musa 12 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 · Жалоба Помогите,пожалуйста!! Чтото вы усложняете Для начала в настройках на вкладке General отключите автопанорамирование. И потом используйте опции группировки Tools\Component Placement И еще откройте панель РСВ и ткнув в компоноент и нажав правую кнопку мыши - Reposition Component Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FLAGG_63 0 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 · Жалоба Чтото вы усложняете Для начала в настройках на вкладке General отключите автопанорамирование. И потом используйте опции группировки Tools\Component Placement И еще откройте панель РСВ и ткнув в компоноент и нажав правую кнопку мыши - Reposition Component Большое спасибо, помогло:) С праздниками Вас! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 9 января, 2015 Опубликовано 9 января, 2015 · Жалоба При трассировке цепей имеющих правила длины появляется индикатор этой самой длины. И ездит по всему экрану на указателе мыши... достал уже:( Как его поставить в уголок экрана и там зафиксировать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Вроде только отключить можно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Как его поставить в уголок экрана и там зафиксировать? Попробуйте Shift-G. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ksiname 0 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба В PCB нарисовал рамку для чертежа печатной платы, рисовал линиями и надписи просто вставлял текстом. В файле по сути только эта одна рамка и есть. Сабунин с видеоуроками давал архив, где тоже были рамки, там в одном файле были то ли 3 то ли 4 рамки. И меня очень смущает момент, что мой файл с одной рамкой весит почти в 2 раза больше чем его файл с несколькими рамками. Проблема вроде не критичная, но мне всё таки интересно за счёт чего это получается. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
masterofnature 0 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба В PCB нарисовал рамку для чертежа печатной платы, рисовал линиями и надписи просто вставлял текстом. В файле по сути только эта одна рамка и есть. Сабунин с видеоуроками давал архив, где тоже были рамки, там в одном файле были то ли 3 то ли 4 рамки. И меня очень смущает момент, что мой файл с одной рамкой весит почти в 2 раза больше чем его файл с несколькими рамками. Проблема вроде не критичная, но мне всё таки интересно за счёт чего это получается.Это может получаться из-за разницы в версиях AD или из-за того, какая дополнительная информация хранится в самом файле. Несколько линий не дадут двукратного изменения размера. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Попробуйте Shift-G. Пробовал, не работает, так только включить-выключить можно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Пробовал, не работает, так только включить-выключить можно. Ну да. я так и писал что только так. Закрепить ее в Toggle Heads Up Display нет возможности. Хотя было бы интересно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Да не то слово, что интересно. Ну реально закрывает как раз область, в которой ведется цепь. Интересно, тот кто это сделал пытался сам водить трассы с ТАК прицепленным индикатором? Еще одна штука потерялась. Помню, что при перемещении объектов в данных Heads Up кроме координат показывается и дельта, на которую объект смещен. Где это включается/выключается? А то как-то случайно выключил и не могу включить обратно, а пригодилось бы... ЗЫ Вопрос с дельтой снят, нашлась клавиша. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Пробовал, не работает, так только включить-выключить можно. Вообще странно включить-выключить Shift-H, А приклеить-отклеить Shift-G (у меня так). Иногда правда не с первого раза срабатывет. Ну а вообще F2 это включение меню этого окошка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Вообще странно включить-выключить Shift-H, А приклеить-отклеить Shift-G (у меня так). Иногда правда не с первого раза срабатывет. Ну а вообще F2 это включение меню этого окошка. Речь не об этом меню, а о том, что показывает длину разводимого участка Интересно, тот кто это сделал пытался сам водить трассы с ТАК прицепленным индикатором? Так оно вообще год только как появилось Так что и на этом спасибо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Ну год как бы и не мало, чтобы имеющийся функционал для Head Up индикатора "приклеить" к индикатору длины. Те же функции использовать да и все... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 69 10 января, 2015 Опубликовано 10 января, 2015 · Жалоба Ну год как бы и не мало, чтобы имеющийся функционал для Head Up индикатора "приклеить" к индикатору длины. Те же функции использовать да и все... Так Head Up пишет один, а индикатор другой. Не встретились :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 11 января, 2015 Опубликовано 11 января, 2015 · Жалоба Head Up Ну тогда извиняюсь. И что это за окошко и как включается-выключается и настраивается? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
