Corvus 1 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба В поле Comment компонента можно сделать автоматическую подстановку параметра через знак '='. Т.е. если я в поле Comment напишу =Value и присвою Value значение "10к", то и Comment станет 10к. Можно ли сделать такую же штуку, но не с одним параметром, а с двумя и более? Вариант вроде "=Value=Voltage=ESR" не работает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Можно. Знак равенства должен быть только вначале. Дальше нужно писать "+" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Corvus 1 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Работает, спасибо! Странно, что в альтиумовской wiki не могу найти этого. А может быть ещё можно символ разделитель межу параметрами добавить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
termik 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Появилась небольшая проблема. На работу приобрели монитор с разрешением 3840*2160, и на таком разрешении трассировщик начинает ощутимо подлагивать, в первую очередь что бросается в глаза - скорость подсветки дорожек после наведения курсора, у меня настроена мгновенная подсветка, и на 1920*1200 мониторе работает блестяще, а тут тупит секунду прежде чем подсветиться. И при клике на дорожку тоже ощутимый лаг. Железо на компе номальное - проц i5, памяти 16 гигов, видео AMD R7 250X, SSD. В моменты лагов диспетчер задач не показывает загрузку более 50%. Подскажите, с какими настройками поиграться можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Работает, спасибо! Странно, что в альтиумовской wiki не могу найти этого. А может быть ещё можно символ разделитель межу параметрами добавить? Плохо искали. я в свое время находил +"любой текст" В кавычках добавляйте все, что заблагорассудится Появилась небольшая проблема. На работу приобрели монитор с разрешением 3840*2160, и на таком разрешении трассировщик начинает ощутимо подлагивать, в первую очередь что бросается в глаза - скорость подсветки дорожек после наведения курсора, у меня настроена мгновенная подсветка, и на 1920*1200 мониторе работает блестяще, а тут тупит секунду прежде чем подсветиться. И при клике на дорожку тоже ощутимый лаг. Железо на компе номальное - проц i5, памяти 16 гигов, видео AMD R7 250X, SSD. В моменты лагов диспетчер задач не показывает загрузку более 50%. Подскажите, с какими настройками поиграться можно. 50 процентов-- это уже затык. Как поборете это, так быстро и начнет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Ну какой-же это затык? Это значит, что проц половину времени простаивает, а Альтиум НЕ МОЖЕТ распределить свою работу так, чтобы использовать имеющиеся ресурсы проца. Т.е. не в железе затык, а в софте. А то что криво работает где-то внутри я уже убедился. Как-то уже поднимал тему с тормозами видео. И проявляются они бессистемно. На одном и том же дизайне на одних слоях могут быть, а на других все нормально "летает". В общем руки "песателей" альтиума кривоваты, тут без вариантов... Ну и выбор Делфи как инструмента, и DirectX как библиотеки для CAD программы... ммм... наверное не очень правильный. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Ну какой-же это затык? Это значит, что проц половину времени простаивает, а Альтиум НЕ МОЖЕТ распределить свою работу так, чтобы использовать имеющиеся ресурсы проца. Так поэтому я и писал, что затык. И что если станет меньше, чем 50-- все зашевелится. А чем обусловлен затык-- слабо интересно. Сделают поддержку-- тоже самое будет, но уже при 100% Будет чудесно Не сделают-- так сколько лет работаю, переживем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
termik 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Нет, проблема не в этом. Когда я перетаскиваю окно альтиума на второй моник 1920*1200, и начинаю там работать - всё отлично, а загрузка проца такая же - на уровне 50% Аналогично всё отлично работает, если на огромном монике я открываю альтиум в "небольшом" окошке примерно 2000*1000, проц занят по-прежнему наполовину Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Murzik_6011 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба 1. Если Pin то поворот надписи привязан к линии вывода, а точнее к значению угла поворота PIN. Если Component-- то к углу поворота компонета 2. да вроде все там так, как и ожидается 1. Я пока так не вкурил как же должно проявляться разница - на схеме то вывод и "корпус" УГО поворачиваются на одинаковый угол, или есть возможность крутить вывод относительно "корпуса"? Если такая возможность есть, для чего еЁ можно применить? 2. Дак вот до переоткрывания схемы всЁ нормально, а потом привязка ориентации сбивается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба 1. Я пока так не вкурил как же должно проявляться разница - на схеме то вывод и "корпус" УГО поворачиваются на одинаковый угол, Это та. Но вывод может быть уже повернут, относительно корпуса или есть возможность крутить вывод относительно "корпуса"? Снимайте Lock с Pin и крутите его как хотите пробелом Если такая возможность есть, для чего еЁ можно применить? Я редко но применяю. Согласно ГОСТ PIN могут быть и сверху и снизу УГО Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Возвращаюсь к вопросу о слотовых отверстиях - как сделать вырез в плате, который не только будет отображаться в 3D(что собственно вообще не обязательно), а соответствующим инструментом будет прорисован в выходном файле со слотовыми отверстиями? Просто пады типа слот в выходной файл фрезеровки попадают. Красиво отображаемые в 3D вырезы в SlotHoles файле отсутствуют. А ДОЛЖНЫ быть, иначе на кой вообще я их рисую... Как сделать маршрут фрезы в плате? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Возвращаюсь к вопросу о слотовых отверстиях - как сделать вырез в плате, который не только будет отображаться в 3D(что собственно вообще не обязательно), а соответствующим инструментом будет прорисован в выходном файле со слотовыми отверстиями? Просто пады типа слот в выходной файл фрезеровки попадают. Красиво отображаемые в 3D вырезы в SlotHoles файле отсутствуют. А ДОЛЖНЫ быть, иначе на кой вообще я их рисую... Как сделать маршрут фрезы в плате? я же писал. В любом свободно механическом контуре указываете границу. и все. Точно также как и внешний контур платы Производитель выберет сам диаметр фрезу и учтет его, если вы имели ввиду именно маршрут. При разработке платы, вы не знаете как, и какой фрезой это будут делать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Да в том и дело, что знаю. Но нарисовать непосредственно в САПРе то, что в данном случае мне нужно, получается не могу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
termik 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба А как в альтиуме продублировать компоновку и разводку комнаты, в состав которой входят другие(вложенные) комнаты? Хорошего по немногу. делайте 1 комнату, без вложений Неужели нельзя? А как же быть, если у меня три одинаковые фазы, в каждой из которых по 6 полевиков с одинаковой обвязкой? 6 раз трассировать обвязку? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Да в том и дело, что знаю. Но нарисовать непосредственно в САПРе то, что в данном случае мне нужно, получается не могу. Тогда рисуйте с толщиной линии равной фрезе и указываете это в тексте заказа. Не вижу проблем Неужели нельзя? А как же быть, если у меня три одинаковые фазы, в каждой из которых по 6 полевиков с одинаковой обвязкой? 6 раз трассировать обвязку? Скопируйте трассировку и вставьте. В узлы вставьте ваши полевики с обвязкой. Переподключите трассировку. Хотя быстрее ее удалить и опять вставить. Во всяком случае это быстрее, чем зачищать"хвосты" после Paste Format. 6+3 копирования быстрее, чем изучать процедуру Paste Format Хотя виноват. только 2. так как все полевики 3*6 Paste Format сработает. Вручную только общую обвязку оставшихся 2 фаз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
