Uladzimir 66 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Напишите правило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xCooLLer 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Здесь? Все верно,здесь. Но где она хранится физически, в какой-то дефолтной библиотеке или как? Дело в том, что даже если я настроил через DXP->Preferences, все равно, когда запускаю программу и начинаю вести проводник, затем нажимаю "2"- вываливается дефолтная виа. Конечно, достаточно один раз нажать Shift+V и выбрать из списка ранее созданную. Но хотелось бы, чтобы дефолтная виа стояла та, которая мне нужна, скажем так "повседневная" via. Плеваться на Altium и боготворить Cadence не собираюсь, работаю с тем, что есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Но где она хранится физически, в какой-то дефолтной библиотеке или как? В настройках Rreference (*.DXFRRF) Но хотелось бы, чтобы дефолтная виа стояла та, которая мне нужна, скажем так "повседневная" via. К сожалению. одной на все проекты не хватит. Для проектов - указывайте в правилах. Они хранятся в файле PCBDOC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xCooLLer 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба Спасибо за советы. Придется так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба Как в библиотеке схемных символов изменить сразу всем(или группе выбраных) символов набор отображаемых атрибутов? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба в Vault там отдельно настраивается База данных вроде тоже, уже забыл Просто библиотека- найти подобное, указать для всех компонентов библиотеки и флаг выделить Открыть SCHlist там тоже для всех компонентов. Отсортировать по названию параметров и для нужных установить флаг Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба Где этот флаг устанавливать/снимать? Для единичного компонента вижу его свойства, могу их редактировать и управлять видимостью атрибутов, но это только один компонент. Если выбираю в списке несколько - открывается только первый. Если при выбранных нескольких компонентах войти в Parameter Manager вижу все свойства, но нет управления их видимостью. Так где именно эти флаги для группового редактирования? В SCHlist вообще непонятно что показывается... там ничего не понятно, тем более что и как редактировать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба войти в Parameter Manager вижу все свойства, но нет управления их видимостью. Там этого нет. Только в через панель SCHLibList там есть параметр Hide это и есть скрыть или показать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба Правда к чему этот Hide применить непонятно... ладно, проще забыть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 4 апреля, 2016 Опубликовано 4 апреля, 2016 · Жалоба Снять этот флаг для тех параметров, что должны быть отображены Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба как группе компонентов библиотеки (или всем компонентам сразу ) в SCHLIB добавить новый атрибут ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Вот оно преимущество базы или Vault Там одним движением делается. 1. Высыпать все на схему. 2. Там добавить 3. Скопировать все. 4 в библиотеке все стереть и вставить новое Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vlasin 0 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба спасибо Владимир. да уж... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 66 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Так уж давно надо забыть про параметры в простых библиотеках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 5 апреля, 2016 Опубликовано 5 апреля, 2016 · Жалоба Нельзя. Не всегда и не везде софт для работы с БД доступен и бесплатен. Равно как и Вольт, стоящий отдельных денег. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
