1113 7 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Да, этот ответ с кучей источников питания я знаю. Ищу что-то поостроумней. а два изолированных подойдут? делать прямо как на первой схеме, обе части гальванически соединятся в центре креста... всего два источника тока, никакой мешающей связи между ними не будет... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Ноль оптронов и один трёхобмоточный трансформатор с малой проходной ёмкостью (большой индуктивностью рассеяния), а сигнал передавать парой ИУ, если позволяет их КОСС. Это верно, если не нужна постоянка. Можно трансформатор вместо аналогового оптрона. Правда, не поняла, зачем ему быть трехобмоточным. По ВЧ-трансформатору на вход каждого ИТУНа. Или Вы предлагаете трансформаторы - на выход ? Не, это что-то экзотическое получится. Как сделать, чтобы получился именно ИТУН, а не просто усилок ? Может правда плюнуть на все, прикупить блоков питания - и вперед ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 7 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Гуглите, выбираете, или изучаете сначала. Можно и по картинкам. <мостовые схемы источника тока> Думаю, задача давно решённая и есть какие-то микросхемы, у японцев например. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Может правда плюнуть на все, прикупить блоков питания - и вперед ? Зависит от серийности. Если один-два экземпляра - то это возможный /лучший /быстрый вариант. Если серия - то изолированные источники на плате. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба не поняла, зачем ему быть трехобмоточным Вы о чём? Само собой, чтобы одним БП и одним моточным изделием всё питание развязать — полумост и одна первичка на входе и две вторички на два двухполупериодных удвоителя (два диода) на выходе, итого 100 Вт. Далее в каждом канале по одному усилителю и одному ИУ, принимающему сигнал с неподвижной стороны. И кстати, LM675 для этой задачи заметно тугие. Может правда плюнуть на все, прикупить блоков питания - и вперед ? Прикупить-то можно, вот только проходные ёмкости Вас неприятно удивят. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Всем советчикам огромное спасибо. Я не прощаюсь, может еще что наклюнется. Ответы на доп. вопросы. 1. Серия не планируется. 2. Делать источники питания и тем более мотать трансформаторы - не планируется. Просто куплю что-нибудь цветастое, недорогое. Например http://tdk-lambda.ru/products/product-deta...dc&scid=202. Я их всегда покупаю. Plain: 3. LM675 без довесков тянет одиночный ИТУН 200-300кГц, 2А, грех жаловаться. 4. Прикупить-то можно, вот только проходные ёмкости Вас неприятно удивят. Емкости между чем и чем ? Сигнал из одного ИТУНа полезет в другой через БП ? 5. Маленький ВЧ-трансформатор на входе вместо аналогового оптрона - дело хорошее. Поищу. Aner: 6. <мостовые схемы источника тока> Спасибо, пошла гуглить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Делать источники питания и тем более мотать трансформаторы - не планируется. Мотать ничего не требуется — просто покупаете планарный сердечник ELP22, разводите две обмотки на плате и четыре на отламываемых от неё кусках (подрезанных фрезой). Вам её делают, Вы отламываете допобмотки, собираете трансформатор, припаиваете к основной плате допобмотки сквозными штырьками, собираете простенькую схему и на этом всё. Просто куплю что-нибудь цветастое, недорогое. Емкости между чем и чем ? Между первичкой и вторичкой, в среднем 1000 пФ т.н. конденсатора безопасности — получите неопределённого размера спектр по питанию, который Ваш LM675 не задавит при всём желании. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Мотать ничего не требуется — просто покупаете планарный сердечник ELP22, разводите две обмотки на плате и четыре на отламываемых от неё кусках (подрезанных фрезой). Вам её делают, Вы отламываете допобмотки, собираете трансформатор, припаиваете к основной плате допобмотки сквозными штырьками, собираете простенькую схему и на этом всё. Ничего не поняла. Сроду не работала с такими штуками. Это ВЧ-трансформатор для входного сигнала - или для блока питания ? Между первичкой и вторичкой, в среднем 1000 пФ т.н. конденсатора безопасности — получите неопределённого размера спектр по питанию, который Ваш LM675 не задавит при всём желании. Вы хотите сказать, что сигнал из одного канала полезет в блок питания, а из этого блока - во второй ? Так они же - отдельные коробки. Встречаются только у розетки 220В. Кстати, сейчас у меня есть такой ИТУН для 2-х независимых нагрузок. Без соединения в центре. И с общим источником питания. И с входными сигналами от одного 2-канального аналогового генератора. И Вы будете смеяться - работает. И пролаз не очень большой. Хотя есть, конечно. Но если делать схему с "крестовой нагрузкой", то источники питания для 2-х ИТУНов все равно будут отдельные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Ничего не поняла. Сроду не работала с такими штуками. Это ВЧ-трансформатор для входного сигнала - или для блока питания ? Это как сделать требуемый БП без самодеятельности, из готовых деталей. Вы хотите сказать, что сигнал из одного канала полезет в блок питания, а из этого блока - во второй ? Так они же - отдельные коробки. Встречаются только у розетки 220В. У всех сетевых БП между входом и выходом 1000 пФ — соответственно, Вы получите соединение в произвольной последовательности через в сумме 4000 пФ Вашего прибора непосредственно с электросетью, плюс подмес ко всем линиям четырёх рабочих частот, их гармоник и фаз этих БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1113 7 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба плюс подмес ко всем линиям четырёх рабочих частот, их гармоник и фаз этих БП. откуда 4? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Да, коварная задачка. Похоже, нужно все-таки два гальванически развязанных источника. В каждом делать свой токовый генератор. датчик, ОС и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Нашлось очень простое решение с общими источниками питания. Токоизмерительных резисторов всего два. Нормальная такая будет задачка для студентов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 · Жалоба Нашлось очень простое решение с общими источниками питания. Правда? При произвольных значениях R1-R4 (нагрузок) это кажется невозможным в принципе. А при из равенстве задача - вообще не задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 220 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 · Жалоба Задача сводится с созданию нулевого синфазного тока, у одного резистора для этого маловато ног. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 6 января, 2015 Опубликовано 6 января, 2015 · Жалоба насколько понимаю, и направление тока задано, как на первой картинке с двумя источниками? Или только равенство токов во всех резисторах, направление токов не важно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
