VCucumber 0 31 января, 2015 Опубликовано 31 января, 2015 · Жалоба чего уж там, выпил проявитель - выпей и закрепитель косинус до кучи, оказывается ещё проще, а ведь весь моск изломал зы: всем желающим за 5% авторских, не забывайте про отца русской демократии дополнение: вход данных косинусного триггера лучше не на себя подключать, а на синусный триггер, чтобы фазы случайным образом не крутились Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 · Жалоба то же с реверсом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 · Жалоба что-то 3843 меня изрядно достала, из сотен вариантов получились только один-два рабочих то ли дело цифра, с полпинка: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 1 февраля, 2015 Опубликовано 1 февраля, 2015 · Жалоба Это на картинке получилось. Не совсем понятно зачем столько нагорожено - неужели ради образцового синуса весьма условной формы? ждем силового контура в железе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 · Жалоба получилось потому, что не могло не получиться - это же цифра что вы называете сложностью - пару регистров и d-триггер ? так сделайте в аналоге, хотя бы так же просто но только синус/косинус и чтобы нечастотозависимо или слабо ? а пока, как предлагалось выше, можно и про трехфазник - подсказывайте да, и ещё не решён вопрос с обратной связью вот проще со сбросом по превышению тока Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 · Жалоба кто-нибудь моделил sg3525 ? при замкнутом на землю входе она выдаёт импульсы на выходы как минимум странно или модель неудачная, или что ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 2 февраля, 2015 Опубликовано 2 февраля, 2015 · Жалоба кто-нибудь моделил sg3525 ? при замкнутом на землю входе она выдаёт импульсы на выходы как минимум странно или модель неудачная, или что ? И "моделил", и паял. И на те же грабли наступал. Неудачно "вход" и "выход" окрестили. Поменяйте местами и все будет по выходам тихо. Так, как у Вас подключено это и есть работа с максимальным заполнением при отсутствии ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 (изменено) · Жалоба Неудачно "вход" и "выход" окрестили не понял, вы имеете в виду выводы inv и ni ? Так, как у Вас подключено это и есть работа с максимальным заполнением при отсутствии ОС. почему тогда заполнение не максимальное, а едва-едва ? я уже сто вариантов испробовал по логике, прямой вход, ni, когда к нулю, заполнение на максимум, когда к плюсу - на минимум тогда аналогично, инверсный вход, inv, когда к плюсу, заполнение на максимум, когда к нулю - на минимум по данному варианту ещё ниже уже некуда в общем да, заработало - замкнул cmp и inv, теоретически имею право немного напрягает, что необходимо смещение, где-то 0.7v причём, в прямом и инверсном включении немного разное пришлось сделать подтяжку к ref, 11k и 8.5k интересно, насколько эти значения будут повторяемы ? или не заморачиваться вообще, а положиться на оос ? Изменено 3 февраля, 2015 пользователем Огурцов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба Да работает оно реально с почти полным заполнением. Вы действительно спутали in и inv. CMP вообще оставьте в покое (в воздухе). А вот ОС - не для пушпулов ОС вообще. Если это источник с громадной выходной емкостью и суперленивой ОС - да. При попытке сделать динамику - мгновенно трансфоматор войдет в насыщение. Соседние полупериоды не должны практически отличаться. Даже 100 Гц мне кажется не потянет напряженческий режим ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба если cmp оставить в воздухе, то усилитель будет работать как компаратор, т.е. не будет работать, что и демонстирует симулятор inv и ni у меня не перепутаны - заполнение идёт в точности как мне надо не пуш-пул оос нужна, не понимаю, как без неё, например, ток регулировать может и 3843 подскажете, как запустить ? а то упарился уже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба Огурцов, ну потрать 2$, не мучь себя, да и нас в придачу. EG8010 Или изобретательсто = самоцель? Важен процесс? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба EG8010 очень простой вопрос: как между двумя такими организовать сдвиг фазы на 90 градусов ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба может и 3843 подскажете, как запустить ? а то упарился уже А что там с нею за проблемы еще? Вроде и модель и микросхема работает вполне предсказуемо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ZVA 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба очень простой вопрос: как между двумя такими организовать сдвиг фазы на 90 градусов ? 90 градусов между двумя синусоидальными выходными напряжениями? Можно. Читай описание. Вопрос зачем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCucumber 0 3 февраля, 2015 Опубликовано 3 февраля, 2015 · Жалоба читал уже а не затруднит назвать номер страницы и номер строки, ибо всё, что я пока увидел- это слово single: Single-Phase sinusoid inverter Solar power generation inverter Wind power generation inverter UPS(Uninterruptible power supply) Digital Generator Medium frequency power supply Single-phase motor speed controller Single-phase frequency transformer ASIC for single-phase SPWM control Sinusoid light modulator Sinusoid voltage regulator Sinusoid generator Inverter welder Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
