Uladzimir 66 28 апреля, 2016 Опубликовано 28 апреля, 2016 · Жалоба Перетяните файлы на второй монитор-- и там они будут в отдельном окне. Можно потом перебрасывать туда сюда. Только разные панели все равно общие будут Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchelo 0 29 апреля, 2016 Опубликовано 29 апреля, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Прошу помощи в подключении файлов симуляции к базе данных в Access, использую Altium 16. Если можно пару примеров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bugbeer 0 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Здравствуйте, при создании гербер файла в 08 версии альтиума и в 15 получается разное отображение слоя. Плата была сделана в 08 версии, при открытии в 15 и создании гербера на слое появляются два переходных отверстия которых нет при аналогичных действиях в 08. Почему появляются различия между ними и как добиться одинакового отображения в обоих версиях программы? Ещё есть небольшой вопрос по интерфэйсу окна PCB редактора. Можно ли где-нибудь в настройках включить отображение бегунков для быстрого перемещения по плате как это было в прошлых версиях? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 3 мая, 2016 Опубликовано 3 мая, 2016 · Жалоба Посмотрите правило. В новых версиях добавлена для переходных отверсия раздельное управление маской для нижнего и верхнего слоя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClayMan 0 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба По-моему недавно упоминали, что для быстрого включения/выключения привязки объектов есть горячая клавиша - подскажите какая, не могу найти. Upd: Уже нашел, SHIFT+E Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба включить отображение бегунков для быстрого перемещения по плате Мышкой же удобней. Зачем стрелочки. Мышкой можно масштабировать и перемещать не прерывая выполнение команды или рисования. И вообще освивайте горячие клавиши. Очень облегчает работу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Ну как сказать удобнее... Когда "на мыше" висит кусок дизайна и его надо перетянуть и поставить в другое место платы масштабирование и панорамирование не назвал бы удобным. Хотя бегунки в этой ситуации не помогут вообще, тут даже обсуждать нечего. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Когда "на мыше" висит кусок дизайна Ну и что. Покрутил колесико - уменьшил масштаб, перенес куда надо и приблизил обратно. Или если не далеко то тем же колесиком подвигал в право-лево и вверх-вниз. Причем не отпуская ваш дизайн. Со стрелками точно такого не сделаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба +1 удобно и без проблем Стрелками удобно только когда рядом Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 11 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Стрелками удобно только когда рядом Ну это стрелками на клавиатуре. Да согласен. Но разговор идет о стрелках в рабочем поле. Тут без вариантов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 6 мая, 2016 Опубликовано 6 мая, 2016 · Жалоба Но разговор идет о стрелках в рабочем поле. Тут без вариантов Так в PCB их нет. Или я что-то пропустил? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 8 мая, 2016 Опубликовано 8 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Мне нужно соединить резеты каждого канала с индивидуальными линиями МК. В приведенном мною примере получается так, что цепи всех каналов оказываются соединены вместе с именем ESCRSTN и не подключены ни к одной из линий МК. Что я делаю не правильно? Ведь здесь также само https://techdocs.altium.com/display/ADOH/Cr...-channel+Design Изменено 8 мая, 2016 пользователем _Макс Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
qwasko1212 0 8 мая, 2016 Опубликовано 8 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Использую многоканальное проектирование, т.е один и тот же лист у меня повторяется много раз. В итоге на плате имена получаются - Позиционное обозначение_(имя листа). Как сделать так что бы все компоненты в схеме нумеровались исключительно порядковым номером компонента(С29, R65 ...)? Ведь здесь также само За исключением ключевой фразы REPEAT. Вот ролик для лучшего понимания https://www.youtube.com/watch?v=Ic3tv5pcKyQ Изменено 8 мая, 2016 пользователем AlexeyK Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 · Жалоба заменить Sheet Entry ResetN на Repeat(Reset) В приведенной вами ссылке примеры есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_Maks 0 9 мая, 2016 Опубликовано 9 мая, 2016 · Жалоба заменить Sheet Entry ResetN на Repeat(Reset) В приведенной вами ссылке примеры есть Спасибо, помогло! Repeat, не заметил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
