Гость TSerg 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Если у человека на картинке нарисован откровенно переменный ток, с явным нулем, если его проинтегрировать за период, то и "объект" (трансформатор) надо там поменять на такой, для которого этот ток является переменным. А не называть этот ток постоянным, когда он по всем признакам (нулем при усреднении за период) - переменный. В практических случаях, например для аудио, трансформаторы с полосой 30 Гц... 25 кГц - нормальное явление. Также как и трансформаторы для изоляции видеосигнала, с полосой 10 Гц...7МГц. Так что, если вид модуляции менять ТС не хочет, то ему придется поставить соотв. трансформатор. Вот опять же.. Вы не хотите признать, что проблему у ТС надо было разделить на две части: - причина неработоспособности ( с этим "справилась" Таня, но тут Вы решили сказать свое слово об этом и, по поводу которого я стал возражать, поддерживая мнение Тани ) - методы исправления неработоспособности схемы ТС ( тут все правы и решения давным-давно известны ). Ну, что - закончили? P.S. "Постоянного - вообще ничего нет, все меняется" (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Ну, что - закончили? Я сильно не уверен, что это правильно (а точнее, считаю, что категорически неправильно) - учить начинающих тому, что там ток постоянный, когда, на самом деле, не хватает полосы пропускания при конкретном нуле на нулевой частоте спектра для приведенного периода сигнала. На самом деле, автору стоит посмотреть на спектр его сигнала, чтобы все самому увидеть, сколько там постоянки, и сколько каких еще компонентов на каких частотах. А также поэкспериментировать, что с сигналом будет, если убрать из него те или иные компоненты спектра, в каком нибудь пакете, навроде матлаба.... То есть, это вопрос, так сказать, принципиальный :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Я сильно не уверен, что это правильно То есть, это вопрос, так сказать, принципиальный :) Это не принципиальный вопрос - это вопрос взгляда на задачу, тем более проблему, с разных сторон. ( частотные, временные, стационарно-нестационарные, стохастические подходы ). Как лучше рассматривать инженерно (задача выбора подходящего метода) - определяется теоретической готовностью проблемы, практичностью ( удобством ), точностью и..возможностями инженера. Как подавать такой материал "Для начинающих" - ну надо пробовать и как пойдет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба постоянный ток на 10 мс Мощно задвинуто, внушаить! (с) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Мощно задвинуто, внушаить! (с) А также на 1 мин, 1 час, 1 год и вообще от включения девайса до выключения. P.S. Похоже народ вообще отвык абстрагироваться :01: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба А также на 1 мин, 1 час, 1 год и вообще от включения девайса до выключения. P.S. Похоже народ вообще отвык абстрагироваться :01: "Абстракции" должны базироваться на точных общепринятых терминах, согласно которым постоянным называется ток, который не меняет ни своей величины, ни своего направления. Поэтому применение термина "постоянный ток" к импульсному сигналу вообще бессмысленно. А если абстрагизаторы подразумевают постоянную составляющую, т.е. среднюю величину, то для периодического сигнала она вычисляется за период, а не за абстрактные 10 мс, 1 мин, 1 час, 1 год и вообще. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Вы плохо прочитали то, что было написано выше или вообще не читали. Если исходить из свойств сигнала - да, все мы правы, это импульсный сигнал, безотносительно объекта. Если исходить из динамических (временных) свойств объекта, про которые почему-то все решили забыть, то для него импульсный сигнал за указанный полупериод эквивалентен постоянному по воздействию, причем с известными и описанными выше последствиями. Ничего более, кроме указанного, в описание этого прецедента мной не вложено - все исключительно в рамках общеизвестной физики. Если она кому-то непонятна - это не ко мне. "Абстракции" должны базироваться на точных общепринятых терминах, согласно которым постоянным называется ток, который не меняет ни своей величины, ни своего направления. Поэтому применение термина "постоянный ток" к импульсному сигналу вообще бессмысленно. Что скажете насчет общеизвестного термина "эффективное" значение? Это ведь как раз "абстракция"? Т.е. понимая, что мы хотим узнать о тепловом воздействии напряжения сложной формы на нагрузку, мы вполне осознанно заменяем переменный сигнал на эквивалент постоянного. Аналогично и в данном случае ТС, вполне уместно заменить полупериод импульсного сигнала, воздействующего на инерционный объект, эквивалентным постоянным. Почему так это важно - это написано выше, да и понятно всем. Вот именно об этом и шла речь. Мой пример о воздействии сигнала 1 Гц на 50 Гц трансформатор тоже говорит лишь о том, что такая частота для этого трансформатора практически эквивалентна постоянному току с понятными последствиями для объекта. В общем, парни - экзамен вы не выдержали. Зашорены. Двойка. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Не надо смешивать понятия из мира идей и мира вещей. Абстракция — это понятие из мира идей. Например, единичный коэффициент связи между обмотками трансформатора — абстракция, потому что в мире вещей такого трансформатора не существует. Если мы, как это принято у кандидокторов наук, начинаем с абстрактного трансформатора, единственным правилом для него является выполнение вольт-секундного баланса — а он в схеме ТС таки вже выполняется. Следовательно, в мире идей схема ТС совершенно работоспособна. Если мы переходим в мир реальных трансформаторов мы, простые рабочие парни, просто считаем или измеряем вольт-секундный интеграл и сравниваем его с характеристиками реального трансформатора. Наукоемкие рассуждения про эквивалентный постоянный ток — лишняя сущность. Что скажете насчет общеизвестного термина "эффективное" значение? Это ведь как раз "абстракция"? В схеме, показанной ТС, измерением тепловыделения ключевых транзисторов невозможно определить, какая часть потерь приходится на кондуктивные потери, т.е. то самое «эффективное» значение, а какая — на динамические. Для расчета или измерения потребляемой мощности это тоже не пригодится. В данной теме этот термин лишняя сущность. Если исходить из динамических (временных) свойств объекта, про которые почему-то все решили забыть, то для него импульсный сигнал за указанный полупериод эквивалентен постоянному по воздействию,Не имею возражений — покажите нам характеристику реального трансформатора, которая называется эквивалентным постоянным током за полупериод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 17 декабря, 2014 Опубликовано 17 декабря, 2014 · Жалоба Не надо смешивать понятия из мира идей и мира вещей. Абстракция — это понятие из мира идей. Нет, не так. Абстракция - это отвлечение от несущественных, в каждом конкретном случае, деталей изучаемой сущности. Если мы, как это принято у кандидокторов наук, начинаем с абстрактного трансформатора, Ровно - наоборот. Разговор зашел о ситуации с конкретным феррит-трансформатором, загнанным в неподобающими ему условия. Причем пояснения шли для ТС, а вовсе не для умудренных многими талмудами аксакалов. Да, и слова о "постоянном" токе изначально шли не от меня - я всего лишь развил эту тему, попытавшись объяснить возможность именного такого взгляда на процессы в динамическом объекте. В схеме, показанной ТС, измерением тепловыделения ключевых транзисторов невозможно определить, какая часть потерь приходится на кондуктивные потери, т.е. то самое «эффективное» значение, а какая — на динамические. Об этом вообще разговора не было. Не имею возражений — покажите нам характеристику реального трансформатора, которая называется эквивалентным постоянным током за полупериод. Неужели Вы ни разу не видели, как ведет себя трансформатор в режиме насыщения? Не верю, 100500. :1111493779: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба Абстракция - это отвлечение от несущественных, в каждом конкретном случае, деталей изучаемой сущности.Ну, а я о чем говорю? Отбросили у реального трансформатора индуктивность рассеяния и получили абстракцию с единичным коэффициентом связи. Вы привели пример абстракции «эффективное значение», я продемонстрировал, что в данном случае она бесполезна. Лишняя сущность. В мире идей могут существовать любые абстракции — вот сейчас нас обогатили постоянным током на полупериоде. Не имею возражений. Однако «эффективным значением» некоторые люди таки пользуются, а ваш постоянный ток на полупериоде останется в мире идей очередным сферическим конем. Ровно - наоборот. Разговор зашел о ситуации с конкретным феррит-трансформатором, загнанным в неподобающими ему условия. Ок, только давайте тогда без мелкого жульничества — если мы говорим о реальных трансформаторах, тогда забыли о помянутых Вами всуе «абстракциях». В характеристиках реальных трансформаторов нет никаких постоянных токов на полупериоде, а есть измеримая величина — предельное значение вольт-секунд. Именно эта величина указана в даташитах на трансформаторы и только она имеет право на существование в реальном мире. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба Ну Вы еще назовите книжку Айсберга "Радио? Это просто" мелким жульничеством. Ответ, в общем-то шел ТС, а не гуру и даже не ответ, а так - комментирование. Еще раз - не обязательно рассматривать реальный объект только с одной, известной Вам, стороны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба Ответ, в общем-то шел ТС, а не гуру и даже не ответ, а так - комментирование.Вот и надо было сказать ТС, что если он не может изменить вольт-секунды, приложенные к трансформатору, а он их изменить таки не может, нужно привести трансформатор в соответствие с оными. А не выпасать здесь наукоподобных сферических коней. Еще раз - не обязательно рассматривать реальный объект только с одной, известной Вам, стороны.Вольт-секунды являются характеристикой физической величины - магнитного потока. В мире идей мы можем посчитать и вольт-секунды, и магнитный поток. В реальном мире измерить магнитный поток очень трудно, а вольт-секунды - легко. В мире идей мы можем посчитать ток намагничивания трансформатора. В реальном мире мы не можем измерить ток намагничивания нагруженного трансформатора, потому что не можем отделить его от приведенного тока нагрузки. Поэтому вольт-секунды - единственная характеристика, пригодная для проверки работоспособности трансформатора в конкретном устройстве, например в показанном ТС. А все остальные в реальном мире годятся только для прокорма популяции кандидокторов всевозможных наук. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
marti 0 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба С ума сойти! На диаграмме все нарисовано. И мастерица Таня пояснила что к чему. Изменено 19 декабря, 2014 пользователем АНТОН КОЗЛОВ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ydaloj 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба чтот вас унесло куда-то в дебри всё же просто... на картинке желаний трансформатор заставляют намагничиваться много раз в одном направлении (а потом - много раз в другом), а его размагничиванием никто не занимается. Поэтому он не в состоянии передать пачку однополярных импульсов, а выдаёт полную амплитуду от плюса до минуса, то есть, сам занимается собственным размагничиванием. в итоге, для трансформатора каждая пачка импульсов - есть постоянный ток, который он изначально передавать не умеет по своей природе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба в теории на вторичке должна быть переменка с частотой 50 Гц, заполненная импульсами частотой 15-20 кГц. Но на практике этого получить я не могу, у меня на выходе только импульсы 15-20 кГц, которые идут как в "плюс" так и в "минус" (вторая картинка). Что я делаю не так? Если задача в том, чтобы получить на выходе переменку с частотой 50 Гц, я бы предложил в первичной части формировать полупериод синусоиды с частотой 50Гц, модулированный ШИМ на высокой частоте, а во вторичной части использовать управляемый выпрямитель для положительной и отрицательной составляющих. К сожалению, такое решение подойдет только для модели, для работы на реальную нагрузку импульсный трансформатор должен иметь соответствующую полосу пропускания :laughing: Если речь идет опять о бесперебойном источнике, подобная задача решается в ИБП Ippon Back Office небольшой мощности и в автомобильных преобразователях так - постоянное напряжение 12В импульсным источником преобразуется в постоянное 300В, где мостовая схема на транзисторах переключает его с частотой 50Гц. Конечно, получается меандр, не синусоида, но для бесперебойного питания компьютеров и мониторов подходит. В принципе, никто не мешает модулировать мостовую схему ШИМ для получения близкого к синусоиде напряжения. Если очень надо :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
