Перейти к содержанию
Вопросы начинающих 2015г
Вот пример рекомендуемого. на картинки отмечены 4 Via в площадках, класс Pad для таких площадок и правилу использующее этот класс
Пока сижу на 14.3.16. Вопрос наверное не новый но все же...
На плате два питания: +-5V и +-15V. Нужно быстро подключить hidden power pins у двух TL084, которые подключены к данным источникам. До сих пор все делал погейтно и приходилось тратить много времени на доступ к окну Edit Pins.
Пробовал поискать что-то через Инспектор - не нашел... Подскажите, как делать быстрее?
Панель PCB. раздел Components, в окне примитивов вверху Pad. находите нужный и устанавливаете иное подключение
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
То как делали - единственный способ на текущий момент. К сожалению тут пока есть проблемы. Исходя из текущих возможностей AD я бы рекомендовал 1. Отказаться от скрытых выводов, 2. Добавлять их явно в отдельный part.
Есть мысли сделать правильный tool по переподключению скрытых цепей в редакторе схем.
Ссылка на сообщение
К сожалению, изменения в подключении пинов не передать в SCH - back ECO не позволяет. Остается только способ, предложенный Алексеем.
Ссылка на сообщение
Зайти в параметры листа и для указанных параметров привести в соответствие тип данных
Ссылка на сообщение
Спасибо. Вроде заработало. :rolleyes:
А как EP расшифровывается?
А почему стал ругаться, когда выставляешь одинаковый максимум и минимум, для переходного отверстия?
Ссылка на сообщение
Thermal Pad
Где, когда и почему?
Ссылка на сообщение
При указании границы платы в форме окружности в слое Keep-Out альтиум сообщает о КЗ. При использовании не окружности, а произвольного многоугольника такой проблемы нету. Нормально ли это и как с этим бороться?
Ссылка на сообщение
См. срееншот выше.
Но уже можно не смотреть. Оно пропало.
Будем считать, что "сам дурак криворукий". :rolleyes:
Ссылка на сообщение
См. скриншот выше.
Вы всегда в будущем давайте ссылку.
Листать топик для поиска нужного скрина нет времени и желания.
Ссылка на сообщение
А как в альтиуме продублировать компоновку и разводку комнаты, в состав которой входят другие(вложенные) комнаты?
Ссылка на сообщение
А как Альтиум трактует понятие ОК (ОЭ)? Как вывод логической мсх?
Поясню.
Когда делал элемент "транзисторный оптрон", дал свойства выводам коллектора и эмиттера как ОК и ОЭ (поскольку они таковыми и являются).
Теперь, по схеме, коллектор у меня оказался подключённым к питающей шине, на что Альтиум завопил об ошибке.
Вот если бы речь шла о выводе логической мсх (у которой эмиттер внутри к земле подключен), тогда бы такое поведение было бы правильным, а так, никакой ошибки нет.
Или я чего-то недопонимаю? :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Есть вопрос и возможно баг.
1. Вопрос. В чЁм разница при привязке ориентации обозначения и названия вывода УГО между "Pin" и "Component"?
2. Возможный баг. Версия AD 15.0.8. Есть вывод УГО, расположенный сверху или снизу. Если для таких выводов задать привязку ориентации обозначения вывода к "Pin" с углом "0 degree" (обозначение будет читаться снизу вверх), то в редакторе УГО всЁ выглядит нормально, а на схеме обозначение вывода "повернЁтся" на 90 градусов (будет читаться слева направо) после переоткрывания схемы.
Ссылка на сообщение
1. Если Pin то поворот надписи привязан к линии вывода, а точнее к значению угла поворота PIN. Если Component-- то к углу поворота компонета
2. да вроде все там так, как и ожидается
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
