Перейти к содержанию
Греется процессор 8088
происходит latch-up и процессор начинает греться.
Никакого latch-up там в помине нет (процессор работает нормально у него), да и быть не может. Это же n-МОП, а не КМОП, там этих паразитных тиристоров просто нет.
И превышений никаких критических нет. Там Abs Max на I/O пинах до 7 вольт у той технологии.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Никакого latch-up там в помине нет (процессор работает нормально у него), да и быть не может. Это же n-МОП, а не КМОП.
Есть гарантировано.
При таком перенапряжении даже у современных процессоров крыша съедет.
Имел дело с 8080. Никогда они не грелись так чтобы нельзя было долго держать палец.
Это советские ЦАП-ы так могли греться, но них радиатор ставили.
Ссылка на сообщение
Есть гарантировано.
Еще раз - в n-МОП физически нет тех структур, которые защелкиваются. Это прерогатива КМОП технологии.
1.7 ватта у этого процессора - это НОРМАЛЬНОЕ потребление по документации. Среднее!
А сигналы там (если это 2V/div) абсолютно нормальные, никаких претензий нет.
Ссылка на сообщение
Достаточно.
Пружинку для подключения к земле наденьте на пробник, и тыкнитесь ей в землю около сигнала, который смотрите. И возрадуйтесь своим сигналам. :rolleyes:
Не вижу криминала ни в одной из ваших осциллограмм.
Так, я просто на глазах становлюсь умнее :) Спасибо за совет ! У меня действительно земля осциллографа была подключена излишне далеко. С пружинкой прямо на земляной ноге процессора картинка тактового сигнала практически идеальная:
А вообще у меня процессор и повторителями стоят на печатной плате, а вот сама плата уже подключена к основной отладочной плате с FPGA довольно длинным шлейфом. И до этого земля осциллографа была подсоединена к земле на отладочной плате. Просто не могу поверить, что на такой относительно низкой частоте все равно от этого такой эффект !
Ссылка на сообщение
С последовательным резистором в цепи тактов будет вообще идеально. Там у вас отражения в длинной линии имеются.
В FPGA можно внутри "подстроить" силу сигнала.
Ссылка на сообщение
Как понимать, что видишь на экране:
Вход осциллографа имеет емкость (в Вашем случае 8 пФ), которая вместе с индуктивностью проводников создает контур.
При поступлении перепада напряжения в контуре возникает колебательный процесс ("звон"), который Вы и видите.
Амплитуда и скорость затухания заивсит от резистивных параметров цепи.
Выходы 8088 (адр. шина) имеют большее Rвых, чем современная скоростная CMOS логика.
Поэтому они "закачивают" в контур меньше энергии, и их сигнал имеет меньше выбросов.
На шине данных видны "красивые" посылки из 8088 и "некрасивые" (со "звонами") от FPGA.
Самый некрасивый сигнал - тактовый, звон там такой же, просто сами импульсы короче всего.
Теперь вопрос: как будут выглядеть эти сигналы без подключения емкости осциллографа?
Для этого Вам и посоветовали подключаться через резистор. Еще лучше сделать повторитель с низкой вх. емкостью.
Или хотя бы делитель 1:10 на маленьких резисторах и с коротким щупом. Чтобы была вх. емкость порядка 1 пф.
Тогда Вы увидите, виноват ли осциллограф или некачественная разводка платы.
Что касается (с) Intel 1975 - наверное, тогда была запатентована структурная схема (еще иногда называемая топологией), по которой затем долгое время делались интеловские процессоры 80хх.
Ссылка на сообщение
Чет не клеится легенда.
Если б проблема была в земле, то мусор был бы на всех осциллограмах.
Признавайтесь чего еще подкрутили или не договорили :biggrin:
Ссылка на сообщение
Законом Ома клянусь - больше ничего не делал !
А вообще всем ответившим огромное спасибо !
Ссылка на сообщение
Оффтоп: не тема, а "машина времени" (для меня по крайней мере)! Я начинал 51 программировать на ИМС intel 8031, выпаянной с компа на 286-м процессоре. Тоже не понимал почему она грелась пока не почитал датащит и не понял разницу между 8031 и 80C31 :)
Хм, я тоже начинал на intel 8031. На образцах, полулегально закупленных за бугром, покамест наш электронпром их клонировал и осваивал их изготовление. А о КМОП-ах только мечтал. Помнится, в середине 80-х прошел слух, что в Новосибирске начали делать советский клон 80С85. Ну я и помчался туда в командировку, "на авось". Так меня даже внутрь здания не пустили, поговорил из проходной по телефону с кем-то из отдела разработчиков, поклянчил образцы, а мне сказали "пшелнах", с этим я и уехал домой.
Ссылка на сообщение
Честно говоря, думал, что его более чем достаточно для менее, чем 5MHz. Вполне вероятно, ошибался...
5МГц - это только первая гармоника.
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Помнится, в середине 80-х прошел слух, что в Новосибирске начали делать советский клон 80С85. ...
Оно?
Ссылка на сообщение
А я начинал с 580ВМ80, с питаниями -5В, +5В, +12В. Хорошо, что уже были выпущены генератор и шинный формирователь, а то городил бы, как до меня, на рассыпухе.
Грелось, да, но как-то никто не волновался. Тогда всё грелось.
А 1821ВМ85 уже как сказку воспринял. Схемка вышла простая, красивая.
A 8051 - вообще, чудо!
А потом унылый PIC16... :rolleyes:
Ссылка на сообщение
Этот экземпляр, когда перестал быть ИК80, а стал ВМ80, отлично работал с GND->-5V и 5V->12V. Такое ощущение, что они там остались лишь для совместимости с ИК80
Ссылка на сообщение
А еще включали питание микросхем ПЗУ через транзисторы, чтобы не постоянно ток жрали, а только при обращении к ним.
Ссылка на сообщение
И это приводило их в совершенно изумленное состояние - либо тиристорного защелкивания, либо подгрузки всех шин всеми своими входами и выходами, когда они оказывались КМОП ПЗУ, а не n-МОП. А втыкали туда то, как известно, что достать удавалось, а не что заложено...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
