Перейти к содержанию
Изучаю характеристики транзисторов, помимо предложенного варианта IRF3717PbF нашел еще вариант IRF6201PbF.
IRF3717PbF
Rds = 4.4 мОм
Qg = 22 нКл
IRF6201PbF
Rds = 2.45 мОм
Qg = 130 нКл
Причем у первого в даташите заявлено предназначение — системы питания для ноутбуков, у второго — выпрямление и управление коллекторными моторами (как раз то что надо!).
В чем будет отличие применительно к моей задаче?
Первый транзистор можно будет зарядить даже без драйвера 5В, судя по всему? Второй вариант будет меньше греться, но требовать драйвер для заряда затвора?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Мощность мотора где-то 50-80 Вт, точных характеристик не нашел.
Самое время их найти, хотя бы измерить сопротивление.
И если под питанием "12 В" подразумевается бортсеть автомобиля, то для такого случая транзисторы понадобятся заметно крупнее.
Ссылка на сообщение
Да, сегодня померяю, не доехал еще туда :)
Питание от бортсети, все верно. Поясните, пожалуйста, по поводу размера транзисторов.
Ссылка на сообщение
Для бортсети ГОСТ допускает (и объясняет, почему) долговременное наличие в среднем 60 В, и это ещё без учёта SOA (ОБР).
Ссылка на сообщение
И это случится. Причём, гораздо быстрее, чем можно себе представить. У нас взяли один прибор (сделанный для других условий) для демонстрации. Под честнейшее слово запускать исключительно от аккумуляторов, и со строжайшим наказом не запускать от бортсети без аккумуляторов. Угадайте с трёх раз, что случилось через 3 дня? при втором включении?
Подскажу: "решили не разряжать аккумуляторы" (при том, что потребление устройства меньше на порядок, чем саморазряд АКБ)
это радиолюбительство надо гнать из вас поганой метлой. На работе я даже на тряпку специально писаю (не сухой же гнать).
Померять, конечно, полезно, но надо определить тип и марку. И найти полную документацию.
Изменено пользователем one_eight_seven
Ссылка на сообщение
Вы имеете в виду индуктивные перегрузки при запуске автомобиля?
В немецкой автомобильной электронике не все так просто. На большинство компонентов не то что даташита, даже простого описания не найдешь.
На этот дроссель есть небольшая писулька с общим описанием. Из полезной информации там только распиновка и указание максимального тока генератора (<10 А).
Ссылка на сообщение
Нет.
Генератор и без перегрузок на холостом ходу немало выдаёт.
Максимальный ток дан, указано, что вы его должны ограничить, максимальное напряжение тоже дано.
Ссылка на сообщение
Современные генераторы с цифровым регулятором выдают 12-15 вольт в зависимости от различных факторов. Думаю надо ориентироваться тогда на 15-16 вольт максимального напряжения питания.
Ссылка на сообщение
Документ со печатью есть, подтверждающий это? С большой такой круглой печатью. Если нет, то см. про поганую метлу.
Ссылка на сообщение
Все понял, исправлюсь :rolleyes:
Нашел, кажется, то что нужно: IRF3205Z. В даташите как раз указано — Automotive.
Характеристики:
Rds = 6.5 mOm
Id = 75A
Vdss = 55V
Как раз соответствует всем требованиям по скачкам питающего напряжения.
Ссылка на сообщение
Vdss = 55V
При 25 °C. При минус 40 °C напряжение пробоя падает.
Ссылка на сообщение
Невозможно учесть и предусмотреть все сразу :)
Тем более в космос оно точно не полетит :)
Какова вероятность наступления одновременно температуры -40 и пробоя 60В?
Ссылка на сообщение
Вы решайте. Я в таких ситуациях беру 80В транзисторы и не думаю о вероятностях.
Ссылка на сообщение
Можете пример транзистора дать?
Я вот нашел, IRF3710Z, VdSs=100V
Изменено пользователем Lexasoft
Ссылка на сообщение
IPB100N08S2L-07
Нормальный транзистор. Теперь нормально им управлять и всё должно получиться. Он (как и предложенный мной) не оптимален, возможно дороговат и т.п. Но я считаю, что сначала надо создать рабочую схему, а уже потом её оптимизировать.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
