andreichsb 0 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Здравствуйте всем, и с прошедшими праздниками!. Друзья, подскажите плз: Есть, предположим, действующая схема, резистивный датчик давления к которому по однопроводной схеме подключен аналоговый указатель. Как правильно врезаться (подключиться) к данному датчику, что бы и действующий указатель продолжал правильно работать и показывать и можно было снять показания для другого аналогового прибора? Спасибо заранее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Для начала, схема сейчас должна быть бездействующей — ведь у резистора два провода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichsb 0 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба второй провод - масса, ну или по электротехнически GND :-) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Как правильно врезаться (подключиться) к данному датчику, что бы и действующий указатель продолжал правильно работать и показывать и можно было снять показания для другого аналогового прибора? Спасибо заранее. Никуда врезаться не надо, подключите другой аналоговый прибор параллельно первому. Главное, чтобы его входное сопротивление было достаточно большим, чтобы не оказывать влияние на первый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба второй провод - GND Например, два интегратора — один интегрирует напряжение на резисторе, второй — ток через него. Далее, микроконтроллер их измеряет, и делит одно на другое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichsb 0 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Например, два интегратора — один интегрирует напряжение на резисторе, второй — ток через него. Далее, микроконтроллер их измеряет, и делит одно на другое. схемку не подкините? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Это по-прежнему и не форум автомобилистов, и не подфорум для подобных фраз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andreichsb 0 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба а что я такого спросил? да и что за половинный ответ у вас? на словах можно, а схематически нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 168 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Для необязательного разъяснения в первом же сообщении темы, что речь о бортсети, на форуме сеть соответствующий раздел автоэлектроники, для затрудняющихся со схемами из трёх деталей — соответствующий раздел для начинающих, а для и не собирающихся их собирать самостоятельно — соответствующий раздел предложений работы. Итого, мой ответ полностью соответствует тому, что Вы соизволили выбрать первый попавшийся четвёртый вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
