Alechek 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба AD 14.3.14 Вариант выбран, но подсвечен красным. На вывод идет все, будто без варианта. При этом, судя по документации, варианта у гербера быть вообще не должно Assembly variants can be used as the source when generating the following documentation types: Assembly Drawings Pick and Place Files Bill of Materials Component Cross Reference Report Schematic Prints Report Project Hierarchy Report Single Pin Nets Simple BOM Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Да ну?. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Выбрать то вариант и у меня получается.... Только результата нет. У Вас синенькая строчка вся. Она красное (неправильный вариант) скрывает... Я поначалу тоже обрадовался. По всей видимости, кто-то отстает. Либо документаторы от программистов, либо одни программисты от других программистов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Наверняка вариант неправильно оформлен Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Ну, правильно-неправильно, а в схеме и в сборке работает! Честно, не вижу нигде выбора вариантов отображения в гербере. Неустанавливаемый компонент - это как? Вообще не выводить? То есть идут дорожки и опа.... в никуда, КП нет? Или медь есть а не открыта и паст нет? Или маска вскрыта но пасты нет? А шелкографию рисовать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Задача - у неустанавливаемых компонентов не выводить слой PASTE. Ну так и нужны только эти дополнительные гербера. Лишнее зачем? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
koluna 0 6 декабря, 2015 Опубликовано 6 декабря, 2015 · Жалоба Владимир и Не только на пины внутри зоны. Я размещал в зоне метки цепей, просто списком, на отдельном листе и классы работали. Спасибо, работает! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
murmur 0 6 декабря, 2015 Опубликовано 6 декабря, 2015 · Жалоба как при просмотре в 3D режиме временно отключить отображение STEP моделей? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 6 декабря, 2015 Опубликовано 6 декабря, 2015 · Жалоба view Configuration/ раздел 3dBodies /Show Genertic Models = NO Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба При сосздании новой ПП в АД15 единици измерения - Имперские. Как сделать, чтоб новые ПП создовались с метрической системой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Не ту там такого. Есть единицы отображения на экране. Q -- переключает из одних в другие Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
juvf 17 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Странно что нету. Есть Desing->Board options... там меняются империя-метрика. кагбы раз это опции, то почему бы в преференсе не задать дефолтные опции? Есть единицы отображения на экране.Да там не только отображение, когда цепь тяните по табу редактирование толщины тоже в тех единицах, что и отображаются. Рулезы тоже в тех, что отображаются. Q -- переключает из одних в другиеАга, работает. Не совсем то, что нужно, но все равно удобно. Спасибо!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Да там не только отображение, когда цепь тяните по табу редактирование толщины тоже в тех единицах, что и отображаются. Рулезы тоже в тех, что отображаются. Редактирование в любых системах измерения. Указываейте явно их. Если не делаете этого, тогда в тех, в чем отображается. Вроде естественно. А вот в правилах всегда рекомендую единицы явно указывать. Там это возможно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Ну так и нужны только эти дополнительные гербера. Лишнее зачем? Хотя бы затем, чтобы не делать несколько раз панелизацию. Отдельно медь, отдельно паста. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Хотя бы затем, чтобы не делать несколько раз панелизацию. Отдельно медь, отдельно паста. Ну так и делайте пасту отдельно и сколько хотите вариантов. Медь и остальное у вас одинаково для всех. Хотя вариант+ панелизация и тигра со львом скрестить. Нельзя ли по проще. Иначе придумываем себе задачу, потом безуспешно решаем. Наконец находим решение. И не пользуемся им. Так как простые варианты более жизненны Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
