Digi 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба В Xilinx ISE я новичок. Есть проект сделаный в ISE и XPS . Там есть Microblaze. Код для проца собираю в SDK. Для того чтобы получился рабочий bit файл мне нужно перекомпилить весь проект в ISE - это очень долго. Как можно быстро обновить bit файл новым кодом из elf ? И еще попутно спрошу. Почему если я проект открою, например, через пару дней, то вместо желтых треугольников или чего либо, напротив процессов сборки, становятся оранжевые вопросы (как будто проект не скомпилирован) и требует обязательной перекомпиляции ? Хотя в проекте ничего не менялось. Как это отключить ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 4 декабря, 2014 Опубликовано 4 декабря, 2014 · Жалоба у меня скомпиленный проект хоть через год открывается скомпиленным. Только не в желтых теругольниках, а в зеленых галочках, к этому стоит стремиться:). Может у вас какой антивирус или контроль версий файлики шебуршит? Так же после того как я проект из платформ студии экспортнул в сдк, то до смены конфигурации железа больше пересборов нет. Правлю програмку, компилирую, заливаю тестирую, потом делаю прошивку из SDK есть опция сделать bit файл через меню, программ флэш или програм FPGA, и все, конечно заново пересобирать проц не надо. Так же если очень хочется делать через одно место и собирать финал в ISE, там тоже была где то опция чтобы менять только elf файл, но где не помню, мне не надо было я и не разбирался... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toshas 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба В 14.7 для этого нужно добавить .elf файл в проект ISE. Тогда получать .bit файл с обновленной программой можно перезапуском только bitgen'а. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Digi 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба В 14.7 для этого нужно добавить .elf файл в проект ISE. Тогда получать .bit файл с обновленной программой можно перезапуском только bitgen'а. Тогда никак не пойму, почему у меня через день, два статус компиляции слетает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xor.kruger 0 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Для этого есть спец. утилита от Xilinx. data2mem называется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fguy 5 5 декабря, 2014 Опубликовано 5 декабря, 2014 · Жалоба Проще всего выбрать в сдк при загрузке бит-файла вместо bootloop строку Browser и указать нужный эльф - в результате получите файл бит с интегрированным софтом и проверите его работу. Из подводных камней - нужно правильно расставить сегменты для эльфа и памяти у микроблэйза на базе блокрама должно хватать под код - если пользуетесь лвипом то это минимум 128 кбайт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба И еще попутно спрошу. Почему если я проект открою, например, через пару дней, то вместо желтых треугольников или чего либо, напротив процессов сборки, становятся оранжевые вопросы (как будто проект не скомпилирован) и требует обязательной перекомпиляции ? Хотя в проекте ничего не менялось. Как это отключить ?Да, неприятный косяк, но, как я понимаю, с этим все смирились. Нужно просто на процессе правой кнопкой нажать и дать команду Force Process Up-to-Date. Косяк в том, что иногда допускаешь ошибку - забываешь перед какими-то действиями проделать этот обходной манёвр, и тогда всё перезапускается с нуля. Когда полная имплементация длится порядка суток это становится роковой ошибкой ))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex77 4 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Да, неприятный косяк, но, как я понимаю, с этим все смирились. Нужно просто на процессе правой кнопкой нажать и дать команду Force Process Up-to-Date. Косяк в том, что иногда допускаешь ошибку - забываешь перед какими-то действиями проделать этот обходной манёвр, и тогда всё перезапускается с нуля. Когда полная имплементация длится порядка суток это становится роковой ошибкой ))) Если так всё сурово... Хранить копию проекта ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Krys 2 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Если так всё сурово... Хранить копию проекта ? Копию нужно либо делать автоматически какой-то прогой. Если вручную - то можно допустить следующую роковую ошибку - забыть сделать копию перед манипуляциями ))))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
