Uladzimir 60 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба Может. И автоматом. И для всего проекта. И с возможностью ручной коррекции нижней и верхней кромки по высоте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба Может. И автоматом. И для всего проекта. И с возможностью ручной коррекции нижней и верхней кромки по высоте А как? Что-то я не могу найти? Для начала как в библиотеке Text Justification для String ? Потом как поменять в PcbDoc этот параметр для одного из элементов ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба Тут вы давали окно. Снимите, например, флаг для текста. А еще лучше, поставьте только там, что хотите обновить. Перед ним у вас будет окно со списком всех Footprint. У тех, где она находит библиотеку по умолчанию стоит флаг Update Снимите и оставьте только у тех, которые хотите обновить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба Тут вы давали окно. Снимите, например, флаг для текста. А еще лучше, поставьте только там, что хотите обновить. Перед ним у вас будет окно со списком всех Footprint. У тех, где она находит библиотеку по умолчанию стоит флаг Update Снимите и оставьте только у тех, которые хотите обновить Вы наверно меня неправильно поняли. Как Text Justification поменять ? AD не дает его менять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба Фича Text Justification появилась только в предыдущей версии. В инспекторе и PCBList не представлена. Да в целом и не нужна. Так как положения и размер настраиваться для одного компонента прямо в библиотеке. Двойной щелчек по надписи. Если не видно настроек-- в текте в конце добавьте перенос строки и настройки выравнивания появятся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба Фича Text Justification появилась только в предыдущей версии. В инспекторе и PCBList не представлена.Как не представлена? Вот PCB Inspector и там есть Text Justification. Но AD не дает менять. Да в целом и не нужна. Так как положения и размер настраиваться для одного компонента прямо в библиотеке.Так я в библиотеке и пытаюсь исправить. Двойной щелчек по надписи. Если не видно настроек-- в текте в конце добавьте перенос строки и настройки выравнивания появятся. Двойной щелчек по надписи открывает PCB Inspector, в котором нельзя менять Text Justification. Как добавить перенос строки ? При нажатии Enter просто выделяется весь текст ".Designator", но конец строки к тексту не добавляется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба Как не представлена? Вот PCB Inspector и там есть Text Justification. Но AD не дает менять. Во глазастый. А я просмотрел. тут не пользуюсь. Так как читай ниже, а там и на страиваю. Двойной щелчек по надписи открывает PCB Inspector, в котором нельзя менять Text Justification. У вас там первая картинака, (старая поддержка) потому и не дает. Нужно получить то, что на второй картинке Как добавить перенос строки ? При нажатии Enter просто выделяется весь текст ".Designator", но конец строки к тексту не добавляется. Shift+возврат каретки (а не просто возврат каретки) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба Shift+возврат каретки (а не просто возврат каретки)Да. С Enterом появляется 9 радиобаттонов. Поставил Center Justification. Похоже работает. Но почему текст всё равно тянется за левый нижний угол ? И зачем нужен Enter ? Я понял, здесь логика отсутствует. Просто разработчики AD так сделали. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 26 мая, 2016 Опубликовано 26 мая, 2016 · Жалоба И зачем нужен Enter ? Да не нужен. Главное чтоб появились 9 радиобаттонов. Есть и другие способы их вызвать После этого "ентер" можно удалить Я понял, здесь логика отсутствует. Просто разработчики AD так сделали. Присутствует. Но не до конца. Фича только появилась и постоянно совершенствуется. Но почему текст всё равно тянется за левый нижний угол ? Потому что раньше это был единственный угол. Вроде скоро появится привязки и ко всем углам Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail.tsaryov 0 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Есть плата, на которой трассировка сделана из отдельных линий и падов. То есть цепей нет совсем. Можно ли из этих медных участков автоматически создать цепи? Нужно с целью проверить зазоры. Правила работают только для цепей. Команда Design - Netlist - Create Netlist from Connected Copper создает пустой файл нетлиста и все. Изменено 28 мая, 2016 пользователем TMG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба Design/netlist/... Там есть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail.tsaryov 0 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Команда Design - Netlist - Create Netlist from Connected Copper создает пустой файл нетлиста и все. Страничка Design - Netlist - Configure Physical Nets почему-то тоже пуста. Похоже, Altium "не видит" ни одного примитива на плате. Изменено 28 мая, 2016 пользователем TMG Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 60 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба отдельных линий и падов. Этого не достаточно. Pad должны принадлежать компоненту. Так как цепь может быть присвоена только т огда, когда принадлежит хотя бы одному PAD компонента. Сделайте компонент, состоящий из одного PAD и используйте его Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mikhail.tsaryov 0 28 мая, 2016 Опубликовано 28 мая, 2016 · Жалоба Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Renik 0 30 мая, 2016 Опубликовано 30 мая, 2016 (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Почему иногда при разводке, пады и соединения не принаджелащие разводимому соединению, темнеют так что практически сливаются с фоном, а иногда нет? Как сделать так, чтобы они темнели в меру?) Изменено 30 мая, 2016 пользователем Renik Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
