Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2015г
Там про устранение этого и не сообщалось. Не вложились, наверное.
Я прошляпил - три конденсатора с одинаковым десигнатором - это круто!
Снова у альтийцев обострились проблемы с тестерами...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Все ошибки отображаются в панели Messages после компиляции (это работает). Подчеркивание на схеме (не работает в 15.1), это лишь дополнительный функционал. Вы каждый раз просматриваете все листы вручную??
С трудом представляю как можно было не увидеть ошибки в окне Messages, которое появляется после компиляции!
Ссылка на сообщение
В 15.1 есть проблемы с Copy Rum Format. Некоторые элементы "перекручивает" т.е. его пады стоят на Bot, а механические слои и шелкография как для Top. На предыдущих релизах подобный глюк также проявлялся, но там у элемента в свойствах почемуто самопроизвольно ставилась галочка Flipped on layer. Сейчас симптомы теже, но галочка у элементов не стоит.
Замечено на разных проектах и разных компьютерах...
Ссылка на сообщение
это у тех, кто не "дочищает" сообщения до нуля. Если там сотни сообщений-- выловить принципиальные, или как в этом случае Warning-- тож плохо
ту главное
Я прошляпил
Проблемы если во время не поставили пары слоев, а компоненты уже перекрутили.
конечно надо их удалить и все станет на место, или через инспектор находить, и ставить на место.
Ссылка на сообщение
А как сделать соединение разных GND?
Ведь, как понимаю, если использовать рекомендуемый повсеместно "компонент" Net Tie, то объединить их можно будет только на нём. А уже, скажем, на термопэде не удастся.
Ссылка на сообщение
Проблемы какие?
Пока ещё не знаю (не добрался попробовать), но разве не будет ошибки, что две цепи замкнутся через этот термопэд?
Изменено пользователем Dmitry Dubrovenko
Ссылка на сообщение
Есть вопрос по конфиденциальности документов (файлов).
При организации библиотек AD на основе БД есть возможность "подключить" даташиты. Однако, есть проблема. Если импортные даташиты бесплатны и валяются чуть ли не на каждом углу, то с нашими ТУ беда - они платные. Отсюда и проблема, хотелось бы иметь к ним доступ, но и чтобы они за пределы предприятия не убежали. Как решить эту дилему и возможен ли иной подход?
P.S. Я понимаю, можно пойти старым дедовским способом и выделить отдельный комп и т.д., но в 21 веке это как то не по фэн-шую. Тут же есть и другая проблема - принт-скрин экрана, поэтому может существует совершенно иной подход? Или это те расходы (на покупку ТУ), на которые придЁтся пойти ради упрощения жизни разработчикам.
Ссылка на сообщение
Так какие проблемы? Права с доступам к папкам на сервере никто не отменял.
если кому ту отдаете проект в архиве, даташиты не включаются в проект.
Существует не только принтскрин, но и фото, доступное в любой мобилке. Так что если что-то видите, то что-то и снять можете.
От всего не предохранишься.
Ссылка на сообщение
Вопрос по новым фичам.
В последнем релизе AD у посадочных мест появилось свойство "типа", аналогичное компонету. К чему это, и как этим воспользоваться?
Ссылка на сообщение
-Офф топик
Надо поймать Алексея и допросить со всей пролетарской ненавистью! :biggrin:
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Пытаюсь создать базу данных (AD15) по видеоурокам Сабунина. DC и resistor названия листов таблицы *.xls. Как это все правильно назначить? Спасибо.
Ссылка на сообщение
Возвращаясь к вопросу о соединении разных GND, у меня именно так и происходит.
Делаю полигон, перекрывающий обе, он спрашивает, к какой именно желаю подключиться, и, после выбора, показывает, что произошло замыкание с другой.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Вопрос по Board Insight System и FPGA. А именно подсветка ножек компонента. Включил в свойстве компонента Color Overlay (IO Banks). Пины и подключенные к ним треки закрасились, как сделать чтоб закрасились и Переходные отверстия?
Вот как получилось у меня.
А вот как в документации.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
