совместимы (это действительно так, или что то не так я понял?). Похоже на какое то кидалово. Я закладывался на них в надежде что будет доступна mesh через какое то время для Xbee Pro... И что теперь делать? Вот что смутило: http://www.maxstream.net/education/tech-tips/2007/05.php Q. Last month you announced the XBee Series 2 module. What is the difference between the XBee Series 1 and XBee Series 2 and when would I design in one module over the other? Are the two modules compatible at all? A. The XBee Series 1 and the XBee Series 2 modules have the exact same form factor and are pin-for-pin compatible, but they are based on different chip sets and are running different protocols, so they are not over-the-air compatible. The Series 1 module is based on the Freescale chipset and is intended to be used in point-to-point and point-to-multipoint applications. The Series 2 module is based on the Ember chipset and is designed to be used in applications that require repeaters or mesh. Both modules have the option to interface via AT or API modes and both series will be offered and fully supported moving forward. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Веталь+5v 0 9 октября, 2007 Опубликовано 9 октября, 2007 · Жалоба Хотелось бы поднять тему... Читаю сейчас сайт максстрима - и вижу что пояились XBee series 2, только 2-мвт версия, которую они рекомендуют для mesh networks, а старые модули - только для P2P и P2MP (но есть 60-мвт версия)... ZigBee firmware для старых обновилось до 8xx7, но осталось бетой и по моим сегодняшним потыкам глюкаво до изумления (хотя может это X-CTU новая глючит). У меня к Вам вопрос. Глючит -это имеется ввиду задержка при передаче информации от координатора к роутеру.У меня задержка бывает доходит до 4 сек. Это нормально или надо все таки искать нормальную прошивку (пробовал 13,14,18). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Velund 0 9 октября, 2007 Опубликовано 9 октября, 2007 · Жалоба Глючит - это не то слово. Скорее - не работает надо сказать. Новые 8x17 не работают вообще на модулях ревизии 6 (у меня есть XB24 Rev. 6 и Rev.7). Прошивка грузится - и все, тишина. Пока с передергиванием питания не перешьешь назад на 8x13 - модуль мертвый. Ладно, пробую в сети оставить оставить координатор и один из рутеров (Rev.7) с прошивкой 8x17, а один из рутеров - 8x13 . Цепляется только рутер с 17 прошивкой. Перешиваю координатор на 13 - цепляется только рутер с 13 прошивкой, тот что с 17-й - выпадает (не посмотрел с какой ошибкой он там висит, но факт что версии между собой не совместимы, а последняя судя по всему не совместима с более старыми ревизиями железа). В общем это ZigBee Beta firmware для первых XBee с моей точки зрения - вещь непригодная в принципе. Будет ли нормальное для Pro когда нибудь - сомневаюсь сильно уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
