Ваня Цаберт 1 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба обычно считаю точки пайки через Reports -> Board Information -> General -> Pads. подскажите как правильно делать для вариантов платы?? выбираю нужный вариант, но количество падов в отчёте не меняется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Почему AD 16 не заливает приведенную ниже область? Стоит Pour Over All Same Net Objects, цепь та же, никаких дополнительных правил. В чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 6 июня, 2016 Опубликовано 6 июня, 2016 · Жалоба Same касается только дорожек и прочего. Подключение к PAD - там отдельный раздел правил регулирует. Там нужно настроить Direct или иной способ подключения и параметры подключения Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Всем привет! Монтаж плотный, шелкография не умещается. Спрятал надписи. Хочу продублировать надписи на другом слое (сборочный чертеж). Как это наиболее правильно и просто сделать? Добавлять в библиотеке каждому футпринту текст на требуемом слое? Можно это как-нибудь автоматизировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба Всем привет! Монтаж плотный, шелкография не умещается. Спрятал надписи. Хочу продублировать надписи на другом слое (сборочный чертеж). Как это наиболее правильно и просто сделать? Добавлять в библиотеке каждому футпринту текст на требуемом слое? Можно это как-нибудь автоматизировать? 1. Копи пасте - если разовый проект - будет быстрее всего 2. Скачать и использовать скрипт, который делает это -- тоже, только изучать надо. Но тотгда надпись автоматически отслеживать измененин будет. 3. Правильно сделать это в библиотеках, тогда они это будет использовано во всех будущих проеrтах 4. Ничего не делать, а для сборочника использовать Draftsman. Это новая фича со многими достоинствами, но пака сыровата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба 1. Копи пасте - если разовый проект - будет быстрее всего Не, надо на века :) 2. Скачать и использовать скрипт, который делает это -- тоже, только изучать надо. Но тотгда надпись автоматически отслеживать измененин будет. Не понял, не будет отслеживания изменений? 3. Правильно сделать это в библиотеках, тогда они это будет использовано во всех будущих проеrтах Так и думал ;) Как это лучше сделать? Разместить просто текст на любом слое и что туда вписать, чтобы была ссылка на Designator? 4. Ничего не делать, а для сборочника использовать Draftsman. Это новая фича со многими достоинствами, но пака сыровата У меня 9-ая версия. Эта фича отдельно ставится или присутствует в более новых версиях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 7 июня, 2016 Опубликовано 7 июня, 2016 · Жалоба фича существовала всегда Пишется текст ".Designator"на нужных слоях требуемого размера. На PCB в свойствах нужно будет включить флаг Convert String. Скрипт делает это автоматом на схеме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 (изменено) · Жалоба На PCB в свойствах нужно будет включить флаг Convert String. А где это? Не нашел :( Добавил строку ".Designator" на слой "Mechanical 3". При обновлении некоторых компонентов на плате из редактора футпринтов строка почему-то не появилась! При их обновлении на плате из редактора плат строка появилась, но там ".Designator", а не поз. обозначение. --- Нашел нужный флаг в "Design » Board Layers & Colors". Изменено 8 июня, 2016 пользователем koluna Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
v-vovchek 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба А где это? Не нашел :( Находясь в редакторе PCB жмем L > View Optoins > птичка Convert Special String Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Находясь в редакторе PCB жмем L > View Optoins > птичка Convert Special String Да, да, спасибо, нашел уже. Нетривиальная задача, пришлось погуглить :) Вопрос по каналам. Можно ли на плате как-то удалить суффикс с именем и номером канала из поз. обозначения элемента? Ну, или изначально, запретить добавление этого суффикса... Имеем: "C8_IN6". А хотелось бы что-то типа этого: "C8". Просто надписи эти слишком много места занимают на сборочном чертеже, а информация о канале не нужна. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Option/Board Option: Designator Display = Logikal Designator Display Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Option/Board Option: Designator Display = Logikal Designator Display Спасибо огромное! Я нашел как задать стиль именования в опциях проекта, но это не совсем то... Так, еще не менее важный вопрос... А как сделать, чтобы и печатались не физические, а логические поз. обозначения? Все расставил, красота, добавил вывод в файл задания, а он печатает так, как ранее отображал - с именами каналов... :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба В окне настройки PrintOut есть выпадающее меню с выбором Logikal или Phyzical нужно установить нужное Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба В окне настройки PrintOut есть выпадающее меню с выбором Logikal или Phyzical нужно установить нужное Это настройки в OutJob? Не могу найти. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 65 8 июня, 2016 Опубликовано 8 июня, 2016 · Жалоба Нет Конкретной сложбы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
