Перейти к содержанию
Как увеличить ток в катушке ?
чушь из навозной кучи интернета.
От Вас, как от эксперта, ну никак не ожидал...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Он, еще, на удивление мягко выразился по поводу этого бреда.
Ссылка на сообщение
И даже "если что-то запустить строго вертикально, хоть на 30 000 км", всё равно это "что-то" будет находится в состоянии невесомости на всей траектории своего полета..
Нет, это неверно. Ибо полёта, как такового, не было бы. Находясь в состоянии невесомости, тело бы назад возвращаться не захотело бы. Я так думаю.
Ссылка на сообщение
Дорисуйте ноль, а лучше два :)
Совершенно не надо. На высоте 200 км ускорение свободного падения будет около 9.2, у земли около 9.8, вполне достаточно, чтобы заметить влияние гравитации на частоту колебаний.
Ссылка на сообщение
Неправильно думаете: Невесомость.
Ссылка на сообщение
Даже если запустить на метр вверх, то оно уже будет в невесомости все время полета.
Т.к. вес - сила, с которой тело давит на опору вследствие действия на него силы тяжести.
Как только опоры нет - то и веса нет, вот вам и невесомость.
Это реально так и есть, подпрыгните - вы в невесомости.
Ссылка на сообщение
Угу... пусть так. Тогда каково ускорение свободного падения в центре Земли? Неужели больше 9.81?
Тут мы, инженеры, в ученость не впадаем? Реально-то масса планеты вовсе не в одной математической точке сосредоточена.
200км по отношению к размерам Земли - совсем немного, неужели так стремительно падает сила притяжения?.
Ссылка на сообщение
Я в курсе. Но мы всего лишь о разном. На тело, подброшенное вверх и возвращающееся, действует сила гравитации, она никуда не делась. Поэтому тело может "ощущать себя" в невесомости, но именно вес (как следствие гравитации) заставляет его замедляться в движении вверх и ускоряться при падении обратно. Вот если гравитацию скомпенсировать другой силой (например, центробежной), тогда наступит "истинная" невесомость. :rolleyes: Но как-то неловко здесь пересказывать школьный учебник физики...
Ссылка на сообщение
Совершенно ага!
Мы постоянно цепляем фундаментальные проблемы мироздания , забывая азбучные истины.
Есть пыльные бури на Марсе, нет их, какого таки цвета черная дыра изнутри - к теории гравицапы отношения это не имеет.
Ссылка на сообщение
Это иллюзия. Какой-то особой, центробежной силы не существует. В случае спутника, кружащего на орбите над землей, центробежная сила это и есть сила тяжести. Просто вращение это такая уловка, которая позволяет телу двигаться математически с ускорением к центру вращения, но при этом не падать на него :) С математической точки зрения - спутник все время находится в свободном падении
Вы абсолютно правы !
Сегодня экспериментировал с обычной дверной пружиной... совершенно не доволен результатом.
Ну-ну :) А школьном учебники физики всё врут, чтоб люди не узнали о настоящей причине гравитации)) Скрывают гады, чтоб истинное знание осталось уделом посвященных, таких как Иванов, Ацюковский, Кушелев и иже с ними
Ссылка на сообщение
пропорционально квадрату расстояния.
Ссылка на сообщение
Вы, похоже, таки прогуляли курс кратных интегралов.. :biggrin:
"..ускорение свободного падения в центре Земли" в точности равно нулю..
И вообще, везде внутри однородного шарового слоя произвольной толщины сила гравитации тождественно равна нулю.
Если мы считаем, что планета представляет собой однородный шар некоторой массы М, то таки да,
её гравитационное поле соответствует точечной массе М, сосредоточенной в геометрическом центре этого однородного шара.
То же самое верно и для любого однородного шарового слоя произвольной толщины.
Да, мы о разном..
Вес - сила воздействия тела на опору (или подвес или другой вид крепления), препятствующую падению, возникающая в поле сил тяжести.
Соответственно, нет опоры - нет веса, есть опора - есть вес.. :biggrin:
Ссылка на сообщение
Да, мы о разном..
и это еще не всё.
это не полное определение, пропущено указание, что опора должна быть горизонтальной,
очевидным является необходимость учета архимедовой выталкивающей силы,
поэтому излишни слова "препятствующей падению", ведь у наполненного гелием шарика,
привязанного к опоре, вес отрицательный, не рассмотрены еще случаи опоры жидкой,
а также газообразной (но продолжающей оставаться горизонтальной), но подразумевается,
что в случае, например, кубика, погруженного в жидкость и лежащего на дне,
по крайней мере нижняя поверхность не должна быть полированной, чтобы исключить эффект прилипания...
там еще много всего, дискуссия так сказать не окончена, но заключительным аккордом служит сообщение
о том, что всё выше накуролесенное касается только нас, русских, а у них там (та-да-да-дааммм!)
weight - это сила тяжести (m*g), а накуролесенное - apparent weight.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
