meh2000 0 21 мая, 2016 Опубликовано 21 мая, 2016 · Жалоба Win 10_64bit_8Г_озу, 1Г видео. При установке АД 16,1,7. Получаю вот такое предупреждение. ( Что бы это значило? Как обойти эту проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hypericum 0 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 · Жалоба День добрый. Ненормальная работа команды Reposition Component, или я что-то не доделал? В файле pcbdoc на панели PCB выделил все компоненты, ПК, Reposition Component, порядок размещения на плате HL5, HL8, HL6, HL7, HL4, HL3, HL2, HL1, HL9, X2, HL10,X1. Другой раз выделил все компоненты ("другой раз закинул он невод"), ПК, Reposition Component, - другой порядок размещения на плате HL6, X1, HL5, HL4, X2, HL3, HL10, HL1, HL7, HL2, HL9, HL8. Генератор случайных чисел? Или где-то есть птичка? Как получить порядок ввода по алфавиту, хотя бы английскому? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 · Жалоба Генератор случайных чисел? Загадка природы :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
filmi 1 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 · Жалоба День добрый. Ненормальная работа команды Reposition Component, или я что-то не доделал? В файле pcbdoc на панели PCB выделил все компоненты, ПК, Reposition Component, порядок размещения на плате HL5, HL8, HL6, HL7, HL4, HL3, HL2, HL1, HL9, X2, HL10,X1. Другой раз выделил все компоненты ("другой раз закинул он невод"), ПК, Reposition Component, - другой порядок размещения на плате HL6, X1, HL5, HL4, X2, HL3, HL10, HL1, HL7, HL2, HL9, HL8. Генератор случайных чисел? Или где-то есть птичка? Как получить порядок ввода по алфавиту, хотя бы английскому? Порядок расстановки компонентов зависит от порядка выделения этих элементов. Это если черех схематик выделять или на самой плате. Если черех панель PCB выделять - не работает! Надо в "Ошибки работы Altium Designer" занести!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Есть ли в AD аналог опции Right Reading в PCADe для текста ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Имеется ввиду схема. Нет. Но я делал-- отказался, так как при формировании PDF настройка эта игнорируется Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Имеется ввиду схема.Нет. Имеется ввиду PCB. Чтобы все надписи на маркировке были в одну сторону повернуты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Нет, нету. Но они легко оптом устанавливаются (0 град Left для всех) Забыл-- на в PCAD также было Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Нет, нету. Но они легко оптом устанавливаются (0 град Left для всех)Много тыкать придется. 1. Тыкнуть в Designator. 2. Выбрать Find Similar Objects 3. Выбрать Rotation 270 4. Ткнуть ОК. 5. Перейти в PCB Inspector 6. Поменять Rotation 270 на 90 7. Тыкнуть в Designator. 8. Выбрать Find Similar Objects 9. Выбрать Rotation 180 10. Ткнуть ОК. 11. Перейти в PCB Inspector 12. Поменять Rotation 180 на 0 Потом еще тоже самое проделать для Stringов И надо не забыть это делать всегда перед изготовлением платы. А то вдруг что-то повернул в плате, и тексты могут оказаться в разные стороны направлены. Забыл-- на в PCAD также былоНе понял, что вы хотели сказать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Зачем так много "тыков"??? 1. Тыкнуть в Designator. 2. Выбрать Find Similar Objects 3. Выбрать Rotation 270 - Выбрать все 4. Ткнуть ОК. 5. Перейти в PCB Inspector - всегда открыт слева на экране 6. Поменять Rotation 270 на 90 7. Тыкнуть в Designator. 8. Выбрать Find Similar Objects 9. Выбрать Rotation 180 10. Ткнуть ОК. 11. Перейти в PCB Inspector 12. Поменять Rotation <...> на 0 В два раза меньше получается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Зачем так много "тыков"??? 3. Выбрать Rotation 270 - Выбрать все Выбрать все нельзя. Нужно чтобы текст с Rotation 90 и 270 превратился в 90. Нужно чтобы текст с Rotation 0 и 180 превратился в 0. Нельзя чтобы текст с любым Rotation превращался в 0. В ваших платах разве не так ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Зачем 90 превращать в 90, а 0 в 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Так, но никаким автоматом сделать это не получится, только ручками, тщательно подыскивая место каждой надписи... поэтому вопрос поворота отпадает - в процессе поиска места я успею десяток раз повернуть вручную. Да, изначально речь шла о "...все надписи на маркировке были в одну сторону...", поэтому я алгоритм для ВСЕ и для ОДНОЙ СТОРОНЫ описал. У Вас задача усложняется, но, повторюсь, автоматом она и не решается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 82 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Да и есть скрипты,для ленивых, которые это делают, а заодно и шрифты и размеры настраивают Так, но никаким автоматом сделать это не получится, только ручками, тщательно подыскивая место каждой надписи... поэтому вопрос поворота отпадает - в процессе поиска места я успею десяток раз повернуть вручную. До этого у вопрошающего еще не дошло. Поэтому и не пользую все это. Только в ручную и полуавтомат, если ровно в шеренгу стоят и грудь четвертого человека видна, а вторая шеренга далеко отстоит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zlumd 0 24 мая, 2016 Опубликовано 24 мая, 2016 · Жалоба Так, но никаким автоматом сделать это не получится, только ручками, тщательно подыскивая место каждой надписи... поэтому вопрос поворота отпадает - в процессе поиска места я успею десяток раз повернуть вручную.В PCADe это было автоматом. Тыкать вообще ничего не надо было. Не понял зачем подыскивать место для надписи, если она от этого действия может только на 180 градусов повернуться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
